Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: мой гараж-мастерская
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2012 06:35
Странник
на чипмейкере есть форум Покажите свою мастерскую!. почему бы и нам что-то подобное не создать. вот я и решил первым "похвастаться".
верстак
сварочный пост и велопарковка :)
монтажный стол и трубный склад
монтажный стол в работе
и еще пару фоток чтобы не было ощущений бескончености
ворота
просто свалка
и на последок про приведения. бывает черный прапор, синяя борода, а у меня похоже завелся белый аргонщик :)
Платон (с)
За это сообщение автора _claw поблагодарили: 2 botas (Вт янв 10 2012 10:58), Sofabike (Ср мар 28 2012 04:39)
 Заголовок сообщения: Re: мой гараж-мастерская
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 20 2012 01:04
Благодарил (а): 37 раз.
Хорошая тема.Жаль что заглохла.Автомашина присутствует?Торцовка по дереву используется для резки металла?С уважением
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 21 2012 02:10
Странник
машинаы присутствуют. по маслам/акамуляторам разве не понятно? :)
торцово-продольная используется для всего что пилится/режется.
Платон (с)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 21 2012 15:05
Извени что не подумал о пятнах маслянных и акамуляторах.Если бы так судил то решил что у тебя и корова имеется, раз молочный бидон стоит :D .Шучу конечно.Я просто подумал что если там и авто стоит то не совсем хорошо.Пила твоя все же торцовочная.Использовать ее по металу дико,хотя все зависит от её стоимости да и погореть можно.Для металла Есть ленточные пилы.
Добавлено через 7 минут 49 секунд:
Хотя бы такой
http://stankojet.ru/jet_hvbs-34vs.php
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 04:14
Странник
а как ленточной сделать так, причем с точностью до 1мм?
а по деньгам не жалко мне 5 тыщ для дела. 2ой год работает как пчелка и без проблем. у hof такой же агрегат, только без продольной. тоже вроде не жалуется.
а в чем проблема?
Платон (с)
За это сообщение автора _claw поблагодарил: Sofabike (Ср мар 28 2012 13:50)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 23 2012 01:01
Странник
EdRymar писал(а):
а болгаркой с упором проблематично?
болгарка есть. а как сделать точный угол болгаркой +- пару грудусов? с угломером прыгать вокруг заготовки+упора+струбцины? да и не все зажмешь нормально, например тонкостенную трубку поведет, а торцевая просто удобней и быстрей. то что нельзя сделать на ней, делаю болгаркой. заодно потихоньку стачиваю камни до "нуля", переставляя на меньшую турбинку. а пыль это не проблема.
ЗЫ. я не навязываю свою технологию, а просто показал чем пользуюсь в процессе.
Платон (с)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 28 2012 14:09
а в чем проблема?
Я тоже такой или подобной пользуюсь :dance:
:shock: Причина; для дерева дехевле, купил на сайле (Chop-saw) за 79usd, а для металла стоит за 200usd.
Прочитал характеристики, обороты одинаковые.
Купил абразивный отрезной диск за 10usd и резу сталь почти с той же скоростьтю как дерево. Уже 3 года в работе.
Меняй диски и все дела.
:oops: Вот только лазерный индикатор отреза искрами запачькалсия.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 29 2012 05:42
Странник
я его сразу снял и дырку заглушил. в принципе по дереву иногда удобно, при больших продольных пропилах, но кажный раз ставить/снимать напрягает. да и дерево редко пилю. в основном металл сталь/нержу/титан и тд :) проблема с ним одна - метал. опилки. гора опилок. летят в разные стороны...надо какойто мешок придумать, типа того, что к дереву шел, но из брезента чтоли. хотя ведь и брезент прожжет зараза. можно асбест, но он хлипкий. рвется лекго. есть идеи?
Платон (с)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 30 2012 05:29
на моей деревянной стоял нейлоновый мешок для сбора оппилок.
Я его сразу-же снял. Знал что прожжет.
Вместо мешка поставил 90* градусное водопроодное колено.
Что-бы искры не в голову летели а в противоположное горизонтальное направление. Все отрезные работы я делаю на траве на заднем дворе компании где работаю.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 30 2012 05:53
Странник
ну не все в Майями живут. у нас зимой траву из под снега долго разгребать :)
колено это хорошо, проблема в том, что все это все равно в гараж летит. надо мешок
Платон (с)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 30 2012 06:03
а если к колену удлинительную трубу добавить и конец трубы в воду опустить? :roll:
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 02 2012 00:48
Странник
а можно сделать мешок из кожи. ее сжечь тяжело.
Платон (с)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 02 2012 04:21
а кожа плохо продувается.
В кожаных мешках татары воду хранили(перевозили) называлось бурдюк :oops:
Или, использовать технический фильтр-бочку циклон.
Я такой ставил на водородном аппарате для отделения пены
Как работает циклон смотрите в деревообрабатывающем предприятии :shifty:
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 02 2012 06:20
Странник
а продув зачем? там же не воздух летит, а крошка.
циклон знаю. в молодости работал киповцем в деревообработке.
кем я только не работал :)
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
нужен гибкий шланг/гофра, чтобы пролольная работала
Платон (с)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 03 2012 03:44
amateur писал(а):
нужен гибкий шланг/гофра, чтобы пролольная работала[/quote]
Или узкая но длинная ванна.
Кстати а если на 90* градусное колено одеть шанг из толстой резины. Tакие изполъзуют на радиаторах в авто ?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 03 2012 10:45
Если торцовка на одном рабочем месте то совет с коленом и емкостью с водой правильный.Чтобы продольная работала сделай трубы из жести на подобие телескопа.Возьми за образец кресло на котором сидиш возле компа :D Торцовки всегда дополняют приставкой ближе к диску чтобы пыль больше попадала в емкость.Удачи
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 04 2012 04:47
Сфоткал чего имею,
слева рабочая, или принадлежащая компании.
Справа моя с замененным диском на абразив
Внизу возле правой пилы лежит магазинный диск для отрезки дерева, которым я никогда непользовался
Комментарий к файлу: У моей отрезки сверху белое пластиковое водопроводное колено.
Для направления искр в сторону от моего лица.
Я всегда отрезные работы делаю на траве.
Да снега унас небувает,хотя замороски с инеем накрышах случаются
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 05 2012 04:32
Странник
блин, у вас можно круглый год купаться не напрягаясь...завидую. у нас зимой прорубь постоянно чистить надо.
Платон (с)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 06 2012 02:42
Жми сюда понырять со мной>> http://youtu.be/jVBAzsseMPM
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 06 2012 03:42
Странник
мангровые деревья, голубая логуна, ручные рыбы...ляпота :)
Добавлено через 2 часа 42 минуты 56 секунд:
вот еще пример "дикого использования" торцовки по дереву с продольной
Платон (с)
За это сообщение автора _claw поблагодарил: Sofabike (Пн апр 09 2012 14:15)
[ Time : 0.177s | 21 Queries | GZIP : On ]
