Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Барьер Модулятора
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 07:43
Я начинаю верить, что известный нам Модулятор прав на счёт того, что не обтекаемый лигерад упирается в некий барьер на скорости около 32-х км\ч. То есть после этой скорости требуемая мощность сильно возрастает. Вероятно это связано с характером обтекания тел на малых скоростях. Недавний вывод (http://hpv.com.ua/?p=3759) говорит в пользу этой теории. То есть для движения с большими скоростями без резкого увеличения мощности нужен полный обтекатель.
Предлагаю ввести термин "барьер Модулятора", который будет означать именно этот переход, особенно актуальный для не обтекаемых машин.
 Заголовок сообщения: Re: Барьер Модулятора
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 08:01
Воздушный аэродинамический барьер - он и в Африке такой барьер :)
Это явление известно давно и очень даже странно, что некоторые челы про него узнают только сейчас.
Дима-Модулятор вовсе не первооткрыватель онного и ни к чему называть сей барьер таким образом.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 08:09
Некоторые челы только сейчас узнали о резком переходе в связи с изменением характера обтекания, а не в связи с обычным возрастанием сопротивления в зависимости от скорости. В статье Честера Кайла по аэродинамике HPV о таком барьере как таковом не сказано. Там говорится только то том, при примерно на этой скорости разгон не обтекаемого велосипеда замедляется, но это объясняется общей зависимостью.
Теперь я чётко увидел почему именно аппараты с одинаковым миделем ведут себя совершенно по-разному на скорости более 31 км\ч, но при том же их характеристики очень похожи на скоростях менее 26-ти.
Я считаю, что это явление заслуживает отдельного названия. А так как именно модулятор о нём больше всех говорил и неоднократно подтвердил свои выводы на испытаниях я и предлагаю называть в его честь.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 10:34
Если Дима-модулятор и говорил что-то про такое явление, то это вовсе не означает, что он явление это открыл и его нужно называть в его честь :wink:
Сей вопрос требует, вероятно, специального анализа и изучения.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 10:44
Благодарил (а): 607 раз.
А потом будет что-нибудь в честь Ганшина, километрам к 70-ти...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 11:08
Что-то вы слишком серьёзные :) Было бы прикольно иметь реальное понятие, носящее имя общего знакомого :)
Ну хорошо, какие тогда варианты? Или предлагаете игнорировать это явление и дальше?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 11:17
Аэродинамический барьер или просто аэробарьер
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 11:19
Просто то, что мы сейчас придумаем, в будущем укоренится и в случае чего придется вырубать топором долго и нудно...
Есть в аэродликамике так называемый "эффект Камма", есть понятие "критерий Рейнольдса" - эти понятия понятны всем, а не только на этом форуме. Я уверен, что данный эффект уже замечен и назван, и уже давно. Нучно читать книжки по аэродинамике, что еще я могу сказать...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 11:25
Интересно, Алексей, как это ты на основе продувки обтекаемого аппарата сделал вывод о необтекаемом?
Кроме того, почти никакие параметры продувки неизвестны.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 12:10
Очень просто. На видео хорошо видно, что до скорости 31 км\ч поток соприкасается только с передней частью модели. В задней он вообще идёт в другую сторону. Это значит, что имеет значение только кромка обтекаемости, которая отдаляется от поверхности. Сама поверхность не принимает участия в процессе, а значит её форма тоже не имеет значения.
А вот после 31-го км\ч уже вся поверхность начинает участвовать в процессе.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 12:37
А то, что на не обтекаемом аппарате передняя кромка не такая (существенно меньше) и воздух "турбулируется" ногами, ничего не значит? Там характер обтекания может быть вообще другим, и, в частности, может не иметь таких качественных переходов при увеличении скорости.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 13:28
Я не утверждаю, что прав. Это только теория. Но замечание справедливое. Жаль, что эту программу для моделирования негде скачать.
Я думаю, что всё-же этот переход будет так или иначе. Если он есть на "идеальной" форме, то должен быть и на других. Профиль самого человека является чем-то вроде приплюснутой полусферы, так что можно предположить, что поток будет формироваться именно такими частями.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 14:02
Кстати, этот так называемый "барьер" может быть связан с тем, что этой скорости соответствует мощность среднего здорового человека. Дальнейшее наращивание мощности требует специальных тренировок, чем в основном только спортсмены занимаются. У спортсменов этот т.н. "барьер" находится гораздо выше.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 14:03
Надо смотреть критерии Рейнольдса для обтекания полусфер размером с руки-ноги-торс человека - в районе 30-35 км/ч может быть скачок показателей из-за отрыва вихрей.
Добавлено через 9 минут 27 секунд:
Кстати, да - вполне возможно.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 14:17
Главный вывод я всё-же считаю верным - обтекатель малоэффективен на скоростях до 26-ти км\ч (без учёта встречного ветра). То есть при таких скоростях обтекаемый и не обтекаемый аппараты очень близки. А вот когда скорость за 32, тогда обтекаемый получает большую фору.
Меня просто поразил тот факт, что отрыв потока на модели происходит именно при скорости 31 км\ч. Всем нам хорошо известно, как трудно держать скорость за 30, а тут такое вот необычное свойство обнаруживается... При этом мы знаем, что аппараты вроде Варны тратят 130 ватт при скорости за 40. Значит на обтекаемые аппараты этот эффект почти не влияет.
К сожалению не можем проверить, так как та модель не показывает какая мощность тратится до и после отрыва... Если та линейная зависимость то значит отрыв ни на что не влияет, а если не линейная то...
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 15:07
Ребятишки, хоть один эффект назовем по Русскому и в честь нашего общего рускаго друга.
:hand: А то уже много всиакик саконов и уравнений, :law-policered:
Закон Бойля-Марриота, :happy-smileyinthebox:
Эффект Доплера. :happy-wavemulticolor: Эффект Доплера не работает для дальтоников
Мое предложение; Эффектный-Контент Димы -MODULIATORa
Гиве ми "Содержание" ор гиве ми деатх .
== 8) ===trans== Give me freedom or give me death
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 15:54
Назвать-то можно, но сначала нужно:
0. Точно сформулировать сам эффект,
1. Доказать существование такого эффекта,
2. Показать, что он ранее не был никем доказан.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 16:48
Я говорил не об эффекте а о барьере, который исследовал Модулятор. К эффекту сам Модулятор не имеет отношения.
А кому доказывать? Я могу летом провести аэродинамические тесты именно на такой скорости при помощи дымовой шашки. Реально конечно много поводов для сомнений. Но я думаю, что смогу установить шашку на достаточно большом расстоянии, чтобы подкрасить большой объём воздуха, и при это разгоняться медленно.
Если эти вихри будут возникать, то дым должен двигаться вместе с аппаратом и на определённой скорости быть стабильным. Но даже если мы увидим эффект в действительности, оценить его влияние на скорость я не знаю как.
А барьер Модулятора это стена 32 км\ч. МОжно даже разделить аппараты на до "звуковые" и "сверхзуковые" :) :)
Всё это наполовину шутка, вообще вся тема :)
Кроме того, никто не мешает нам называть барьер по-нашему, а когда узнаем как его называют европейцы (если называют) то взять их термин. А может они возьмут наш, особенно если у него есть предыстория с упрямым бараном-велосипедом :)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 16:59
Благодарил (а): 205 раз.
Этот «барьер» является характеристикой среды (в данном случае воздуха и его плотности), и тел которые он обтекает. При изменении условий (давление, температура, плотность) изменится и пресловутый «барьер».
Для чела на велосипеде активно болтающего ногами скорость в районе 30 км в час
и является пределом для КРЕЙСЕРСКОЙ скорости В НАШИХ УСЛОВИЯХ с нашей МОЩНОСТЬЮ.
На высокогорье скорость будет повыше (плотность среды ниже).
Сожалею, но это, ни какой не «ЭФФЕКТ»!
Это (повторюсь пардон) характеристика среды обтекания чела на веле.
:lol: Хотя как ШУТКА звучит хорошо!
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2012 17:07
По-моему в этой теме "критерий Рейнольдса" звучит как ругательство, зато "барьер Модулятор" - это да, это в каждой деревне понятно. :)
За это сообщение автора hof поблагодарил: Sofabike (Чт фев 23 2012 04:06)
[ Time : 0.145s | 21 Queries | GZIP : On ]
