Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 282 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отдельный раздел по теме моторов
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 12 2012 12:46
Отшельник, на фото СВП, два двигателя нагнетательный и маршевый, салон с подогревом...
С другом совершили прогон своим ходом Ленинград-Одесса. Я на мотовелосипеде с одноколёсным прицепом и друг без вещей в трусиках на велосипеде Старт-Шоссе.
У нас дневная норма была 200км. если не укладывались на следующий день приходилось ехать больше.
По воде максималка это порядка 70км. проплыли всю Неву от крепости Орешек до Лебяжей канавки у Летнего сада.
В Крыму в условиях 40 градусов жары и затяжных подьёмах и дорожных приключений 600км. проехал за 4дня.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 12 2012 16:08
велосипедист
Не вижу у СВП подушки.
Странный тандем - мотовелосипед и велосипед. Для одного 200 км по асфальту мало, для другого много. По воде 70 км это с мотором или на педалях?
Почему у велоприставки корма баллона тупая? Она же за собой воду тащит, сопротивление дополнительное.
Если честно, то я тоже сторонник модульной и универсально простой техники. Мне нравится ваш симбиоз мотовелосипеда и катамарана. Не нравится складной велосипед. В сложенном виде он похож на противотанкового ежа. И его, а заодно и рюкзак с приставкой, мотором и скарбом надо нести. А это полядка 40 кг, если не больше. На этом форуме есть прекрасная разработка - Денди Турист. Дениса Силантьева:
http://denedi.com/index.php/products/36 ... dy-tourist
Но его тоже надо носить, зато очень удобная посадка. На мой взгляд, если свалить в кучу велоприставку, бензокосу и Денди, а заодно из задней части Денди сделать багажную тележку, то получится отличное и универсальное транспортное средство для туризма. У вас делают мотосамокаты, но у них посадка либо велосипедная, либо вовсе нет. А сдесь даже руки могут свободными остаться. Каково ваше мнение по такому симбиозу?
Заодно посмотрите вот это:
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
Возможно найдёте кое что интересное для себя, к примеру трайк, помещающийся в надувную байдарку.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 12 2012 23:53
- На фотографии процесс сборки, нет ещё передней и задней юбки.
- По Неве вниз по течению на моторах. Пример смешанного путешествия часть трассы по суше (60км.) и часть по воде (70км.)
КИНО:
http://rutube.ru/tracks/2501387.html
- Острая корма лучше плывёт но хуже убирается в рюкзак. При таких малых скоростях можно пренебреч. (а мотору всёравно)
- Мне нужен складной мотовел, эта способность много раз выручала. В дороге можно сломаться или заболеть. В Крыму мне стало плохо на жаре, моментально тормознул такси всё в багажник и спасся...
- Денди Турист понравился приму к сведению.
- Самокаты мне нравятся, но они без педалей, я как ни странно очень люблю крутить педали, бывает весь день так и не включу мотор.
- трайки не устойчивы на высокой скорости, я езжу под 60км.ч.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 13 2012 00:11
Благодарил (а): 53 раз.
велосипедист
А чем обусловлен был выбор именно этого складного вела Симплекс для мотика ?
ведь он явно не самый удачный и у него нет амортизации, да и руль не внушает удобства.
Может лучше было Brompton или Dahon ?
И еще интересно, по какой причине вы поставили вместо цепи ремень (вы про это упоминали как-то)
и как ездится в этом случае с одной передачей ?
Добавлено через 9 минут 25 секунд:
Отшельник писал(а):
Ездил я с прицепом и активным тоже. Не понравилось. Прицеп, это способ перевозки всего того, что на технике не помещается. Движок на прицепе, это куча проблем с управлением и специфике движения. В качестве простого прицепа использовал ту тележку, что от первой Абры осталась (на фото) на ней перевозил лодку, вёсла десяти литровую канистру топлива. Активный прицеп собирал из обычного дорожного велосипеда с Дешкой. Крепление к другому велосипеду за подседельную стойку через карданный шарнир. Недостатки - без груза хрен заведёшь, с грузом трудно держать равновесие, особенно на поворотах.
А можно подробнее про активный прицеп и фотографии ?
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 13 2012 00:46
Симплекс лёгкий, понастоящему складывается, лёгкий на ходу, красивый относительно не дорогой. Но сейчас я бы купил Dahon у него ничего доделывать не надо. У у Симплекса тонкие колёса с малым количеством спиц и узкая передняя вилка.
Имидж мотовелосипед без цепей :lol: Недолюбливаю цепи, ремни чистые безшумные. У меня три передачи на педальном приводе - планетарка на заднем колесе.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 13 2012 00:56
Ну то есть получается, что с планетаркой конечно можно ставить ремень на привод.
Тогда интересно каков ресурс ремня и как там по гороам Крыма было всего с тремя передачами ехать ?
А планетерку пришлось самому на вел ставить ?
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 13 2012 01:53
На моём мотовеле ременной привод на моторе - одна скорость (ремень поликлиновый с ресурсом 2000км).
И на педальном приводе не цепь , а ремень с тремя скоростями. (ремень зубчатый с ресурсом 5000км. поскольку редко используется)
В горах на Комете2 педалями практически не пользовался, ну только если ямы, камни, резкий поворот сбивает скорость.
Установил готовое колесо с планетаркой, а вот зубчатые шкивы пришлось делать самому, они одеваются на звёздочки.
КИНО:
http://rutube.ru/tracks/3386391.html
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 14 2012 11:36
А между тем на повестке зима.
Мечтаю на своём мотовеле ездить по снежной целине и... именно по целине... тоесть там где трудно идти пешком.
Проект готовится к переводу на цепь (пока велосипедную). Ведомая звезда станет равная по диаметру обода колеса 105 зубьев. ведущая на выбор 8зубьев, 9зубьев или 10 может и ещё...Передаточное станет чуть меньше примерно 1:70 (скорость станет повыше)
Лыжа будет стальная ,одна, широкая с коньками и транспортным крюком.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 14 2012 11:53
звезду на 105 зубьев --где брать? может проще промвал сделать?
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 15 2012 08:30
Vitaly
Фотографий по активному прицепу не сохранилось. Делал когда в школе учился. Прицеп был сделан из дорожного велосипеда, передняя часть рамы переделана под крепление к подседельной трубе другого велосипеда и удлиннёна, чтобы за заднее колесо не задевала.
велосипедист
На своём трайке я проходил на полном газу трассу для картинга. В отличии от карта в занос он не шол, но малая мощность давала о себе знать - на поворотах скорость падала. По прямой разгонялся до 40 км/ч. Откренивал наклоном туловища. Абра с движком от Урала (пилы) запросто идёт 50 км/ч. Максималка более 60 км/ч. Но есть спицифика в управлении, к которой надо привыкнуть - рулить надо одной рукой, а другой держаться за борт. Если использовать не мотоблочный а мотоциклетный способ управления, то такой проблемы не будет. При движении по малому кругу, Абра обходит любой легковой заднеприводной автомобиль - срыв в занос у него начинается раньше. Устойчивость этих трайков меня вполне устраивает. А перевернуться, как ни странно, можно и на карте.
К стати есть вопрос по Комете - привод роликом с КВ на бок обода вела не пробовали делать? Чтобы колесо не отгибалось, с противоположной стороны можно подпереть подшипником. А если ролик сделать сферическим и менять наклон КВ, то получится безступенчатая КПП. При таком приводе центробежное сцепление не понадобится.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 15 2012 12:13
serbey, все звёзды нам вырежет лазерный станок.
Отшельник, вот такой делали.
Ну скорость да 50км.ч. но очень легко вставал на два колеса...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gRkUjH4EWXE[/youtube]
Боковой ролик не изпользовали, а вот ведущий шкив с безступенчатым автоматическим переключением скоростей применял.
Называется интелектуальный шкив. С ростом скорости мотовела диаметр шкива автоматически уменьшается меняя передаточное отношение в передаче на колесо - вариатор.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bNmqpY6825w[/youtube]
Последний раз редактировалось велосипедист Пн янв 23 2012 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 15 2012 12:20
Боковой ролик не использовали, а вот ведущий шкив с без ступенчатым автоматическим переключением скоростей применял.
Называется интеллектуальный шкив. С ростом скорости мотовелосипеда диаметр шкива автоматически уменьшается меняя передаточное отношение в передаче на колесо - вариатор.
на видео все наоборот.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 15 2012 12:39
Вы правы :oops: (значит не спите :D )
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 15 2012 15:11
Видел я ваш вариатор для поликлинового и клинового ремней. В серию пошёл или столкнулись с какими то трудностями? Обычно на таких оборотах такое устройство трудно сбалансировать.
Велорикша впечатляет. У неё центр тяжести высоко, поэтому и на двух колёсах ездит.
Не могу понять, что за двигатели стоят на Кометах? В продаже таких не видел. Особенно на 2 л.с.
Если использовать ролик, то шкивы и ремни не понадобятся. Если ролик сделать ступенчатый, то можно менять и скорость. Да и КПД у жосткой фрикционной передачи может оказаться выше чем у ремённой.
На сколько я понял, в носовой оконечности баллона велоприставки вклеена жосткая коническая вставка. Не она ли мешает баллону складываться?
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 16 2012 06:35
А вот посмотрите ка на такую интересную новинку мотор-колесо бензинка:
http://www.magazinmopedov.ru/motorwheel
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 16 2012 08:22
В Питере ваяли. На их форуме наблюдал.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 16 2012 08:56
Интересно, доведут ли это мотор-колесо до серийного производства, может Велосипедист знает ?
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 16 2012 12:30
Очень большой разброс идей и экспериментов. Идёт техническая революция на основе относительно недавно появившихся двигателей нового поколения и приводных ремней.
- Пятый вариант шкива- вариатора получился и работал как положено в задуманных пределах, но как выяснилось очень дорогой по сравнению с тем эффектом который он приносил. Выяснилось, что гараздо лучше делать ставку на совместную работу педали - мотор, которые и решают проблему динамики. И набор быстросьёмных ведущих шкивов - трассовый, городской и горный.
- Двигатели используемые в Кометах также используются в мотокосах (триммерах).1,5л.с. 2л.с. и 4-х тактная Хонда 1.7л.с. (соответственно с развитой ремонтной базой)
- Прижимной ролик или фрикционный привод тоже очень развит в Америке, но он является прошлым, фирмы их производящие перешли на ремень ( http://www.bikeengines.com ) теперь ими занимаются китайцы.
- Да в носу у Вейв Ранера вклеен жесткий конус он действительно мешает складыванию. У итальянцев иначе. http://www.shuttlebike.com
-Мотор-колесо КОМЕТА-ГАЛОЧКА и КОМЕТА-ГАЛОЧКА2 очередная попытка приблизить мотовелосипед по функциям и внешнему виду к велосипеду.
По Парижу тысячами катаются таксовелосипеды - была идея оснастить их моторами.
Устанавливать на любые велосипеды путём простой замены переднего колеса.
Вот КОМЕТА-ГАЛОЧКА 1л.с.
А вот и КОМЕТА-ГАЛОЧКА2 уже с двухсильным мотором и применён новый перспективный принцип ''КОРОНА''
Всё это не мопеды, а велосипеды с мотором. Упор на максимальную велосипедность конструкции.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 16 2012 18:04
Ну дык нам интересно всё же это только эксперимент или будут выпускать в ближайшем будущем (?)
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 16 2012 19:00
Трудно укусить арбуз. Обширная программа экспериментов и идей. Не хватает ресурсов... :(
Мотор - колесо Галочка2 к весне думаю будет сделано, на счёт заказов покане знаю...
Всё что затевается на велокомете всё с прицелом на серию. Нужны спонсоры.
Многое лежит под сукном вот например. Подкареточники
Тоже максимальная ''велосипедность''
[ Time : 0.196s | 17 Queries | GZIP : On ]
