 Заголовок сообщения: Какие выбирать подшипники?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2012 15:39
Занимаясь проектом, столкнулся с проблемой выбора- выбор изгтовление любого элемента очень большой, а ещё больше - размеров, которые можно сделать. Единственное, что ограничивает это реальные "элементарные" детали, которые глупо делать самому, например, подшипник. Но подшипников-то много и не понятно к чему стремиться.
И так интересует: от чего должен зависеть диаметр шариков в радиальных подшипниках?
Какие ещё критерии подшипников важны при проектировании ( кроме наружнего и внутреннего диаметра, естесственно)?
 Заголовок сообщения: Re: Какие выбирать подшипники?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2012 15:43
Благодарил (а): 125 раз.
А зачем отдельные подшипники-то?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2012 15:51
В каком смысле отдельные?
для чего нужны - вы это имеете в виду? применение равносильно использыванию промышленных подшипников в колесе велосипеда
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2012 15:59
Зачем, если навалом готовых втулок и стоят они копейки?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2012 16:25
Благодарил (а): 187 раз.
Немножко наоборот, что зависит от диаметра шариков? Ответ: нагрузочная способность.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2012 18:04
Благодарил (а): 942 раз.
А ещё есть классы http://www.snr.com.ru/e/tole3.htm
Для маятника или задней подвески
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2012 18:26
Благодарил (а): 49 раз.
Лигерад "Presto"
А кто говорит о втулках, мало-ли в самоделках мест где используются подшипники?
Консольных? Офигеть! Дайте пять!
http://nippel.io.ua/
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2012 19:38
+1
Добавлено через 41 секунду:
Именно! Как узнать эту нагрузочную способность шариков?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2012 20:20
http://medias.schaeffler.de/medias/ru!h ... jjlqVnov25
например
и смотришь на C0r Cr
m 0,071 kg Вес
Cr 10000 N динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 5000 N статическая грузоподъемность, радиальная
nG 12000 1/min Предельная частота вращения
nB 0 1/min Базовая тепловая частота вращения
Cur 285 N Нагрузка предела усталости, радиальная
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: Электровело (Вт дек 04 2012 23:15)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2012 22:26
Бери любые под разумные размеры осей - запас просности будет колоссальным.
Я отказался от подшипников, есть в разы более простое и компактное решение.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2012 23:37
Благодарил (а): 137 раз.
Даже облегченные подшипники серий 10008ХХ и 10009ХХ имеют нагрузочную способность выше, нежели применяемые в веломобилестроении оси. При этом эти подшипники дороже всего. Самые дешевые и распространенные подшипники серий 100 и 200 (зарубежные 6100 и 6200) имеют нагрузочную способность в среднем на порядок выше веломобильных потребностей.
Единственно сверхлегкая узкая серия 70008ХХ может потребовать подбора по нагрузочной способности. Например 7000804 (20х32х4 мм) имеет нагрузочную способность 120 кгс в статике и 177 кгс в динамике (ставят во втулки колес). А, например, 200 (10х30х9 мм) выдерживает статическую нагрузку 270 кгс и динамическую 600 кгс. №100 (10х26х8) соответственно 200 и 470 кгс (втулки BMX на 20"). На оси маятника их будет 2.
У тамбовцев маятник задней подвески вообще был выполнен на шпильке М10 и гайках из обычной метизной стали 1020 (Ст3, Шурикен называет ее говнолином :D ).
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 11:20
Только надо учитывать, что нагрузочная способность - это способность подшипника при данной нагрузке сделать миллион оборотов. То есть для втулки колеса это будет пробег примерно 2000км. А для большего ресурса надо больше нагрузочную способность, так что не все так просто.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 17:19
Благодарил (а): 113 раз.
Только следует еще учесть, что нагрузки в 177 кгс (или 1770 Н) подшипник вряд-ли испытывает постоянно, а подшипников во втулке минимум два.
http://denedi.com
http://vk.com/denedi_cycles
http://fb.me/denedicycles
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 20:59
Даже если учитывать мое замечание, уже не очень понятно, как выбирать подшипник, а если еще учитывать и твое, становится совсем непонятно :) .
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2012 01:35
это какое?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2012 10:18
Это тема из учебного курса "Детали машин". Вот можно почитать здесь: http://3ys.ru/detali-mashin-i-osnovy-konstruirovaniya/vybor-i-raschet-podshipnikov.html
http://denedi.com
[ Time : 0.117s | 21 Queries | GZIP : On ]
