Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 282 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отдельный раздел по теме моторов
Номер сообщения:#201  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 08 2012 21:59
Отшельник, ресурса гибкого вала не знаю поскольку всё время на новом приводе - бесконечные варианты. Хочется наконец определиться и поплавать вдоволь. Хочу по Волге в Саратов. У меня там родственники и знакомые. И хочется уже на крыльях. Хочется Ла-манж пересечь под кинокамерой.
Может Vitaly, прояснит на счёт ресурса вала и вообще какой пробег по воде за сезон?
Номер сообщения:#202  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2012 07:53
Vitaly, если цепь на многоскоростном веле, то она скидывается без рассоединения звеньев без проблем. Если на дорожном веле, то вспомни - она и сама иногда спадает. Остаётся её подвязать, чтобы за педали не задевала..
велосипедист, Мне нужно знать, хватит ли вала на 1000 км. Именно столько я проплываю в походах за лето. К стати на счёт петли вала - я так и не получил ответ, задевает ли за неё пятка на 20 дюймовом веле? Если вы заметили, то я был диким противником Ранера. Но времена меняются. Появился интерес к этой игрушке. Причина простая - ищу наиболее простую конструкцию. Ранер со складным велом под это подходят. Если проследить эволюцию технических изменений у транспоорта "Олени", то он начинал с велосипеда Орлёнок, самодельных поплавков и багажной тележки. Закончил линейным трайком и теми же поплавками. Но прицип гребли у него остался первоначальный - ногами.
Номер сообщения:#203  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2012 11:19
велосипедист писал(а):
Отшельник, нога на велосипеде с 20'' за гибкий вал не задевает. Но у меня будет уже установлен угловой редуктор и мотопривод у меня уже новый не Комета, а его модификация Комета-Корона. Насколько хватает гибкого вала нам неизвестно, но он дешовый и легко заменяется.
Отшельник, 1000км. вы проплываете именно по воде за лето или это километраж земноводного пути, включающий и езду по суше?
Номер сообщения:#204  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2012 12:02
Благодарил (а): 53 раз.
Проясню только по своему опыту:
если правильно эксплуатировать этот гибкий велопривод, то есть регулярно его чистить и смазывать и не давать усиленные нагрузки ( при хождениях на заросших водоемах и наматывании водорослей на винт), то этого привода хватает очень надолго и на один сезон - однозначно. Мой привод отходил уже два сезона и пока нет признаков износа,
но у меня только велотяга, а не мотор. А вот с мотором родной такой привод Ранера изнашивается очень быстро, насколько мне известно от питерцев
Номер сообщения:#205  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2012 16:59
велосипедист 1000 км я обычно проплывал на Абре по воде исключительно на вёслах. По суше пробег Абры иногда переваливал за 10000 км. Но это за сезон с походом в отпуск. Если только выходные дни, то раз в пять меньше.
Вспомнил способ гребли одним кормовым веслом. Применяется для экономии сил при движении против ветра. Весло работает как рыбий хвост. У Ранера как раз одно весло. Если его немного по другому установить на переднем колесе, то ворочая рулём вправо и влево можно реализовать такой способ гребли.
Номер сообщения:#206  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2012 18:30
Только тогда придётся продумать другой способ курсового управления :wink:
Номер сообщения:#207  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2012 18:38
Способ управления тот же самый, рулём. Для маневра в одну сторону надо сильнее давить чем в другую.
Номер сообщения:#208  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2012 19:22
Это как-то слишком уж витиевато :)
Номер сообщения:#209  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 10 2012 01:41
Отшельник , ух ты , 10000км. за сезон!
Я на мотовеле если проеду 7000км. за сезон считаю много...
Номер сообщения:#210  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 12 2012 07:13
Странный аппарат из "Popular Science" June 1969
Т.е. более менее понятно что воздушную подушку даёт мотор, а на чём он перемещатся по горизонтали не понятно. Посредством ног и педалей...
Leg-powered craft hits 25 m.p.h.
Unload an Aero Ski Prowler from a car trunk (top photo), inflate it with its mower motor and fan, and step into it (lower photo). Take a few running steps, start pedaling, and away you go — over swamps, quicksand, or water. Light Hovercraft Co., E. Grinstead, Sussex, England, makes the 60-pound craft.
Ногоприводное судно достигает 40 км/ч.
Выгрузив Aero Ski Prowler с багажника автомобиля (фото вверху), надуйте его с двигателя газонокосилки и вентиляторов, и заберитесь в нее (нижнее фото). Сделайте несколько шагов работает, начинайте крутить педали, и далеко вы идете, за болотами, зыбучих песках или воды. Light Hovercraft Co., E. Grinstead, Sussex, England, делает 27-килограммовые суда.
Номер сообщения:#211  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 12 2012 07:57
велосипедист, у меня только один раз такое было. Ездил на слёт читателей журнала МОТО, потом летом побывал в двух соседних областях и заглянул к Кирилловским "мазохистам". Плюс ко всему походы выходного дня, за которые 30 км водой и 200 по суше обычная норма.
Номер сообщения:#212  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 12 2012 09:26
Аппарат с педальным приводом достиг 40 км/ч.
Выгрузите Аэро Ски из багажника (верхнее фото), надуйте двигателем от газонокосилки с вентилятором, и встаньте внутрь (нижнее фото). Несколько шагов разбега, переход на педали - и вперёд, по горам, по долам, по болотам и пескам (зыбучим), и по воде тоже. Эти аппараты весом 24 кг выпускает Light Hovercraft Co., E. Grinstead, Сассекс, Великобритания.
Мне кажется, так понятнее, что они имели в виду... Вообще, гугловский перевод НА русский оставляет желать много лучшего, к сожалению...
Номер сообщения:#213  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 12 2012 13:04
Что-то тут много непонятного, ведь любое СВП требует постоянного нагнетания воздуха для поддержания воздушной подушки + крутить вентиляторы для передвижения. Питерцы экспериментировали с этим и там одного то двигателя для нагнетания воздушной подушки оказалось мало, поэтому поставили два по 2 л.с.
а тут всё за счет вроде как велопривода - странно.
Вот ролик питерцев: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... QLPS7gBsG8
Номер сообщения:#214  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 12 2012 13:33
Оно может быть лишь с частичной разгрузкой. У нас такие опытные танки даже были в 60-е, хоть и СВП но на гусеницах.
Номер сообщения:#215  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 12 2012 20:57
Я думаю, что с частичной никак не поедешь по болотам со скоростью 40 км/ч на велоприводе :)
Номер сообщения:#216  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 13 2012 07:33
Как ни странно, можно. Дело в том, что для линейного перемещения используется смещение центра тяжести за центр давления. Воздух начинает выходить с разгруженной стороны и толкает аппарат. Я с другом такой аппарат ещё до армии собирал из камеры от Беларуса и движка от Вятки с Зиловской крыльчаткой. Взрослого человека он в полгаза держал. Но управляемость - как у атракциона для клоуна.
Номер сообщения:#217  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 13 2012 11:12
А мы с другом сделали вот такую штуку. Давно это было...
Воздушная разгрузка, аэровинт, тёплый салон, стекло триплекс. Дизайн.
Номер сообщения:#218  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 13 2012 12:46
Вот еще ролик - "Мини-СВП":
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... OU-G54uTsA
Номер сообщения:#219  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 13 2012 23:14
Всё, запустили на орбиту новый мотопривод КОМЕТУ КОРОНУ с правокационным ценником.
Номер сообщения:#220  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 13 2012 23:33
А можно точнее ?
И ещё чем новый комплект отличается от старого ?
[ Time : 0.099s | 19 Queries | GZIP : On ]
