Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Голосование! Номинация "Технические решения и узлы"
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 12 2012 01:32
Благодарил (а): 607 раз.
1. "Несущее крыло", Ватин Никита, Флорида, США
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?p=4744904#p4744904
Автор ---------------------------------Nikita Vatin Никита Ватин
Категория ------Конкурс на лучшее техническое решение года
Название имя конструкции-----Несущее крыло FWD
Год создания--------------------июль-2012 (Первый экземпляр в 1992г)
Основное назначение--------------------Несущее крыло, соединяющее педальную каретку с вилкой на переднеприводном модуле.
---------------------------------------------1=обеспечение жесткости соединения педальной каретки с рулевой вилкой .
---------------------------------------------2=Защита от брызг, грязи
Плюсы --- Повышенная жесткость. Не Ржавеет, отсутствует необходимость в покраске
Минусы-------- сложность в изготовлении, необходима сварка алюминия
Текстовое описание----------------Изготовлено из 2-х П-образных самодельных алюминиевых согнутых в дугу профилей. Поставленнных один *П* на другой *П* и сваренных вместе. В поперечном профильном срезе получается фигура прямоугольника с элементами швелера буртиками вниз
Первый экземляр с подобной геометрией был изготовлен в 1992 году на "Sofabike-1" из двух стальных тонкостенных трубок и 0,85мм листового железа.
Трубки были согнуты в дугу повториаиущую диаметр колеса (622мм) с припаяными 3-мя полосками железа. Данная конструкция несущего крыла хорошо себя зарекомендовала в течении 20 лет.
К сожалению я не имею возможности проконтролировать корозийное состояние внутри стальных трубок. Поэтому новое решение делать из ЛИСТОВОГО-алюминия толщиной 1,6.
2. "отжимающий ролик", Александр Каштанов
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?p=4744937#p4744937
Автор: Александр Каштанов
Категория: Конкурс на лучшее техническое решение года
Год создания: 2012
Материал стальные компоненты промышленных велосипедов:
Плюсы: Все(кроме трех гвоздей) из деталей велов. Прост в изготовлении при минимальном количестве деталей. Крепится на болт М 10 с круглой головкой "под шестигранник". Закрепляется болтом М 6 и шайбой в нарезанную резьбу в болте М 10, который служит осью задней вилки
Минусы: Требуются навыки и аккуратность при расклепывании гвоздей
Обсуждение здесь viewtopic.php?f=11&t=3064&p=4739734#p4739734
3. Поворотные кулаки переднего моста, Александр Каштанов
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?p=4744955#p4744955
Название: Поворотные кулаки переднего моста "имя конструкции"
Год создания: 2012
Основное назначение: Передний мост с управляемыми колесами
Материал : Стальные велодетали
Особенности, отличительные черты : Возможна установка на трайки, веломобили, легкие рикши
Плюсы: Простота сборки, доступность деталей
Минусы:
Использую стальные шатуны "под клин". Старые оси 9,5 мм, конуса и гайки. Балка моста из проф. трубы 35х35х1,5.
Ссылка на обсуждение: viewtopic.php?f=109&t=6833
4. "Передний руль", Ватин Никита, Флорида, США
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?p=4744968#p4744968
Название имя конструкции-----Передний Руль
Тип транспортного средства-Mускулоход (*Лег И Рад*) =(* It is easy and I'm glad *)
Основное назначение--------------------Передний Руль необходим для выпрямленного положения рук
Плюсы ---возможность 4 разнообразных положений рук. Повышенная жесткость. Не Ржавеет, отсутствует необходимость в покраске 5-положение вообще БЕЗ Рук
Минусы--------Требует навыков управления FWD, комфортное применение на скоростях выше 20 км/час
Текстовое описание----------------На безрезьбовой вилке крепление верхнего подшипника вилки осуществлиаеция зажимом с совмещенной стойкой для крепления обычного руля. Эту стойку я изполbзовал для крепления переднего руля. Пройденый путь 1016 км(07 December 2012).
Ссылка на обсуждение------
viewtopic.php?f=62&t=6136&start=60
5. "Телескопическая стойка с бесступенчатой регулировкой", Белый Олег, Калач-на-Дону, Россия
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?p=4745023#p4745023
Изображение\
Год создания--------------------сентябрь-2012
Основное назначение--------------------регулировка высоты и наклона сиденья веломобиля
Плюсы --- Повышенная жесткость. Простота изготовления, доступность элементов.
Минусы--------Внутренний шток желательно хромировать или оксидировать, окраска не пойдет. Для регулировки необходимо использовать гаечный ключ на 22-24
Текстовое описание----------------Изготовлено из 2-х трубок и части фитинга для металопластиковой трубы 16 мм. Внешняя труба 18Х1.0 (от каркаса гладильной доски), с одного торца наварено опорное ухо из уголка 32Х32, с другого торца одет и обварен приварыш 1/2". Внутренняя труба - 14 мм (заднее перо велосипеда "Урал"), с одного торца наварена муфта для крепления. Фиксирующий элемент - цанга от фитинга, с увеличенным зазором, гайка 1/2" с фитинга. Данная конструкция отличается компактностью, возможностью бесступенчатой регулировки длины, хорошей жесткостью фиксации.
6. "Самодельный упорный подшипник", Бриллиантов Анатолий Петрович, Мариуполь, Украина
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?p=4745890#p4745890
Название:Самодельный упорный подшипник
Год создания:2011
Основное назначение:Поворотный узел в лигерадах с "ломающейся" рамой
Материал рамы:Алюминиевый сплав
Масса:
Размеры:Диаметр дисков 165мм. Высота в сборе 13мм.
Особенности, отличительные черты конструкции:Малый вес и высота, возможность изготовления "на коленках" (ни какого токарного оборудования)
Плюсы:Малый вес и высота. Разбирается без инструмента - откручивается один "барашек" !
7. "Aero-Box", Ватин Никита, Флорида, США
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?p=4746195#p4746195
Год создания:..................2012
Основное назначение:..... Ящик багажник
Размеры:....................... Толщина листа 1,6 мм
Вес:...................................2,3кг
Особенности, отличительные черты конструкции: Несущая конструкция для поддержки (фиксации) подголовника спинки сиденья, a также багажник-ящик с замком для личных вещей
Плюсы:.... Улучшенная обтекаемость, большой объем изнутри, заметность на дороге (создает световые блики догоняющим водителям),
безопасность (в случае удара сзади погасит силу удара)
Минусы:............... тяжелый, гудит при езде порожняком.
Сделан из 4 базовых листов рифленого алюминия толщиной 1,6 мм. Листы согнуты и сварены.
viewtopic.php?f=8&t=6947
8. "Дифференциал (вариант исполнения)", Виталий Семиохин, г. Полтава, Украина
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?p=4746198#p4746198
Особенности, отличительные черты: ....Применение съёмника кассеты для передачи крутящего момента от дифференциала к полуоси и колёсам.
Плюсы: Простота и удобство монтажа-демонтажа
9. "Применение шаровых подшипников в узлах подвески", Владимир Измайлов, Юрий Тимофеев, Рига, Латвия
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?p=4746210#p4746210
Основное назначение: Заменить шарикоподшипники и избавиться от деталей с токарной обработкой
Плюсы: нет необходимости в токарных работах, есть возможность регулировки
Минусы: за пол года не выявлено
10. "Узел подвески на подшипниках без токарных работ", Алексей Ганшин, Украина
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?p=4746218#p4746218
Год создания: 2009
Основное назначение: Узел задней подвески или поворотный узел для "питонов"
Текстовое описание:
Главные элементы: подшипник 6200 (Внутренний – 10, внешний – 30, ширина – 9) и труба 32*1.5
Внутренний диаметр трубы – 29 мм. При помощи тисов или другого приспособления подшипники садятся в торцы трубы (при этом происходит дорнирование внутреннего диаметра до 30 мм). Между ними ставится распорная втулка (трубка 14*1.5). В качестве оси можно использовать велосипедную ось диаметром 10 мм или шпильку такого же диаметра. Между ушами вилки и подшипниками и гайками ставятся шайбы.
При затягивании гаек внутренние обоймы подшипников зажимаются шайбами с одной стороны и распорной трубкой с другой. Таким образом внешние кольца могут свободно вращаться на шариках (подшипники не «пережаты»).
По этой технологии изготовлены узлы подвески нескольких лигерадов и успешно работает без всякого обслуживания и видимого износа (люфтов) уже более 3-х лет.
Плюсы: дешевизна и простота изготовления узла. Все трубы стандартные. Надёжность и долговечность в работе. Малый вес за счёт тонкостенных труб.
Минусы: довольно большое количество деталей.
Ссылка на обсуждение: viewtopic.php?f=77&t=7043
11. "Натяжитель цепи", Гимальдинов Флюр, г Тольятти, Россия
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=79&t=7057
Материал натяжителей: Алюминий
Масса велосипеда: ~14 кг
Тип трансмиссии и наличие передач: Цепь, планетарная втулка Shimano-nexus 7
Размеры: стандарт
Особенности, отличительные черты транспортного средства: Гибрид
Плюсы:
Свою функцию выполняет
Минусы:
Затруднителен быстрый съем заднего колеса, требуется отвернуть на пару винтов больше.
В общем почему-то на алюминевой раме горизонтальные дропы плохо держали натяг цепи к тому же после не долгой эксплуатации появлялся перекос оси колеса относительно перьев. Эти натяжители решают эти вопросы.
Для крепежа к раме использованы стандартные отверстия с резьбой.
12. "Зеркала на перчатках", Ватин Никита, Флорида, США
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=102&t=7038
Год создания:......2011
Основное назначение:..... 2 Зеркалa заднегo вида
Размеры:....................... Диаметр 50 мм, высота(толщина) 15 мм
Особенности, отличительные черты конструкции:Проще, легче, надёжнее и дешевле.
Плюсы: Улучшенная обтекаемость, так-как расположены в ветровой тени кистей рук. За счет фиксации на пальцах рук можно управлять обзором. Очень легко изготовить самому.
Минусы: Не рекомендую использовать' без перчаток.
Текстовое описание,пройденный путь,доп.информация и т.п.: По требованию Федерации транспорта движимого мускульной силой Человека; (IHPV)
Все веломобили , лежачие велосипеды учавстующие в коллективных гонках ДОЛЖНЫ иметь 2 Зеркала Заднего Вида.
Для соответствия этим требованиям на чемпионате (HPV Florida Chalenge) веломобилей во Флориде в 2011 году я успешно применил конструкцию этих зеркал, которые приклеены к липучей ленте (velcro-tape). Стоимость комплекта из 2 зеркал 1,97 доллара во Флориде.
13. Передняя подвеска (вилка), системы "Мазурчак", Мазурчак Владимир, г. Полтава, Украина
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=77&t=7045
Год создания:..............2012г.
Основное назначение:.. применено в велосипеде"Синдром". ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО: 20".
Масса:........................1,5кг.
Размеры:.....................Ширина 140мм, глубина, 130мм,высота 520мм.
Текстовое описание:....Подвеска состоит из трубчатого стержня руля поворота с малой вилкой-на концах перьев которой расположены два шарнира,а между перьев-площадка крепления эластичного элемента(амортизатора), эта вилка шарнирами соединена с большой вилкой колеса, а большая вилка имеет кронштейн с контактной площадкой с упругим элементом, вынесенную вперёд. Упругий элемент контактирует с площадкой малой вилки и с площадкой кронштейна большой вилки, а через упругий элемент проходит монтажный болт с гайкой. Чтобы упругий элемент не смещался, на площадках имеются борты ,а еще в отверстие элемента, при необходимости, вставляется жёсткая пружина. Подвеска отличается от аналога тем, что малая вилка соединена со стержнем руля под углом примерно 60градусов , и шарнирно соединена с большой вилкой в зоне "коронки" под углом примерно 90 градусов. Вылет вилки составляет 45мм(для колеса 20"). Вылет можно изменять, меняя высоту эластичного элемента.
Плюсы: Подвеска получилась необычайно оригинальной, и легче телескопической на 0,5кг. Работает очень мягко и без раскачки, что повышает скорость езды по неровностям. Она унифицирована по размерам и может применяться как на велосипедах,, так и на веломобилях и лигерадах.
Минусы: Подвеска заметно проседает под нагрузкой в связи с ее "мягкостью'",что необходимо учитывать при её регулировке(дополнительной жёсткой пружиной, прокладками), можно также укоротить малую вилку-размер 130мм, вварив стержень руля сверху вилки, или другим способом. Сложная сборка-разборка вилки, при извлечении амортизатора, так как головка болта находится под щитком. И ещё есть проблема;необходимо приспособление для сжатия амортизатора. Неподключены тормоза из-за не принятого конструктивного решения.
14. "Ременной привод", Гимальдинов Флюр, г. Тольтти, Россия
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=79&t=7040
Тип транспортного средства: Mускулоход
Основное назначение: Замена традиционной цепи
Передняя подвеска: Marzocchi Suspension 2006 - MX Comp
Задняя подвеска: Отсутствует
Переднее колесо: 26'
Заднее колесо: 26'
Рама: Хардтейл GT Avalanche размер М
Материал рамы: Алюминий
Масса: 14,5 кг
Тип трансмиссии и наличие передач: Ременной привод, одна передача
Размеры: Длина увеличена на 4 см, остальное стандартно.
Особенности, отличительные черты транспортного средства: Горный велосипед на ременном приводе
Плюсы:
Не требует смазки, не требует чистки, беззвучная работа в любую погоду.
Минусы:
Отсутствует задний тормоз (решаемо)
Одна передача (решаемо)
При подъеме и резком нажатии на педали возможен перескок зубьев ремня (особенность конструкции - решаемо)
В дождливую погоду в штаны попадают брызги от ремня (необходим кожух)
Зимой возможно застревание снега на зубьях ремня (само-очищается через метров 10-20 после старта)
Для городских прогулок и не спешно по лесу, максимум 28 км, средне можно держать 25 км (сингл-спид)
Передаточное отношение 2 к 1, ведущая шестерня 42 зуба, ведомая 21, была изготовлена на 17, но пока не опробована.
Были использованы шкивы от ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ремень ГРМ от Chevrolet Lacetti.
Пройдено около 400 км, самая дальняя поездка за город 80 км (без особенных нареканий)
Возможна установка планетарки стурней-арчер на 3 скорости
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
Итак, в своем ответе нужно вставить заполненную табличку, проставив баллы за каждый пункт от 1 до 5.
Оценки:
"1" - крайне плохо
"2" - не нравится
"3" - нормально, обычно, ничего выдающегося
"4" - хорошо
"5" - отлично
Код:
Оценка:
Оценка:
Оценка:
Оценка:
Оценка:
Оценка:
Оценка:
Оценка:
Оценка:
Оценка:
Оценка:
Оценка:
 Заголовок сообщения: Re: Голосование! Номинация "Технические решения и узлы"
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 12 2012 06:03
Благодарил (а): 942 раз.
Вилку системы "Мазурчак' и ременной привод (скромно мой :) ) забыли
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 12 2012 07:23
Добавил, спасибо.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 12 2012 20:27
Оценка: ЭТО Мое
Оценка: 5 =За гвозди , и за то что к токарю ходить НЕ НАДО
Оценка: 5 =За вторичное использование деталей которые можно выбрасывать
Оценка: ЭТО Мое
Оценка: 3 = (-1) за то что не окрашено, (-1) а если и покрашено то краска сдеретьсия в местах регулировки
Оценка: 5 = Хочю (+10) поставить но такой оценки НЕТ, Гениальное всегда просто. И токарям кланяться ненадо
Оценка: ЭТО Мое
Оценка: 4 = я не спец в трайках, но вижу это простое в изготовлении
Оценка: 5 = простое в изготовлении
Оценка: 4 = (-1) неоправданное применение подшипников в этом узле. Так как они не вращаются. Мне лично понравилась идея на резьбовом соединении
Оценка: 5 = ВСЕ Простое гениально + вторая "жизнь " старых деталей
ЭТО Мое
Оценка: 3 =Я противник применения амортов на стандартном (вертикальном) велосипеде.
Покажете мне ЭТО на веломобиле (или на 2 колесном с лежаком )
Оценка: 5 =Всю жизнь мечтал избавиться от ГРЯЗНОЙ ЦЕПИ
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 12 2012 23:00
Благодарил (а): 137 раз.
Оценка: 4
Оценка: 4
Оценка: 5
Оценка: 5 (полезное решение)
Оценка: 3 (кий для малярных работ в металле)
Оценка: 4 (прототип: Левша №8/91 стр 6-7)
Оценка: 4
Оценка: 3 (сложно для повторения)
Оценка: 5
Оценка: 4
Оценка: 4 (может, проще использовать шайбы из плотной резины?)
Оценка: 5
Оценка: 4 (напоминает переднюю вилку мопедов Западной Европы послевоенных лет)
Оценка: 4 (за реализацию проекта в металле - отлично, но проект далеко не нов и детально исследован в инете)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 13 2012 01:01
2 Евгений
По натяжителю.. так красивее и ось колеса с планетаркой должна сидеть в пазах пера четко(специфика переключателя), шайбы с фиксаторами не позволяют что-то 'ни снизу положить, ни сверху',одну видно на последнем фото, серенькая такая.
По ременному приводу.. не просто металл, а автомобильные запчасти.. а ремню сносу нет.
К примеру у карбондрайва съедаются пластиковые шестерни, у стриды ремень после 1000 км на выброс.
Маркетинг.. я его поборол :)
За это сообщение автора flur73 поблагодарили: 2 bandanschik (Чт дек 13 2012 01:46), Sofabike (Чт дек 13 2012 02:34)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 13 2012 11:43
Благодарил (а): 11 раз.
Моя велотехника: 2008- крузбайк,2008-лигерад,2010- электролигерад, 2012 Зимородок. 2012 стриж. 2013 flevobike.
Оценка: 4
Оценка: 4
Оценка: 5
Оценка: 3 лишняя заморочка.
Оценка: 2
Оценка: 5
Оценка: 4
Оценка: 4
Оценка: 3 идея смелая, но на мой взгляд не прочная, пробег не известен.
Оценка: 3
Оценка: 2 для изготовления нужен станок. На старых совецких велосипедах стояли легче, проще и надежнее.
Оценка: 5
Оценка: 5 очень нравится.
Оценка: 5
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 15 2012 08:53
Оценка: 5
Оценка: 5
Оценка: 4
Оценка: 4
Оценка: 3 (Делал такую же стойку, но немного иначе. Получалось меньше деталей).
Оценка: 4
Оценка: 4
Оценка: 5
Оценка: 4
Оценка: ---
Оценка: 4
Оценка: 5
Оценка: 4
Оценка: 4
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 15 2012 16:28
Оценка: 5 (отличная задумка и воплощение)
Оценка: 5 (всё просто)
Оценка: 4 (не эстетично)
Оценка: 5
Оценка: 4 (мне кажется хлипкой, длина оси коротка)
Оценка: 5 (крепко и красиво)
Оценка: 5
Оценка: 4 (не очень надежно выглядит)
Оценка: 5
Оценка: своё не оцениваю
Оценка: 4 (мне кажется не очень удобным)
Оценка: 5
14. "Ременной привод", Гимальдинов Флюр, г. Тольятти, Россия
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 15 2012 22:52
Благодарил (а): 620 раз.
Оценка:5-хоть и дорого, сложно технологически
Оценка:.....мой
Оценка:.....и еще буду повторять
Оценка: 3- ...
Оценка: 3 и ключ на 24...
Оценка: 5-возможно и Шимано нам таких потом наделает, а пока-экзотика
Оценка: 3-опять алюминий
Оценка: 5-нужная разработка!
Оценка: 3 не могу объяснить-"почему"
Оценка: 5-вполне самиздатовская конструкция! и в поворотных кулаках применима
Оценка: 3- сложно. алюм, считаю, не надежен
Оценка: 3-ни разу в перчатках в сезон не ездил...
Оценка: 5-за чертежи, за изготовление, энтузиазм!
Оценка: 3- для веломобиля есть универсальное решение??
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 15 2012 23:14
Благодарил (а): 1647 раз.
Оценка: 4 ( не нравится рифленый алюминий)
Оценка: 4
Оценка: 4 (узкоспециализированно, больше никуда не пойдет)
Оценка: это мое
Оценка: 4
Оценка: 4(опять рифленка)
Оценка: 5
Оценка: 4 (так и не нашел, где их покупают - трудно повторить)
Оценка: 5 (Очень просто и эффективно)
Оценка: 5 (аккуратно и компактно)
Оценка: 4 (стоит попробовать)
Оценка: 5
Оценка: Исполнение 5 (эффективность???)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 18 2012 06:14
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 19 2012 22:11
Оценка: 5
Оценка:3 ( тонкий металл)
Оценка: 4
Оценка: 4 (это из трещеток, а не диф.)
Оценка: 5(стоит попробовать)
Оценка: 5
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 23 2012 09:02
Благодарил (а): 82 раз.
Оценка: 3
Оценка: 4
Оценка: 4
Оценка: 5
Оценка: 3
Оценка: 3
Оценка: 4
Оценка: 5
Оценка: 3
Оценка: 4
Оценка: 3
Оценка: 3
Оценка: 4
Оценка: 4
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 23 2012 11:50
Благодарил (а): 24 раз.
Оценка: 5 (очень нравятся такие конструкции, над внешним видом поработать надо бы)
Оценка: 5
Оценка: 3
Оценка: 3
Оценка: 5 (очень полезно)
Оценка: 4 (интересно, идейно)
Оценка: 4
Оценка: 5
Оценка: наше (признаюсь, я был против этого решения :) был не прав)
Оценка: 4
Оценка: 3 (красиво, но сложновато в изготовлении)
Оценка: 3 (интересно, но на фоне дифференциала ставить 4 или 5 много)
Оценка: 5 (хотя система уже видана)
Оценка: 5+ (хотел бы сам попробовать)
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
За это сообщение автора _Zmur_ поблагодарил: O-Witte (Вс дек 23 2012 12:11)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 23 2012 22:37
Благодарил (а): 569 раз.
Оценка:5
Оценка:5
Оценка:4
Оценка:5
Оценка:4
Оценка:5
Оценка:5
Оценка:5
Оценка:5
Оценка:5
Оценка:4
Оценка:5
Оценка:4
Оценка:5
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 03:41
Благодарил (а): 605 раз.
http://velomobile.org/forum/viewtopic.p ... 4#p4744904
Оценка: 5
http://velomobile.org/forum/viewtopic.p ... 7#p4744937
Оценка: 5
http://velomobile.org/forum/viewtopic.p ... 5#p4744955
Оценка: 4
http://velomobile.org/forum/viewtopic.p ... 8#p4744968
Оценка: 3
http://velomobile.org/forum/viewtopic.p ... 3#p4745023
Оценка: 3
http://velomobile.org/forum/viewtopic.p ... 0#p4745890
Оценка: 5
http://velomobile.org/forum/viewtopic.p ... 5#p4746195
Оценка: 2
http://velomobile.org/forum/viewtopic.p ... 8#p4746198
Оценка: 4
http://velomobile.org/forum/viewtopic.p ... 0#p4746210
Оценка: 3
http://velomobile.org/forum/viewtopic.p ... 8#p4746218
Оценка: 4
Оценка: 3
Оценка: 4
Оценка: 2
Оценка: 3
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 26 2012 16:37
До окончания голосования осталось менее 8 часов! :)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 26 2012 23:07
Благодарил (а): 125 раз.
Оценка: 5 Люблю детали двойного назначения, хоть и не нова для автора эта идея.
Оценка: 3 Есть много вариантов из подручных средств, это один из них.
Оценка: 3 С одной стороны, решение оригинальное, с другой - я не увидел регулировки зазара в резьбовой паре и этот вопрос вообще не раскрыт в описании. Если бы не оригинальность - было бы 1.
Оценка: 3 Руль как руль, кому-то удобен, кому-то нет.
Оценка: 4 Цанга - это интересно, но вопрос ресурса и таки просчности. Хочу попробовать!
Оценка: 4 На данном этапе не моё направление, мне проще рулевую колонку использовать, но идея интересная.
Оценка: 3 тейлбокс - сто лет как известное решение. Да, излишне прочный, да, блестючий под стиль лигерада, и чо?
Оценка: 3 Слишком сложно. Но если бы на конкурс была выставлена сама идея использовать съёмники трещёток - было бы 5 без вопросов! Чтобы получить 5 за узел в сборе надо какое-то более простое решение.
Оценка: 3 Недолговечно, хотя и до безобразия просто. Видел я веломобиль на таких штуках. Не очень он рулился.
Оценка: 3 Ну да, задавил тисками подшипники в совпавшую трубу, и чо? Просто обычный правильно собранный шарнир.
Оценка: 4 Хорошая штука удержать сползающее колесо, но фишка чисто велосипедная
Оценка: 3 Мне кажется, Никита не первый :)
Оценка: 2 Не нравится! Ход мизерный, ради чего столько телодвижений, плюс тема тормозов не раскрыта, как оно будет\не будет клевать при торможении?
Оценка: 4 за простое использование стандартных автомобильных деталей. Но ради чего? Соотношение слишком маленькое, вес автомобильных железяк наверняка запредельный, вопрос потерь в приводе открыт. И как оно с грязью, забивающей зубья, дружит?
PS когда я начинал писать, было открыто:))) Влез в последний момент!
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 26 2012 23:38
Голосование завершено, идет подсчет голосов...
[ Time : 0.214s | 21 Queries | GZIP : On ]
