 Заголовок сообщения: Теперь и детали из титана, напечатанные на 3D принтере !!!
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 05 2012 22:11
А вот это поинтереснее будет: на принтере напечатали титановые дропауты
[url]http://road.cc/content/feature/63359-exclusive-printing-titanium-bicycle-parts…-heres-how-eads-and-charge-do-it[/url]
Вот тут
Продолжение о напечатанных на принтере деталей:
вот уже обычное для восприятия: на принтере напечатали детали из пластика
Последний раз редактировалось Re Вт авг 28 2012 22:51, всего редактировалось 3 раз(а).
За это сообщение автора Re поблагодарили: 2 botas (Вт авг 28 2012 23:06), Евгений (Вт июн 05 2012 22:32)
 Заголовок сообщения: Re: Рама с карбоном: Соединители рамы, напечатанные на 3D принтере
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 05 2012 22:19
Ух ты! Сколько видел похожих чудес, только все наоборот: соединения из алюминия а трубы карбоновые. Основная нагрузка как раз в соединениях.
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: Алексей (Вс июл 08 2012 22:13)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 05 2012 22:31
Благодарил (а): 137 раз.
Возьмем на заметку, спасибо.
Кстати, Никита Ватин указывал, что соединения, выполненные обмоткой из стеклоткани на эпоксидке, нередко прочней и долговечней стальных.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 00:43
Странник
помнится мне, что писал он в контексте именно про алю. про сталь не помню
Платон (с)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 02:13
Благодарил (а): 607 раз.
Зато так можно собрать раму из труб Д16.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 08:28
Интересно, сколько стоит печать одного узла на 3D принтере.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 07 2012 04:58
Новичок
В России дорого, проще заказать kit-набор и собрать простой 3d принтер. По цене выйдет как 20 деталей. Только точность будет сильно меньше, но останется приемлима для этих целей.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=reprap+kit
Правда, размера стола может не хватить.
Не мешало бы ещё стеклухи положить между алю и карбоном, а то гальваническая пара.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 07 2012 17:46
Благодарил (а): 1120 раз.
Как я понимаю, на 3Д принтере были напечатаны не сами детали, а ИХ БОЛВАНЫ.
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 07 2012 22:58
Благодарил (а): 95 раз.
Такое ощущение, что соединения "нарисовали" из рядовой пластмассы (что для канализационных труб), а недостаток прочности компенсировали развитыми укосинами и повышенной массивностью самих соединений. Но тогда какой смысл использовать высокопрочные сверхлёгкие карбоновые трубки?! Разного класса и назначения материалы.
А вот трубки из Д16 (как заметил hof) для массовых изделий - самое то! Но тут главное - перспектива! Скоро можно будет просто отказаться от многих сварочных (и очень ответственных) работ, заказав по интернету нужные "уголки" с заданными диаметрами и углами. Особенно - для мелкосерийных изделий (Ганшина, Силантьева...).
К тому же "нарисовать" можно довольно много. Например, на трайках 2+1 - особо ответственные по углам установки (развал/схождение колёс) поворотные узлы (с последующей запрессовкой подшипников).
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 08 2012 15:37
Если прочитать внимательнее:
a custom bicycle frame that uses 3D-printed lug sockets to define the bicycle’s geometry.” The printed ABS lugs are then bonded to steel aluminum frame tubes and reinforced with carbon fiber, using 3D printed molds in order to improve the tolerances and finish.
то станет понятно, что рама собрана из алюминиевых труб. Напечатанные соединители могли бы быть вырезаны из твердого пенопласта, эффект был бы тот-же. Они нужны только для первоначальной фиксации трубок по нужной геометрии, далее идет создание карбоновой оболочки, которая в дальнейшем и держит всю раму. В случае с пенопластом нужно было бы предпринять еще усиление и меры по фиксации трубок от смещения друг к другу.
Назвать болванками эти штуки можно, но они остались внутри рамы, т.е. они часть функций выполняют, они не были извлечены.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 08 2012 16:07
Ехать и думать, что на очередной колдобине у тебя выскочит труба из одного
из таких "соединителей" и рама развалится :? ... ъ
Не проще ли взять и просто и нормально по-русски... СВАРИТЬ?! :eusa-shifty:
Как сказал бы Алексей Ганшин, - это понты. И правильно.
Вот тоже видел я на велотреке противоположную конструкцию: карбоновые трубки
с алю соединителями. Парень очень хвастался и хвалил этот велосипед.
"Вот пример, бери, не пожалеешь! Лёгкий!" И что толку, что он лёгкий?! :shifty:
Всё равно же после тридцати упирается, как баран. Как и все. Да и к тому же развалиться
может в любой момент :roll: ...
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: Sofabike (Ср авг 29 2012 04:25)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 08 2012 17:41
То есть, как я понимаю, концепция тут такова - для повышения жесткости рамы нужны трубы большого диаметра, для уменьшения массы рамы нужно уменьшать толщину труб. Сваривание дает хорошие результаты при толщине металла свыше 0,8 мм. Значит для соединения труб со стенкой менее 0,5 мм оптимально склеивание клеями горячего отверждения. Это епархия стеклопластиков. Поскольку трубы применяются увеличенных диаметров - нагрузки на каждый мм шва меньше и допустимо использовать пластики. Каждый соединительный элемент представляет собой пенопластовый болван либо матрицу, куда укладывается армирующий слой термореактопласта. Можно и стеклоткань использовать, но это не богемно. А вот "рама с карбоном" - это звучит. На что мы все и купились.
Добавлено через 6 минут 8 секунд:
Пару лет назад мы все восторгались велосипедной рамой из бамбука, оплетенного пластиковым шнуром. Теперь восторгаемся рамой из тонких трубок алюминиевого сплава, соединенных проставками из карбона.
Прогресс налицо!
Добавлено через 1 час 49 минут 26 секунд:
Прочитал ЭТУ ТЕМУ и потерял остатки скепсиса. Действительно прогрессивно и интересно! Автор использовал трубы 38х0,9 из сплава 6061-T6. Соединительные углепластиковые элементы имеют толщину стенок 2,5 мм и выполнены из 8 слоев углеткани и 1 слоя стеклоткани. Стеклоткань удобнее в наложении, далее в определенной ориентации идут слои углеткани. Ориентированность волокон углеткани в направлении действия нагрузки очень важна из-за сильной анизотропии свойств углепластика: при приложении нагрузки под углом 45 градусов от оси углеволокна прочность углепластика в 3 раза ниже. При приложении нагрузки перпендикулярно углеволокну прочность ниже на порядок! Этого я не знал. :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Теперь и детали из титана, напечатанные на 3D принтере !!!
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 28 2012 22:52
Обновил самое первое сообщение. Теперь и из титана печатают...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 29 2012 00:20
Благодарил (а): 125 раз.
А как они переносят титан? И какая на выходе у него структура и характеристики? Как он сочетается с "пустым" материалом?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 29 2012 00:53
Странник
да про титан это что пока из области фантастики, хотя еду уже вроде начинают печатать :)
Платон (с)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 29 2012 04:50
Да это верно на Софабaике задний маятник качающиxсия вилки треснул в 1992 году. Я в то время находился в Дании на фабрике у господина Расмунссена (velomobile Leitra).
Обмотал соединение aлюмиевых трубок стеклотканью с эпоксидкой.
Держит более 20 лет.
А в 2010 году произвел мазоxисткий ТЕСТ для Софабaика
http://www.youtube.com/watch?v=3clRiBHN ... ykMYkaIuzw
p.s. Это Расмуссен сказал, что будет держать крепче стали :dance:
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 29 2012 10:09
http://www.youtube.com/watch?v=4odUhDjK ... re=related
Я уже давно видел детали "напечатанные" на 3Д "принтере"
Печатью эту технологию можно назвать лишь условно да и саму машину принтером тоже.
Детали они изготовляти таким образом только те, что любым другим способом сделать просто не возможно.
Например шар а внутри ребра-сеточка и все одним куском.
Поверхность правда такая шершавя, не гладкая.
В остальном все просто, порошок желаеза, нержавейки или тирана спекается лучом лазера.
Теоретически наверное можно сразу весь велосипед распечатать. Лишь бы кто платил ...
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 29 2012 10:16
Благодарил (а): 187 раз.
В каком смысле? Вроде вполне реально работает. Правда есть опасения, не будет ли оно потом ломаться по слоям?
Последний раз редактировалось dim Ср авг 29 2012 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 29 2012 10:17
Странник
тирана
очепятка по фрейду? :)
Платон (с)
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 06 2012 21:38
Еще:
Отсюда
[ Time : 0.155s | 21 Queries | GZIP : On ]
