Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аэродинамика
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 17 2009 12:25
Так аргон или гелий?
При нормальных условиях вязкость гелия даже больше чем воздуха: 1860*10^-8 кг/(м*с) против 1708 *10^-8 кг/(м*с). Источник: http://ivanik3.narod.ru/linksKikoin.html (часть 2, стр. 274) Сверхтекучесть гелия II похоже тут не причем. У аргона кстати еще больше.
http://technoart.com.ua
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 17 2009 13:53
Только что вернулся из 25-ти километровой поездки на лигераде. Так как уже холодно то ехал в зимней одежде (на подъёмах расстёгивал всё, что можно, а на спусках - застёгивал), так вот, в зимней одежде крейсерская скорость реально упала километров на 4-5! Даже со спусков, где обычно у меня было за 50 км\ч, сегодня было всего 45-46. Конечно, такими данными никого не удивишь, но тем не менее плохо обтекаемая одежда+низкая температура+высокая влажность воздуха сильно снижают скорость лигерада. Летом я ездил пару раз при сильном тумане, так что весь лигерад покрывался росой, но тогда скорость падала совсем незначительно, так как было тепло.
Ещё тут кто-то спрашивал, что можно взять из гоночных разработок для применения в бытовых? На самом деле очень много, к примеру углы схождения обводов обтекателя, конструкцию кабины и сидения, посадку и даже ямки турбулизатора, если конечно это даст реальный эффект. Кстати, может стоит делать турбулизирующую поверхность не всю, а только за кабиной, где начинается сужение обтекателя? Я бы проверил на своём веломобиле, но у меня там по бокам колёса, которые и так создадут турбулентности, так что эффект нужно проверять именно на обтекаемом лигераде…
Как на счёт проведения испытаний на уменьшенной модели? Можно прицепить к носу дымовую шашку, разогнаться на автомобиле и выставить модель в окно на вытянутой руке. Как думаете, таким образом можно получить какой-то внятный результат?
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 17 2009 19:49
в книге про самолеты читал что что для рекордных самолетов поверхность выравнивалась заклепки делали потайнымии все покрывали лаком и полировали . воздух за 70 лет наверно изменился мало.?
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 17 2009 22:52
Турбулизаторы обычно имеют достаточно малый размер, при ваших скоростях и размеров это нить меньше миллиметра в диаметре. но вот её подбор дело очень хитрое и буз хорошей трубы не подобрать, неодна математика такие рурбулизаторы точно не считает.
И опять же правильный рурбулизатор будет работать только в определённом диапазоне скоростей, его задача создать тонки турбулизированный слой который исключит более ранний отрыв потока от поверхности и сделает поток более плавным.
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 19 2009 12:01
Благодарил (а): 8 раз.
Информация для Modulator-а :shhh:
ВСЕ антикрылья и спойлеры начинают работать после 144 км/ч ...
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... ca/air.htm
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 19 2009 23:49
А я то дурак думал что с более низких скоростей. Ты больше сетеовй бред читай, если бы крылья начинали работать с таких скоростей то бумажные самолётики не летали бы, антикрыло это просто крыло наоборот, спойлдера и антикрылья расчитываются на определённый диапазон скоростей, как и вся аэродинамика.
Не бывает изделия имеющего минимальное сопротивление во всём диапазоне скоростей!!
Спойлера и антикрылья начинают работать с момента начала движения, другой вопрос, как работать.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 20 2009 01:33
Осилил перевести статью.
Статья об основных принципах конструирования обтекаемых веломобилей:
http://velomobil.nm.ru/designers_corner/how-to-build-streamliner/
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 20 2009 10:43
Втулки Pantour hub - продаются ли они у нас и как они работают? Вероятно, самому сделать нереально?
Статья очень интересная. Молодец :clap:
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 20 2009 23:10
Что характерно - НИ СЛОВА о дашевско-нестюринской полностью горизонтальной посадке, наоборот, говорят про вертикальную.
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 20 2009 23:17
Дашевско-Нестюринская посадка использовалась в стримлайнере-лигераде Coslinger Шона Костина (Sean Costin). Очень лежачая посадка с минимальным миделем не оправдала себя в скоростных спринтах на 200 метров. Эта посадка могла бы себя оправдать в суточной гонке, например, как говорили иностранные спецы об этом стримлайнере.
Для скоростных спринтов нужна большая отдача мощности, а для этого нужен хороший спинной упор, о чем и говорится в статье.
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 21 2009 19:52
http://fahrradzukunft.de/0/alltagsfahrzeug-velomobil/
http://www.lustaufzukunft.de/pivit/aero/aerodynamik.html
А так проверяют реальную аэродинамику:
http://www.biketechreview.com/aerodynamics/skinsuit_boundary.htm
Последний раз редактировалось Re Вс ноя 22 2009 01:13, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 21 2009 21:49
Не представляю как можно ехать сутки пялясь в монитор...Для суточной гонки как раз нужен хороший обзор, иначе можно с катушек съехать, особенно на лигераде.
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 21 2009 23:12
рекорды \как я понимаю \требуют хоть чем то жертвовать. так что монитор не самое страшное. вот как по нужде?
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 22 2009 12:27
Благодарил (а): 1370 раз.
Лично моё мнение - никаких мониторов не нужно, Витингемм держал более 90 км\ч на протяжении часа и монитора у него небыло
У него, в отличие от Забовника, со всеми его камерами и мониторами, был хороший упор спины! Вот он и победил. А в посадке Забовника действительно усилие не приложишь, только позвоночник искривлять :? ... В таблице сравнений, лигерад
Virtual Edge, с экстремальной посадкой и телекамерой, показал меньший коэффициент сопротивления, неже ли Varna, но на практике Varna едет быстрее,
потому, что на том большого усилия не приложишь. И абсолютно согласен, что
сверхнизкие аппараты проявляют себя в суточных гонках: там большое усилие
прилагать не нужно, - нужен стабильный крейсерский темп, трасса без подъёмов.
Вот там уже преимущества малого миделя проявляются.
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 22 2009 12:36
serbey писал(а):
вот как по нужде?
Катетер и через трубочку писать сразу за борт. А вот по-большому... Фиг знает.
А в суточных гонках не только выходят по нужде, но и отдыхают и даже
душ принимают! Мериется средняя скорость с учётом всего этого.
Олег, спасибо огромное за отличную статью! Правда для её обсуждения
надо бы отдельную тему открыть, так как вопросы не ограничиваются
одной аэродинамикой. Например, меня очень удивило выделение автором
передней подвески как основной в корпусном веломобиле, когда
обычно на лигерадах заглаза хватает задней :? ! Мне вот посчастливилось
поездить на Тайфуне с задней подвеской: издевался как мог: и бордюрчики
и трещины, - задняя подвеска прекрасно охватывала своим действием и
переднее колесо :D !
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 29 2009 12:17
Благодарил (а): 68 раз.
Вернусь таки к вопросу о шаре для гольфа.
Разрушители легенд ( канал дискавери ) провели тест - драйв автомобиля с лунками .
Результаты просто поразительны. расход топлива ( считай приложенной мощности ) меньше на 10 % от эталонной
В качестве базового слоя использовалась глина.
описание теста - тут . 8 сезон , 128 серия.
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Разрушители_легенд_(8_сезон)#.D0.92.D1.8B.D0.BF.D1.83.D1.81.D0.BA_128_.E2.80.93_.D0.93.D1.80.D1.8F.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BC.D0.B0.D1.88.D0.B8.D0.BD.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B8.D0.B2_.D1.87.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B9_.D0.BC.D0.B0.D1.88.D0.B8.D0.BD.D1.8B[/url]
Последний раз редактировалось hof Пт дек 04 2009 10:57, всего редактировалось 1 раз.
неправильные тэги
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 29 2009 18:15
В приведенной ссылке расход топлива не в л/100км, а в км/л. Т.е., расход у грязной машины был выше, она на литре проехала меньше.
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 29 2009 22:53
Вопрос был не в грязной / помытой машине.
Читай вопрос КОНЦЕПЦИИ.
шарик для гольфа имеет вогнутости.
эти вогнутости дают срыв воздушного потока и за счет этого машина, обработанная таким образом, смогла проехать БОЛЬШЕ на 1 км на 1 литр бензина.
то есть фактически было подтверждено, что при одинаковой мощности, вырабатываемой машиной , мы имеем меньшее аэродинамическое сопротивление.
так как остальные параметры машины ( масса, ходовая, качество бензина и прочее ) были идентичны
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 29 2009 23:07
Благодарил (а): 24 раз.
А скорость какая была?
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 04 2009 03:36
А, да, там для грязной 10км/л, для чистой 11км/л, а для машины со "спецповерхностью" - 12км/л.
[ Time : 0.325s | 18 Queries | GZIP : On ]
