Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 282 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отдельный раздел по теме моторов
Номер сообщения:#141  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 29 2012 20:30
:D Началась еженедельная отладка Гидрофойла - водная подвеска для мотовелосипеда Комета. :D
(ура триммерным мотовелосипедам)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vr4mUvTU9q8[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AT9HegJGxX4 [/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=d_nOL46D7kI[/youtube]
Номер сообщения:#142  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 29 2012 23:07
Благодарил (а): 53 раз.
Оооо, здорово !
А я уже хотел спросить как там у вас дела с подводными крыльями :wink:
А оказывается всё уже весьма неплохо и летает устойчиво.
Как сделаете отработанную конструкцию, я готов стать первым покупателем комплекта этих крыльев,
если конечно цена будет вменяемая.
Давно хочу полетать над водой :)
Номер сообщения:#143  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 31 2012 01:37
Класс!
Номер сообщения:#144  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 02 2012 23:45
В прошедшую субботу провели очередные испытания.
Подняли переднее крыло, что дало безукоризненную всхожесть на крыло (без прыжков) , уменьшило высоту полёта над водой и скорость возросла до 18км.ч.
Проверили компановку с велоштанами - не забываем что в техзадании забиты турпоходы.
Испытали систему со 100кг. пилотом. С таким грузом гидрофойл теряет всякую устойчивость начинается болтанка и неопытный пилот встав всётаки на крыло тутже рухнул в воду (это я :oops: )
Захотелось повысить скорость и испытали Гидрофойл с коротким крылом. Длинну крыла уменьшили вдвое. Система стала вести себя также как со 100 килограмовым пилотом. Гидрофойл выходит на крыло (пилот 60кг) крыло начинает рыскать с ускоряющейся частотой грозя опракидыванием.
Вобщем убедились что увиличивая массу пилота или укорачивании крылья система теряет устойчивость.(что впрочем логично)
Алексей - руководитель проекта кажется хочет перейти на ''V'' образное крыло, которое будет стабилизировать конструкцию и автоматически регулировать подьёмную силу, а значит и грузоподьёмность.
Номер сообщения:#145  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 03 2012 14:01
Очень всё это интересно и держите нас пожалуйства в курсе ваших испытаний !
Номер сообщения:#146  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 04 2012 21:44
Вот и всё оборудование которое позволит лететь над водой.
в руке Гидрофойл
в рюкзаке ВейвРанер
на велосипеде веломотор Комета
За это сообщение автора велосипедист поблагодарил: Vitaly (Чт сен 27 2012 21:51)
Номер сообщения:#147  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 27 2012 11:04
Вчера испытали ''V'' образное вариаторное крыло. Яркая боковая устойчивость, а вот курсовая ухудшилась.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VAmhC1PPCyI[/youtube]
За это сообщение автора велосипедист поблагодарили: 2 hof (Чт сен 27 2012 11:31), Vitaly (Чт сен 27 2012 21:51)
Номер сообщения:#148  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 15 2012 11:20
Может стоит понизить центр тяжести? то есть вместо велосипеда использовать лигерад? Получается, что 100кг находится почти в 2-х метрах над уровнем воды. Конечно, его кувыркать будет! Кстати, ткните меня носом, за счет чего он вообще едет? Как ни старался, не смог разглядеть на фотках ни винта, ни какого другого движителя.
За это сообщение автора кузьмич поблагодарил: O-Witte (Пн окт 15 2012 18:15)
Номер сообщения:#149  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 15 2012 14:01
Там на фотке выше, где аппарата стоит на берегу просто движитель еще не поставлен, а вообще от мотора через редуктор привод на водный винт
Номер сообщения:#150  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 16 2012 00:32
Да лигерад поплывёт лучше, ниже центр тяжести и меньшая парусность, а то против ветра трудно встаёт на крылья.
Движитель - это гибкий вал на одном конце гребной винт на другом угловой редуктор. Вщёлкивается в два движения на кнопочке, способен откидываться пропуская под сабой подводное препятствие. Угловой редуктор вщёлкивается непосредственно в вал двигателя.
Вот хорошо видна лопата с гребным винтом. ( ну мотовел смиренно весит кверхногами под водой :whistle: )
Идёт не устойчиво по курсу - задумались.
И осенило не меня ''бывалого'' велосипедиста , а Алексея конструктора аппарата.
На велосипеде чтобы руль был лёгкий и устойчивый необходимо, чтобы контакт колеса с дорогой был сзаде точки пересечения оси вращения руля с землёй.
Этот принцип у Гидрофойла оказался грубо нарушен, отсюда и проблемы.
Переднее рулевое крыло находится в полуметре перед точкой пересечения оси вращения руля с водой. Руль наровит уйти с курса, а не самостабилизироваться.
Посмотрели на прототипы и ахнули у всех сделано правильно...
В срочном порядке переделываем, может на этих выходных испытаем.
Номер сообщения:#151  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 16 2012 17:59
Трейл применим и в воде? :)
Номер сообщения:#152  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 17 2012 00:09
Трейл! :shock: Кокой Трейл?
Номер сообщения:#153  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 17 2012 00:24
А как себя чувствует мотор, после купания?
Номер сообщения:#154  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 17 2012 01:18
Мой любимый вопрос и любимый трюк.
После переворота проходит не менее получаса - смех, разговоры, обратный востановительный переворот, подплытие к берегу.
Как только руки дотягиваются до мотора через пять минут манипуляций он уже рычит, а из глушителя идёт победный пар... 8)
Всё это проделывалось не однократно с двухтактным мотором, а вот что произойдёт с четырёхтактным в воде пока не известно.
Номер сообщения:#155  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 17 2012 15:09
Гидро-удар у четырехтактника, я думаю, будет, и капец башке.
Номер сообщения:#156  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 17 2012 19:27
Трейл - это геометрический параметр рулевого управления, влияющий на управляемость.
Номер сообщения:#157  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 17 2012 20:52
Капец еще может быть шатуну или коленвалу, смотря кто слабее окажется. А вообще насчет гидроудара я сомневаюсь.
Во-первых, зависит от конструкции и прочности воздушного фильтра. Намокший фильтр перестает пропускать воздух, а дальше он или порвется и сквозь него пойдет вода или не порвется и движок спокойно заглохнет.
Во-вторых, гидроудар страшен в-основном для дизелей, т.к. объем камеры сгорания близок к нулю и для катастрофы достаточно совсем немного воды. И кроме того у дизеля всегда полностью открыт воздушный тракт. В бензиновых объем камеры сгорания больше, и надо заглотить воды больше, чем этот объем, иначе ничего не случится. Опять же воздушная заслонка у них открывается только на полном газу. А если ручку газа отпустить(что обычно и случается при перевороте), заслонка полностью закрывается.
Так что вряд ли будет гидроудар. А вот масло с водой может превратиться в такую белую эмульсию, которая хорошо охлаждает, но плохо смазывает.
Номер сообщения:#158  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 18 2012 02:31
hof , странное слово Трейл - посмотрел в Гугле, имеет совершенно разные значения от езды по пересечённой местности до кадра из видеоклипа и вот ещё геометрический параметр - какаето каша... :doh:
Номер сообщения:#159  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 18 2012 10:27
Езда по пересечённой местности - Trial ("испытание" от слова try - пробовать, испытывать, проверять), по идее, должно звучать как "трайал" или "трайэл", ни разу не "трейл", у нас обычно произносится "триал", хотя ничего тройного там нет. :-) А может, всё-таки, и trail - как "тропинка", такой смысл у него тоже есть.
Кадр из клипа - не знаю, не силён в видео, по идее - фрейм (frame), но может быть и что-то ещё, в английском слов мало, поэтому на каждое навешивают по 100500 значений, не считая идиоматических выражений. ;-)
Trail - "след", по смыслу ближе к нашему "хвост" в контексте "ходить хвостом за кем-/чем-либо", см. также трейлер (прицеп), всякие Trail Blazer (машина такая, вольный перевод - "пыль столбом", дословный перевод - "поджигатель следов", типа, так гонит, что аж дорога горит).
Номер сообщения:#160  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 21 2012 22:55
Сегодня испытывали мотовелосипед на подводных крыльях Комета.
Итак элемент руления находился перед осью вращения руля, что ухудшало курсовую устойчивость.
Приходилось цепко держать руль, а он пытался вырваться.
В срочном порядке переднюю стойку переделали. Теперь она стала неподвижной опорой для врощающейся оси с передним крылом , дистанционно управляемая тросами. Ну и получился ожидаемый эффект, руль стал лёгким и весёлым, с курсовой устойчивостью полный порядок.
Испытания проводились с прямым задним крылом, которое обладает недостаточной боковой устойчивостью, Испытать ''V''-образное - вариаторное крыло в сочетании с новым передним рулевым не успели, стемнело.
''V''-образное крыло как раз имеет хорошую боковую устойчивость.
Итак элемент руления теперь находится сзаде оси своего вращения, появился эффект самостабилизации.
Попути появиля ещё один положительный эффект, мотовелосипед теперь и как на ВейвРанере стал способен к быстрой эвакуации. При причаливании к берегу для поездки ''в магазин за пивом'' нужно открутить два ручных барашка , повернуть редуктор и сдёрнут липучки и... мотовелосипед отделяется от всего оборудования и может автономно перемещаться по берегу. Эвакуация длится меньше минуты.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=knq54fDT4FQ[/youtube]
[ Time : 0.142s | 17 Queries | GZIP : On ]
