 Заголовок сообщения: Прорези в дропаутах
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 11 2012 08:24
А зачем делают косые прорези в задних дропаутах даже при условии наличия переключателя, натягивающего цепь?
 Заголовок сообщения: Re: Прорези в дропаутах
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 11 2012 09:11
Благодарил (а): 125 раз.
А зачем троса в велосипедах в 90% случав прокладывают по-мудацки, когда есть удобная схема?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 11 2012 11:32
Благодарил (а): 187 раз.
Для экономии. Это позволяет использовать одни и те же дропауты для односкоростных и многоскоростных велосипедов.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 11 2012 12:47
Благодарил (а): 569 раз.
Это переходная степень эволюции,уже так не делают
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 11 2012 13:49
Apiat' ruskie pa russki govorit' ne hochiut :shock:
What will be "a dropout" in Russian translation ? :roll:
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 11 2012 17:04
Дословный перевод - "выпадок" или "отпадок" :-)
А вот как перевести сам термин - не знаю. Формально это паз (сам пропил), но под словом "дропаут" обычно подразумевают не столько его, сколько всю деталь, содержащую паз и предназначенную для крепления к перьям вилки... :-)
За это сообщение автора daktfi поблагодарил: Sofabike (Вс авг 12 2012 14:40)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 11 2012 21:00
Благодарил (а): 37 раз.
Я не знаю какая резьба на петухе под переключатель -нет на чем и чем замерить.Кто подскажет?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 11 2012 21:54
Благодарил (а): 607 раз.
Перо, наконечник.
Добавлено через 27 секунд:
M10х1
За это сообщение автора hof поблагодарил: knyt (Вс авг 12 2012 01:14)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 12 2012 23:40
я в ухо с сорванной резьбой ставил болт и переключатель затягивал гайкой ... гайка снаружи...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 13 2012 11:20
В основном не для натяжки цепи, а выбирать перекос рамы. Можно выставить колесо даже с восьмеркой. Попробуй это сделать на современных рамах. Еще, я так предполагаю, это делается когда несовершенна технология изготовления рамы. Позволяет втиснуть колесо даже в кривую раму. :?
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
Чертеж
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 24 2012 00:24
Благодарил (а): 620 раз.
Теперь фабриканты делают прямые прорези (читай современные-модные) на алю перьях. к стоимости рамы прибавь эксцентриковый!!!! узел натяжения цепи! Понятно, к чему нас тянет "эволюция"?
Комментарий к файлу: натяжение цепи кареточным узлом!
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 24 2012 15:28
Дык, это только для планетарки или синг-спида. А ежели обычный задний переклюк - то он и цепь натянет. :-)
[ Time : 0.130s | 21 Queries | GZIP : On ]
