 Заголовок сообщения: Где купить подшипники?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2012 15:10
Я уже давно поставил себе ступицы на "промподшипниках", самые дешёвые купил - по 25 грн (125 рублейпримерно) 4 года назад. До сих пор ни разу не разбирал и не заглядывал туда даже. Никаких люфтов за 20000 км побега. Подшипника дешёвые китайские, аналог нашего 201-го, но с пластиковой крышкой (закрытые).
А может и не 201-й...Короче внутренний 10, внешний 26, ширина - 9.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: dim | Пт июн 29 2012 10:28.
Причина: off topic
СообщениеСообщение было удалено | удалил: dim | Пт июн 29 2012 10:29.
Причина: off topic
 Заголовок сообщения: Re: Кое-что о промподшипниках.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 00:26
Ещё почему-то очень быстро разбиваются "промподшипники" в дешёвых (самых дешёвых) каретках. Нормальный подшипник под такими нагрузками должен годами работать, а эти из какого-то Г сделаны... Вот тут действительно отстойное качество. По-видимому экономически не выгодно делать хорошие подшипники на дешёвые каретки - слишком редко будут покупать.
Но любой "картридж" уже ходит несколько лет стабильно.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 00:41
Благодарил (а): 137 раз.
Даже швы не зачистили
Извиняюсь за оффтоп. За последний год китайские производитель техники уже несколько раз вводили меня в ступор. В качестве материалов для своей техники они выбирают то, что мы стесняемся даже в руки брать. Или это новая китайская безотходная технология, либо грядет новый общемировой кризис и скоро авто будут клеить из старых газет...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 08:46
А можно подробней рассказать, как именно выбрать подшипник? Как проверить, на сколько он твёрдый? Если они бывают разного качества даже в одной коробке?
Если пробовать каким-то инструментом, то каким именно и как проверить сам инструмент?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 09:03
Странник
viewtopic.php?p=4738059#p4738059. а если есть доступ к твердомеру, то вообще вопрос отпадает, но я такой только в термичке видел.
Платон (с)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 17:10
Моя велотехника: Хочу хоть велосипеды научиться ремонтировать, для начала
Я тебе и так скажу какие подшипники нет смысла проверять на твердость, SKF, FAG между ними есть небольшая разница, FAG - очень твердые подшипники,SKF так сказать "помягче". По поводу качества, я лично поставлял FAG на станкостроительный завод где по 5 подшипников набирали на один шпиндель токарного станка. Там отклонение в тысячные доли - приводит к преждевременному износу, нареканий на них не было не разу. Цена скажем 205 подшипника FAG в России приближается к 180 рублям ( правда есть риск нарваться на подделку) Я вообще вам так скажу - ставить в оборудование с сильной нагрузкой подшипник D-Tec, ГПЗ, Craft или что то подобное - порнография и издевательство над здравым смыслом. Теперь о шариках, у FAG (Shcafler Group точнее) есть патентованная технология шлифовки и подгонки шариков, по которой они не один десяток лет работают.
Откуда знаю, работал в компании, занимающейся импортом подшипников из Европы и поставкой их на заводы.
Добавлено через 9 минут 20 секунд:
EdRymar писал(а):
Польские, немецкие, японские и т п стоят в 3-5 раз дороже.
Так называемые польские и японские подшипники - *отходы жизнедеятельности*, просто потому что в Польше нет заводов по производству подшипников, из стран Варшавского договора, заводы ( именно там где делают что то пристойное ) есть только в Словакии -ZKL и Румынии - URB и то и друге 100% европейского производства, Япония производит из хорошего только NSK и, якобы FBJ, NACHI последние два - как и многое многое другое - подделка под японию. Поймите правильно, небольшой радиальный, упорный, радиально-упорный, конический роликовый подшипник даже самого дорого бренда, а именно SKF стоит - копейки, нечего со всяким говном даже экспериментировать.
Добавлено через 6 минут:
Riker писал(а):
То есть ГПЗ - это Китай? Или в ГПЗ сталь все-таки хорошая?
Что касается ГПЗ, в Вологде ранее был самый хороший завод в СССР по производству подшипников - двадцать третий, позднее- VBF, ныне деятельность завода окутана но люди которые там ранее работали говорят что там идет сборочное производство, сепараторы, кольца, шарики - поставляемые отдельно из Китая - собираются, смазываются, и проходят наше ОТК, о чем имеют соотв. паспорт, таких компаний еще несколько в России есть, называть их нет смысла. По настоящему хороший российский подшипник ( 2 года назад по крайней мере ) делались на предприятиях, под контролем ЕПК ( epkgroup.ru ) но там давно не делают ничего простого, вся их продукция идет или в оборонку или в станки или на ЖД. Хорошие подшипники делает Луцк, под контролем того же SKF, но он делает только автомобильные подшипники. Такие дела...
За это сообщение автора Riker поблагодарил: Алексей (Чт июн 28 2012 18:15)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 18:18
А где их брать?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 18:54
А где их брать?
задачка, зайди на SKF.COM и там есть список дилеров в твоей стране,
http://www.skf.com/portal/skf_ua/home/s ... 079#Label1
SKF - самые лучшие подшипники
За это сообщение автора Riker поблагодарил: Электровело (Пт июн 29 2012 23:57)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 19:09
Благодарил (а): 187 раз.
То, что они бывают разного качества в одной коробке, это скажем так, личное мнение одного человека. Проверить твердость можно просто попробовав провести по нему надфилем, если надфиль скользит - все нормально. Но твердость не самое важное качество подшипника. Не менее важна точность изготовления, проверить ее при покупке можно разве что наощупь, по плавности хода и отсутствию люфтов. Так что в наше веселое время купить нормальную вещь можно только при наличии большого опыта и везения.
Riker, Алексей спрашивал именно о том, как не нарваться на подделку.
Вон оно как, у остальных-то оказывается шарики квадратные :) . Вообще, я думал слово "патентованный" уже давно ни на кого не действует,оказывается нет.
То есть читал рекламные материалы?
Это если вагонами покупать. Хотя, может я ошибаюсь, тогда думаю всем будет интересен адрес магазина, где можно купить за копейки пару подшипников самого дорогого бренда.
Тогда зачем вообще надо было все это писать, чтобы показать свою эрудицию?
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 22:48
Например, цены на подшипники для роликовых коньков (608, 6002).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: dim | Пт июн 29 2012 10:25.
Причина: off topic
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 11:21
к сожалению никак, за два года что я работал 2 дилера лишились статусов потому что пытались втихую приторговывать китаем под видом SKF и FAG
Вон оно как, у остальных-то оказывается шарики квадратные . Вообще, я думал слово "патентованный" уже давно ни на кого не действует,оказывается нет.
Про шарики - из проспекта, согласен, но вот то что станочники только FAG берут - факт, я сам с ними общался.
Хочешь смейся хочешь нет,но на одном из кабельных заводов мне показывали такой подшипник
Нет смысла читать рекламные материалы про то что все и так знают, такие бренды как SKF,FAG,NSK нуждаются в рекламе только для тех кто далек от этого дела. Обычно с завода приходит заявка в ремонт уже с указанием производителей, это раз. Сами механики на заводах мне это не раз и не два говорили, это два. Даже на тех предприятиях, где импортное оборудование снято с гарантии, пробовали ставить другие бренды, им не понравилось, ооочень не понравилось, это три.
Вот тебе ссылка на самую дорогую контору,дилера SKF, упаси бог, не думай что реклама. У нас в НН продаются по 180 в рознице.
http://www.bergab.ru/price/12/6205.html
для тебя дорого?
согласен надо было корректнее выразиться, если вы видите что подшипник вроде как произведен в России но производителем указан не известный с советских времен подшипниковый завод, скажем 9ПЗ, а нечто типа ГПЗ или СВПЗ - значит это именно Китай с русским паспортом ОТК.
Ясно выразился? Просто поносить в "прямом эфире" никого не хочется. У каждого свой бизнес, если есть такая контора, значит на ее товар есть клиент.
Теперь вам, уважаемый Евгений.
Евгений писал(а):
При поставке на заводы речь идет о крупных партиях, где доминирующим является не красивое изложение, а экономическая эффективность и оперативная политика по отслеживанию брака. Так вот хорошими подшипниками будут называться те, для которых хорошо развита дилерская поддержка, выполняются гарантии, оперативно заменяются бракованные партии, проводится обучение персонала по верному выбору и использованию данных подшипников. То есть ведется грамотная маркетинговая политика.
То о чем вы говорите действительно имеет место, объясняю, это касается ТОЛЬКО поставок В ПРОИЗВОДИМЫЕ ИЗДЕЛИЯ!!! потому что зачастую для собственного конвейера надо закупать 3-4 позиции подшипников огромными партиями, это вынуждает искать альтернативу дорогим и проверенным брендам в Китае, и тогда происходит так: контора которая привозит им это из китая сажает представителя на завод и организует им там рядом склад, через полгодика завод "подсаживается" на этого поставщика и все, дело в шляпе. Однако при этом заводу все равно какое будет качество, ведь продукция то удешевлена, массовая, востребована, значит будут брать...Я лично такую ситуацию видел на 2 ООООООЧЕНЬ крупных предприятиях. Повторюсь никого поносить не буду, это дело только этих предприятий. Но оба поставщики конвейеров нашего автопрома. Интересно - напишу в личку. А вот тех кто заботится о качестве своей продукции, ввиду немалой стоимости и наличия конкурентов могу назвать открыто:
http://www.ngs-privod.ru
http://www.gakz.ru
http://www.ruselprom.ru/
это для примера
Для ремонта собственного оборудования, импортного, используется ТОЛЬКО САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ подшипники, а именно SKF,FAG,Timken,INA,SNR,NSK. Это при условии если это не какая нибудь загнувшаяся лачуга, которая во времена совка приносила прибыль только изза плановой экономики. Это обусловлено не понтами или чем то другим, представьте себе если линия изза неисправности подшипника встанет целиком? А она встанет, если это линия с химией????
Вот вам и развернутый ответ на все ваши попреки, если читать конечно не лень..)))))))
 Заголовок сообщения: Re: Где купить подшипники?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 12:01
Интересно, все от 50 до 100 р/шт и только один 400р.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: dim | Пт июн 29 2012 12:34.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 12:38
вообще 400 за 608-2RS обдиралово форменное, я тебе только одно могу сказать, в магазина для роликов продается одна пакость, мне на полном серьезе продавец объяснял что подшипники разделяются по классам легкости вращения ... прикинь!!! типа вот этот катится лучше а этот хуже, на вопрос почему? он с гордостью ответил что любой инженер знает что в подшипниках существуют разные зазоры, вот мол какой я умный. О том что он дебил и что 608-2RSH выпускаются во всем мире только с ОДНИМ зазором, я предпочел умолчать, вот тебе спец
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 12:45
Ну так продавцам выгодно выдавать какашка за конфетку, а потом говорить "видите, вы уже износили качественны подшипники, представляете, как быстро гробились бы дешёвые". И продаёт ещё оду партию дерьма. В итоге все довольны. Роллеры доволен тем, что купил, якобы, классные подшипники, а продавец имеет постоянно клиента.
Меня интересует - как и где находить действительно хорошие подшипники. Что нельзя верить продавцам это уже ясно :(
Кажется нашёл: http://getman.kiev.ua/skf.html
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 12:45
а ты будешь смеяться но и такое бывает, у меня был клиент - завод по производству электромагнитных клапанов, там 2 подшипника шли в производство, так вот им пришло 8000 шт которые под требования не подходят, имеют зазор офигенный люфт буквально, план горит, надо ставить смежникам на другое производство - по херу, ставь такие все откаты заплачены, и тем и другим и третьим, а вот если по вине херового подшипника встал станок тут уж плохо всем..
[ Time : 0.170s | 26 Queries | GZIP : On ]
