 Заголовок сообщения: Изготовление выноса(бума) каретки.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 21:49
Благодарил (а): 1447 раз.
Народ, а как решаете такую проблему - не могу найти две трубы, плотно входящие одна в другую, для изготовления бума каретки. С трубами большого диаметра вообще проблема, решил основную трубу на раму взять Дн42Х2.5,Ду 32, а вот где взять трубу на 36-37 мм? Есть намерение эту же трубу уменьшить в диаметре, сделав продольные разрезы и сжав трубу, заварить их...
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление выноса(бума) каретки.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 22:44
Благодарил (а): 178 раз.
А почему разрезы, а не разрез? Геометрия говорит, что разрез шириной 3.14мм уменьшит диаметр на 1мм.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 22:49
а эвклидова геометрия говорит, что длину окружности нужно уменьшить на 15.4 мм
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 23:40
15.4 мм чтобы уменьшить диаметр на 1мм? Это какая-то не эвклидова геометрия.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 23:55
Нет, на требуемые 5 мм - отсюда и разрезы...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 04 2013 07:39
Благодарил (а): 602 раз.
трубу толщиной 2.5 мм так не уменьшал, но с миллиметровыми делал так:
резал вдоль одну трубу, запихивал ее в неразрезанную и варил внешнюю, понемнгу вытаскивая ее из неразрезанной. Неразрезанная труба работала как кондуктор. Потом шов зачищался.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 04 2013 08:04
Просто, по моему, одним разрезом тут не обойтись - или труба после сварки будет уже не круглая, довольно сильно деформированная. Думаю, буду делать не меньше 4 резов - и доводить до цилиндра шлифовкой...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 04 2013 10:21
Благодарил (а): 37 раз.
А может попробовать взять трубу не меньшего, а большего диаметра - Dу40, слегка проточив но наружному диамерту трубу Dу32. Или наооборот расточить Dу40 внутри?
PS: Водогазопроводные трубы вообще-то слишком металлоемки для конструирования лигерада и аппарат получится тяжелым.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 04 2013 12:54
По-моему наоборот, при стягивании одного разреза стенки трубы более-менее равномерно изгибаются и полученная форма будет близка к окружности(см. поршневые кольца). Может даже и шлифовать не понадобится. Кроме того, один рез варить ровно в четыре раза быстрее. А при четырех разрезах деформации стенок заведомо не будет и получится фигура типа экрана старых телевизоров.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 04 2013 13:18
Вот какраз таки если стянуть трубу на одном резе в 15 мм, сечение будет яйцеобразной формы - даже не эллипс...
Попробуем - посмотрим...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 04 2013 14:00
Благодарил (а): 541 раз.
Олег, для стыковки труб большого "солнечного "зонта используют вкладыш. придется на станке точить. Кстати, а сам зонт использовать??? :roll: Алю!
А для простеньких конструёвин оч. хорошо подходят трубы 40х40х2 и внутренняя 35х35х1,5 мм.
Да и каретку легче сделать сдвижной-жесткость бума будет больше.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 04 2013 14:49
А тут нету?
Наша база: г.Волгоград, ул. Краснополянская, 72Д
Тел./ факс +7 (8442) 91-11-33
+7 (8442) 91-11- 66
+7 (8442) 91-11- 99
E-mail: office@profil-stal.ru
http://www.profil-stal.ru/catalog/truby ... e_dn_6_38/
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 04 2013 15:49
Благодарил (а): 75 раз.
Основную трубу используй Ду 25 обыкновенной серии (33,5х3,2), а бум - из Ду 20 легкой серии (26,8х2,5). Учитывая что диаметры у водопроводных труб имеют допустимые отклонения и, кстати, даже некруглость, то разница в 0,3 десятых между внутренним диаметром основной трубы и наружным диаметром бума обычно не привращается в ноль, а для организации надежного зажима вполне годиться. Только учти, что, как правило, в трубе есть ярко выраженный сварной шов и его надо либо спиливать либо делать канавку буме, но мне попадалась серия труб (как раз Ду 25 обыкновенной серии), имевших яйцеобразное сечение, таким образом шов совершенно не мешался.
В файле указаны основные параметры ВГП-труб, в том числе вес.
Размеры ВГП-труб.xls [12 КБ]
http://denedi.com
http://vk.com/denedi_cycles
http://fb.me/denedicycles
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 04 2013 18:01
Денис, у меня основная по плану будет Ду32 - 42 мм более тонкая не смотрится. Я пытаюсь клон Оптима Барон сделать - а у них довольно объемная рама.
А тут нету?
теоретически есть - только норма отпуска не менее 1 трубы, а 12 метров мне как-то многовато. Мне всего 1.7 метра нужно...Да и с доставкой из Волгограда при отсутствии собственного транспорта проблемы... Увы...
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 04 2013 18:15
Благодарил (а): 1606 раз.
На№11. Цитата: "...используется вкладыш..." В базовую трубу запихивается вкладыш в виде разрезанной втулки, изготовленный из листа по сл. технологии: лист шириной 30...40мм и длиной L=3,14хD-5(зазор) изгибается с помощью оправки в тисках: сперва подгинаються концы, потом прогинается середина и т.д. Можно откалибровать через кольцо-фильеру, если есть. После сборки, к базовой трубе привариваються клеммы и делается ответный надрез между ними. В.Мазурчак 04.03.13г.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: O-Witte (Пн мар 04 2013 18:38)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 04 2013 18:40
Ребята, изготовить переходной вкладыш с толстой трубы на тонкую проблем нет - но переход диаметров будет очень агрессивный, мне не нравится, как это выглядит.
Алекс, по поводу "солнечного" зонта как-то не понял...
Добавлено через 1 час 24 минуты 14 секунд:
на моей длинне трубы разница в весе между трубами со стенкой 2.5 и стенкой 1.5 - 1300 грамм...не думаю, что это настолько фатально. Если буду продолжать искать тонкостенную трубу - можно еще полгода проект не начинать. Буду делать из обычной трубы...
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 05 2013 20:34
первый итог - сегодня попробовал уменьшить диаметр трубы - действительно, потребовалось сделать реза с последующим сжатием и завариванием. Добился уменьшения диаметра практически до нужного, но из-за разной ширины линий реза труба деформировалась в слабое подобие песочных часов - т.е. посередине диаметр стал меньше, чем по краям.На всю работу вместе со шлифовкой ушло порядка 40 минут. Мне не понравилось.
Завтра попробую наоборот, трубу Ду25 разрезать, раздвинуть линию реза на 3-3.5 мм и заварить широким швом - должно получится более аккуратно.
[ Time : 0.383s | 20 Queries | GZIP : On ]
