 Заголовок сообщения: Неподрессоренная масса. планетарка.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 24 2013 16:10
Благодарил (а): 5 раз.
Кто катался на планетарках подскажите, плз, на сколько критичен параметр неподрессоренной массы? т.е. при наличии задней подвески с планетаркой в колесе получаем прирост к массе колеса 1-1.5 кг - какие последствия? стоит ли задумываться о выносе оной на раму? (тогда ещё больше усугубляется ситуация с КПД)
может кому довелось сравнить оба варианта.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%EF%EE%E4%F0%E5%F1%F1%EE%F0%E5%ED%ED%E0%FF_%EC%E0%F1%F1%E0
 Заголовок сообщения: Re: Неподрессоренная масса. планетарка.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 24 2013 16:31
это ты загнул с весом. Втуль задняя под кассету 400г, переклюк 300г. кассета 9- 370г. итого 1100г
Нексус 8Премиум 1655г -
Итого +0,5кг
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 24 2013 16:35
Итого +0,5кг
неее, я сравниваю с вариантом: задняя втулка грамм 300 + одна звезда, а планетарка на раме.
может и чушь в плане кпд, но в смысле комфорта/управляемости может есть смысл?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 24 2013 16:40
Благодарил (а): 88 раз.
Моя велотехника: AZUB MAX 26
Извините за рекламу )))
Может кому надо, я продаю планетарку в полной комплектации (колесо). НОВОЕ ВСЁ.
Для сравнения:
Втулка SG-8R36 - 1450 грн
Обод AlexRims XT16 - 250 грн
Спицы нерж. 36 шт. - 90 грн
Установочный комплект SG-8R36 7R/L Inter-8 (SM8S31A0020A) - 95 грн
Шифтер с тросом и рубашкой - 100 грн
Звезда 16Т - 25 грн
Работа по сборке колеса (спицовка) - 65 грн
Итого: 2075 грн. НО ПРОДАЮ я его за 1950 грн.
Приятные мелочи: обод пистонированный с двух сторон, то есть двойной пистон или гильза, является прочным. При покупке этого комплекта планетарки я в подарок даю 3 габаритных огня - красный, белый, синий.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 24 2013 17:44
Благодарил (а): 158 раз.
Тогда уж лучше спрашивать у тех, кто ездит на электровелосипеде - вот у них неподрессоренная масса колеса с установленным прямоприводным МК (мотор-колесом) достигает 5-6 кг. А планетарка по сравнению с МК - так, пушинка :)
Придумал??? СДЕЛАЙ!!!
За это сообщение автора Igor-Creator поблагодарил: demasash (Чт апр 25 2013 14:15)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 24 2013 17:48
это уж совсем крайности. суть вопроса в том есть ли на практике ощутимая выгода от переноса веса с колеса на раму.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 25 2013 08:53
выгоды точно не будет.
Прибавка к массе вела мин 2-2,5 кг, солидное уменьшение КПД трансмиссии за счет промвала, вторую цепь нужно будет еще натягивать.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 25 2013 14:14
от того, что планетарка(вариант с обычным переклюком не рассматривается) будет стоять не в колесе а на раме прибавится максимум полкило. тема о работе подвески, будет ли ощутима разница при переносе части веса с подрессоренной на неподрессоренную часть? будет чаще пробивать до обода? увеличится тряска? будет сносить в поворотах? или увеличение массы колеса на 1.5 кг будет не заметно?
такие вопросы, видимо, нужно кантрийщикам и прочим даунхильщикам задавать....
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 25 2013 14:27
Если можно опишите два рассматриваемых варианта установки.
кантрийщики не катают обычно на двухподвесах, а у ДХ велики под 20кг. На аморте регулируешь отскок по поведению вела.
На своем лигераде-двухподвесе установил багажник по временной схеме просто на задний треугольник-увеличил неподрессоренную массу на 10-13кг. особо не заметил разницы за 100км. А при увеличении нагрузки на сидение +10кг пришлось подкачивать аморт.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 25 2013 14:43
Я тоже склоняюсь думать, что зря вы тут так глубоко копаете.
Да, конечно, уменьшать неподрессоренную массу в любом случае лишь на ползу. Но: видимо не ремонтировали никогда машин и мотоциклов. Вот там так можно насмотреться этих масс. Диски, барабаны, суппорты; сами колеса... В десятки кг. И ничего, едут.
Да, можно сказать, что у них и подрессоренная по больше. Но - скорости тоже соотвестсвенно...
Так что для велосипеда моё IMHO: ставить планетарку и не заморачиваться. Даже сомневаюсь, что разницу с кассетой вообще можо как то заметить или почутвствовать...
Зы: а иногда ещё и багажники к маятнику прикручивають. И даже фирмы. Совсем жесть, но тоже едут. :)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 25 2013 14:44
1: две цепи, планетарка как промвал посередине на раме
2: одна цепь, планетарка стандартно в колесе (понятно, что так проще, но во первых при 20" колесах звезда на системе здоровенная выходит, а во вторых неподрессоренная масса)
Собственно, примерно это я и надеялся узнать от имеющих опыт, только как так-то? теоретически должно поплохеть :think: .
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
Спасибо. почти уговорили.
Осталось решить про звезды, что лучше: большая передняя или маленькая задняя(сильно маленькую скорее всего дудки поставишь)? но это уже не про подвеску.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 25 2013 15:29
Про звёзды: как по мне, так обе крайности плохо. По очень большой быстро начинает цепь "по вершинам" идти. А очень маленькие (<13) работают скверно - цепь проходит с заметным сопротивлением. У себя никогда неползую 11 - меняю на 13 + 14, перебирая кассету.
Ну это так, ради примера.
Другой вопрос: а сколько вам надо? Хотя на пальцах подсчитывали?
Да, очень маленькой на планетарку не поставишь. Там вроде 15 (или 16) самая маленкая. Ну а с переди...
У меня единственный опыт с плантеркой, ето велик подруги. Там были колеса 28 и Nexus 7 sp. Ведущая была 36 (вроде), а тыловую на 18 поменяли на 19 - ей было слишком трудно педалить.
Так можно это взять за условную точку отчёта. Отношение 36/19=1.89. Колеса 28/20 = 1.4. Значить нужо 2.65 как минимум.
Берём стандартную шоссейную 52 и такую же недефицитную 16 к ней: 3.25. По моему не так и плохо. А если расчитывать на повышенный каденс на лигераде - может и достаточно окажеться? В любом случае - хорошое начало. И главное - никакик заказных звёзд. :idea:
Ну, а потом, как поедете - по ситуаций уж видней будеть. Куда двигаться и насколько.
- А вот тут... Не продаём ведь ничего, так уговаривать смысла нету. :)
За это сообщение автора old cat поблагодарил: demasash (Чт апр 25 2013 15:49)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 25 2013 19:12
Лично ездил на двухподвесе с большим ходом задней подвески (примерно 150мм) и тяжеленным спидхабом (Rohloff Speedhub, 1700г втулка, сколько весит остальное - не интересовался).
Ездил в основном по дорогам (по НАШИМ дорогам), иногда умеренно КК. При моей тушке в 115кг - подвеска работала нормально, пробоев не было.
Сейчас поменял раму на хардтейл, ибо на КК времени совсем нет, остался практически чистый асфальт (плюс немного дачи), после двухподвеса - заднее колесо больше не сносит (раньше сносило, но я привык и не замечал), но насколько тут сильно влияние неподрессоренной массы, а насколько - люфта в шарнире маятника - я не знаю. :-)
Про планетарку на раме тоже думал, но тут есть другой подход: коробка передач в каретке, несколько лет назад французы, вроде бы, сделали чудище на 18 передач, на форуме пробегало (http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=79&t=4865). Заднее колесо получается вообще почти "пустое". :-) Для облегчения жизни задней подвески - это более правильный подход.
Я ещё думал на тему вариатора Гулиа, но он высокооборотный и маломоментный (ну или тяжёлый слишком), так что добавятся потери от повышающей передачи. В принципе, если уж зашла речь о вариаторах, то можно даже нуВинчи вкрячить в каретку с большой звездой, только я не знаю, что у неё с рабочим моментом... У вариатора Гулиа - примерно 30см диаметр на 170 Нм (это у дизеля на валу или у велосипедиста на педалях).
За это сообщение автора daktfi поблагодарил: demasash (Чт апр 25 2013 19:56)
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 25 2013 23:14
Благодарил (а): 1100 раз.
daktfi писал(а):
... после двухподвеса - заднее колесо больше не сносит (раньше сносило, но я привык и не замечал), но насколько тут сильно влияние неподрессоренной массы, а насколько - люфта в шарнире маятника - я не знаю.
Можно точнее про термин "снос заднего колеса": что тут имеется ввиду?
Заклинивание и юз при торможении, "пьяная" езда по бездорожью или же
что-то ещё? :?:
По поводу неподрессоренной массы. Когда я ездил на тяжёлом обтекаемом хардтейле "АВ-2010",
где приходилось на зад, при полной туристической загрузке, под 30кг неподрессоренной массы,
при езде по асфальту не замечал никаких негативных моментов, кроме постоянных
пробоев камер. :doh:
Но в теории, неподрессоренная масса это плохо, что из за неё могут скажем лопнуть перья
от постоянных пиковых перегрузок, рассеивающихся исключительно внутри самой рамы,
а вовсе не на сжатии амортизатора и в нагреве масла его демпфера :roll: ...
Именно поэтому я выбрал под тот проект самый что ни на есть прочный, но при этом дешёвый
и тяжёлый стальной велосипед Stels.
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 25 2013 23:26
что-то ещё? :?:
Я подозреваю, что просто время отскока увеличивается из-за бОльшей инерции и, соответственно, колесо больше времени проводит в воздухе не цепляясь за грунт.
Последний раз редактировалось demasash Пт апр 26 2013 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 26 2013 08:09
что-то ещё? :?:
Наиболее заметно при езде поперёк склона, градусов хотя бы 15-20. Велосипед идёт "собакой", хотя на ровной дороге колёса идут в линию. Особенно заметно при манёврах, когда едешь по грунтовой тропинке, если она идёт поперёк склона. Переднее колесо едет там, куда ты его рулишь, а заднее - регулярно оказывается "где-то рядом". Заклинивания и юза (бесконтрольных) не было, был именно уход заднего колеса вбок от ожидаемой траектории.
[ Time : 0.124s | 19 Queries | GZIP : On ]
