Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастерская hof`а
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 16 2013 10:54
А что с отоплением?
Зима ж еще не настала! :mrgreen:
Крышу еще подымать, да окна ставить. Не до утепления.
Добавлено через 12 часов 54 минуты 42 секунды:
Трубки для турбонаддува:
Изображение Изображение
Покрасили стол, нарезал под него стенки (фото нет):
Привезли лигерад на ТО:
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 21 2013 10:42
Эксхозяин вывез свое железо. Почти все. Теперь освободилась стенка - можно думать, что под эту стенку поставить. Стенка подтекает с улицы, так как уровень "улицы" чуть выше, чем уровень моего пола. Или бетон тянет воду с улицы. В будущем эта стенка застроится рядомстоящим гаражом, но пока здесь - непросыхающая влага. Что с ней можно сделать?
Станки под эту стенку ставить не стоит, да? Как, вообще, будет правильно организовать расположение станков и столов, сварки и точила, сверлильного станка и фрезера? Вытяжку для точила и гриндера нужно делать? Для сварочного стола должна быть отдельная вытяжка?
Я думаю разместить сварочно-абразивное оборудование по левой стене, ближе к вытяжке, а станки - по правой. Беда только в том, что правая стена и участок пола справа - влажные, станки жалко. Как быть?
Вытяжку планирую сделать по левой стенке, а приточку - по правой. Но, в принципе, пока еще не поздно переиграть... В общем - муки выбора, самая моя слабая черта. С чего начать?
Сделал панорамы 1 этажа мастерской:
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 21 2013 11:14
Благодарил (а): 91 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Liegerad "Hyper-2"
Олег,отгребай землю от стены по всей длине,до основания фундамента. Грубо говоря,сделай траншею и поставь гидроизоляцию и водоотвод...
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 21 2013 14:44
Олег, очень рекомендую Пенетрон или что-то подобное...
Область применения проникающей гидроизоляции Пенетрон:
Гидроизоляция поверхностей сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций, в том числе оштукатуренных цементно-песчаным раствором. «Пенетрон» применяют совместно с «Пенекритом» для отсечения капиллярного подсоса при нарушенной гидроизоляции. «Пенетрон» применяют как вспомогательный материал при гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в сочетании с «Пенекритом» и для ликвидации напорных течей в сочетании с «Пенеплагом» и «Ватерплагом».
ОСОБЕННОСТИ. Материал экологически чист, радиоактивно безопасен. Разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Сертифицирован для применения в строительстве.
Применение материала «Пенетрон» позволяет предотвратить проникновение воды сквозь тело бетона даже при наличии высокого гидростатического давления. Применение материала позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред: кислот, сточных и грунтовых вод, морской воды. Бетон, обработанный «Пенетроном», приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов и пр. Применение «Пенетрона» позволяет повысить показатели водонепроницаемости, прочности, морозостойкости бетона, которые с
охраняются даже при наличии высокого радиационного воздействия.
http://penetron.ru/penetron
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 22 2013 00:51
Поменять стены местами :) . Вытяжку можно протянуть гибким воздуховодом куда угодно, а если токарный станок смотрит левым краем в ворота, то на нем можно обрабатывать очень длинные трубы, лишнее вылезет на улицу, а не упрется в стену.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 22 2013 07:42
Благодарил (а): 17 раз.
самое верное решение! гидроизолировать нужно с НАРУЖИ. осенне-весенние циклы замерзло/расстаяло привратят кирпичь в основании стены в труху.....
хорошо там, где нас есть...
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 24 2013 02:49
Решил временно, в дальнем, правом углу, самом мокром, переставить вытяжку и "выкидывать за борт" влажный холодный воздух с пола, а заменять его - горячим, из-под крыши. По-другому мастерскую не нагреть. Погоняю несколько дней, посмотрю за результатом.
Приезжал Ильяка, помог с ремонтом: сделал отверстие в стене под вентилятор и выкопал часть траншеи под дренаж.
В это время я увеличил откосы. Теперь они выступают от стены на 30 см. Сделаю еще водоотливы, чтобы вода не лилась под стену - не сообразил сегодня, пока был на рынке.
Вырубил кусты, нашел край плиты, на которых стоит гараж:
Земля - мокрая. Червей в этой земле... Жаль, что не рыбак! Плиты неожиданно заканчиваются и начинается красный кирпич. Оба-на! Под плитой - пустота.
Часть "фундамента" выложена красным кирпичом, который неплохо "сосет" воду из земли. Стена в этом месте ощутимо "мохнатее".
Настолько "неплохо" качает воду, что та часть стены, которая стоит на красном кирпиче, мокрее настолько, что выделяется оттенком:
Ну, что в итоге? Вода на стену литься будет меньше. Под стену, когда приделаю желоба под откосы - тоже будет меньше литься. Мастерская провентилируется и чуть подсохнет, со временем.
Но вот что делать с красным кирпичом - я не знаю!.. :( Что делать дальше? Как отвести воду от стены? Как подсушить красный кирпич и гидроизолировать его? Что с канавой лучше сделать? Выстелить пленкой? Закопать перфорированную трубу и засыпать щебенкой? Одни вопросы...
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 24 2013 06:18
Я же тебе не зря про пенетрон писал... Ну, на крайний случай, можно высушить и обработать на пару раз битумным праймером...
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 24 2013 07:19
тут уже ничего не сделаешь. можно только оттянуть "страшный конец".
наиболее оптимальное - оставить канаву как есть, обеспечив максимальную вентиляцию и предотвращяя прямое попадание воды или застой её там.
глубину канавы сделать как можно глубже, затем засыпать крупным щебнем до уровня кирпича. притрамбовать слегка.
менее эффективно, но более жизненно, сверху канаву засыпать крупным строительным мусором (оптимально крупные (с кулак) ЖБ куски).
канаву желательно делать ещё пошире. как минимум с внешней стороны выслать гидроизолирующим.
если мусор ещё крупнее, выложить мусор в ручную в канаву так, чтобы было много не сжимаемых пустот.
край канавы должен возвышаться (камень(мусор) присыпаный землей). обеспечить водосток с крыши через трубу, подальше, в сторону уклона.
сейчас, самое оптимальное время для такого типа работ.
хотя....если ты на этой стороне планируешь ставить станки. вибрации то/сё.
без подливки бетона не обойтись
по теме
http://kvartiri.metsoft.ru/mokryj-fundament/
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62928
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 24 2013 22:03
Благодарил (а): 104 раз.
А толщина стенки какая?? Та что из красного и вообще??
И какая длинна этого красного участка?? Случаем не половина стены?
Добавлено через 7 минут 50 секунд:
я предлагаю следующее--в участке стены над красным кирпичем насверлить отверстий и собрать на этом каркас из арматуры так, чтобы часть его была внутри помещения и часть снаружи обложить досками и залить бетоном! короче сделать типа плиты! укрепить стену! потом снизу по см 30-40 ибирать кирпичи красные до конца и заливать арм.бетоном, и так до конца стены.
Божет звучит бредово , но тут некоторые так подвалы строят, притом без дополнительных( предварительных ) заливок!
Хотя строят тут из крупного кирпича 30*30*60см из морского ракушечника!
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 25 2013 00:35
Сними часть стяжки изнутри.посмотри может у тебя весь пол из красного кирпича ?.
если да ? то вероятно не чего исправить нельзя.Если нет! можно выдолбить его частями и заложить бетоном.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
Какой ты молодец столько успеваешь сделать в одиночку. :clap:
Наверное нет смысла тебе помогать :cry:
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 25 2013 04:17
...сказал единственный помошник и отвалился. Жаль, твоя помощь в тот краткий миг, когда ты приезжал, сильно помогла.
Добавлено через 5 часов 57 минут 58 секунд:
Относительно крупный проект. Рама Giant с отломавшимся левым пером.
На этой раме опробовал свой стапель, как частный момент стапеля для лежачих велосипедов:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Торцанул крепления дискового тормоза:
Готовая рама:
Работа заняла 4 часа.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 25 2013 10:15
Благодарил (а): 37 раз.
Ничего не даст.
Это тоже мало что даст. У Олега грунтовые воды на глубине 30см. Промерзание почвы в этой области не меньше метра . чтобы дать дельный совет надо быть там. Одна могу сказать Фундамент очень плохой и работы будет много. Одному это не потянуть. Олег зайди на строительный форум, спроси у спецов. По всей видимости владелец скрыл от тебя этот дефект строительства, и ты можешь предъявить ему претензии.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 25 2013 10:28
Прокопал половину рва вдоль стены. За сутки работы вытяжки половина пола подсохла, что обрадовало! :) Неожиданный плюс: вытяжка сушит еще и стену, землю и часть фундамента снаружи. В общем, это было правильным решением - поставить вытяжку в тот угол.
Буду копать канаву глубже и гидроизолировать фундамент. Насчет отмостки и дренажа еще не решил, так как на том же "форумхаузе" даются несколько противоречивые советы. Утепление фундамента - тоже еще не решил. С учетом, что в гараже будет обогрев и буду работать зимой, стоит, наверное, утеплить.
Кстати, под плитами нашел еще блоки, либо фундамент, так что не все еще потеряно. :)
Добавлено через 29 секунд:
Поздняк метаться.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 25 2013 23:22
Благодарил (а): 2 раз.
Олег, стапель просто оху... очень хороший. Как бы тебя уговорить сделать фреймсет моего дизайна из стали?
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 17 2014 00:44
Сайт пока - в ж... Да и не до него пока.
В мастерской? Ну, вот, например, купил титановую проволоку:
Порезал длинный стапель на два куска:
Поставил в стапель для переделки титановый лигерад, сделанный, когда-то, в Королевском "Рапиде":
Лигерад, фактически продан - за него внесена предоплата и сейчас, по пожеланию заказчика, ставится другое сиденье.
Сделал приспособу на стапель для сверления перпендикулярных плоскости рамы отверстий:
Старое сиденье:
Пара панорам мастерской:
Приезжал Сергей Матушкин (Solo), привез комплектующие для сборки своего титанового лигерада, заодно и примерил раму по себе:
Вот так. :)
За это сообщение автора hof поблагодарил: Solo (Пт янв 17 2014 12:52)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Solo | Пт янв 17 2014 09:27.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 17 2014 01:22
Прочитал всё, очень рад за тебя. Поднял ли крышу? Не забудь подобрать где-нибудь пару диванчиков, разместив их на деревянном помосте высотой с пол метра и изящно отгородил их. Это для приёма гостей, для кабинета и отдыха. Владимир.
Добавлено через 5 часов 54 минуты 4 секунды:
Как ведёт себя дуга в магнитном поле? Магниты только для прихвата? Владимир.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 17 2014 14:53
Есть добрый совет, который мне дали очень давно: Точило ставить отдельно ото всего и как можно дальше от всех других станков. Причины, по-моему, очевидны.
Касательно вытяжек - смотря сколько времени ты будет работать. Если точило крутится целыми днями - то лучше вытягивать. Если сварщик - отдельный человек на фуллтайм, то вытяжка ему тоже не помешает, а на час в день - лично я не вижу смысла.
Кстати, что за профили, из которых у тебя сделан стапель?
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 17 2014 21:50
Месяца три назад работа показала именно такой вариант. Спасибо за внимание к теме.
[ Time : 0.993s | 18 Queries | GZIP : On ]
