Куратор темы: Алексей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Полный щиток на колесо
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2012 08:45
Предыдущая тема с обсуждениями щитков, откуда "выросла" эта тема:
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=6327
Начал делать 3 дня назад:
Отрабатываю технологию переноса изделия из 3Д модели в реальность через распечатанные на принтере сечения. В данном случае сечения сделаны через каждые 5 см.
За это сообщение автора Алексей поблагодарили: 5 Black_bird (Вс мар 11 2012 12:22), FAS_r7 (Ср фев 29 2012 01:03), Re (Пн фев 27 2012 09:45), Sofabike (Пн фев 27 2012 15:04), Владимир Штракин (Пн фев 27 2012 10:37)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hof | Пн фев 27 2012 14:22.
 Заголовок сообщения: Re: Полный щиток на колесо
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2012 14:24
Благодарил (а): 607 раз.
Шурикену:
Саш, все попросы - вот туда:
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2012 16:26
Я создал это тему чтобы рассказывать о том, как идут дела с изготовлением. Нонавреное просто пусть те, кому интересно, заходят на мой блог:
http://hpv.com.ua/category/personblogs/velodreamer/
А когда я закончу то объявлю с фотографиями.
Советы даём тут: viewtopic.php?f=30&t=6327&p=4730700#p4730700
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 27 2012 22:50
Лех, ну всем же интересно - посмотри, сколько народу тебя за первое сообщение поблагодарило! И посмотри, сколько у тебя сразу потенциальных заказчиков появилось!
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 28 2012 16:20
Благодарил (а): 102 раз.
Молодца :handgestures-thumbup: :handgestures-thumbup: :handgestures-thumbup: :handgestures-thumbup: Я давно о таких думал, если цена не велика , может потом как нить тебе закажу на 24 и 26
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 29 2012 00:30
Благодарил (а): 205 раз.
Лёша а какая у тебя покрышка, и зазор от неё до щитка? Может какое сечение есть, где оба предмета присутствуют.
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 29 2012 08:10
Не понял о каких предметах речь
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 29 2012 13:20
Разрежь модель плоскостью по трубе вилки через ось колеса. Будет видно на сколько мм растояние от покрышки до щитка.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 06 2012 10:29
Вроде бы как начинается весна - смогу продолжить делать щиток. А то на морозе ни с одним из моих материалов не поработаешь, а всё что можно было сделать в доме - уже сделал.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 11 2012 06:15
Продолжаю делать болван. Прошла первая доводка формы, теперь готовлю основу для второй шлифовки.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 11 2012 12:17
А что за шпаклёвка была?
Розовое это что?
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 11 2012 13:00
Шпаклёвка Ceresit с добавлением ПВА, а розовое - краситель. Когда при шлифовке покажется белый - значит больше углубляться нельзя.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 11 2012 13:07
У церезита шпаклёвок целая куча http://www.pro100stroy.com/category/shpaklevki-ceresit/
Поконкретней плиз.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 14 2012 14:02
Форма нравится!
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 15 2012 08:55
Болван закончил:
Теперь готовлюсь к работе над матрицей. Разъёмные матрицы я ещё не делал.
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: Sofabike (Вт мар 20 2012 04:48)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 15 2012 09:44
Болван закончил:
Красиво. Основательно.
Но как же ты дышишь всем этим ?
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 15 2012 09:49
В этом болване не использовал ничего токсичного. Всё сделано из стройматериалов для внутренних работ. А в качестве разделительного слоя - пропитка солидолом. Шпаклёвка его вобрала и всё, теперь и блестит и ничего к нему приклеится не должно (правда проверял пока только каплями воды - скатываются - не намокает). Хочу рискнуть и проверить на деле. Если приклеится к нему матрица - сделаю новый болван. А если нет - будет разработана дешёвая технология изготовления болванов :)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 15 2012 10:28
Здорово.
Но Лёш, хоть простой респиратор от пыли надо бы. Здоровье оно одно, и запчасти для людей не продают.
Последний раз редактировалось Владимир Штракин Чт мар 15 2012 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 15 2012 10:29
Благодарил (а): 125 раз.
В качестве разделительного слоя обычно используется мастика для паркета. Я думаю, она есть там, где есть СОЛИДОЛ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
[ Time : 0.146s | 24 Queries | GZIP : On ]
