 Заголовок сообщения: Re: серийный рикамбент.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 09 2011 23:10
Благодарил (а): 605 раз.
EdRymar писал(а):
Серийный рикамбент. Каким он должен быть? Думаю пустить в серию трёхколёсный рикамбент. Комплектация - аскетичный минимум с возможностью апгрейда. Ориентировочная розничная цена - эквивалент 300-х американских фантиков. Назначение - фитнес, развлечение, прокат, средство ежедневного передвижения.
Прошу ваших рекомендаций и пожеланий к конструкции.Хотелось бы услышать какой минимум комплектации желателен, габариты и колёсная база, высота сиденья над землёй и наклон спинки кресла, разбираемость конструкции и пр....
Заранее благодарен,
Эдуард
Мои соображения:
Для проката и для ежедневного транспорта оптимален угол наклона спинки 40-60 градусов (напоминает автомобильную посадку и позволяет вертеть головой назад) и высота сиденья над землей 30-50см (от высоты дивана до высоты стула, и тоже напоминает привычное автомобильное расположение). Ось каретки как можно ниже, но не ниже 450мм, дабы не цеплять землю. Ширина до 740мм, чтобы проходил в стандартный дверной проем с полотном 800мм. Длина, хммм.... как получится из компоновочной схемы. Дорожный просвет должен позволять съезжать с бордюров высотой 200мм (при этом дорожный просвет может быть и меньше). Багажник нужен, в виде прочной корзины. Защита цепи (вернее, защита брюк от цепи). Хорошо охватывающие колеса крылья с брызговиками. Возможность быстро выскочить/вывалиться из рикамбента. Подвеска заднего колеса/задних колес.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 00:44
Благодарил (а): 249 раз.
Вобшим, получается "Оса-5"... :) Почти без шутки. :)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 00:47
только задом наперед. вообще кто то сильно хочет сэкономить на втулке торпедо. я такое делал ---полный бред.. ни тронуться нормально ни в вовремя тормознуть...
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 01:01
Не совсем понял про что ты говоришь. Оса - вполне реальная практичная машинка. Да, это "мазурчак", со всеми плюсами и минусами схемы.
Но она более чем ездит.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 02:08
я не против... но он пишет что два колеса спереди и торпедо в ведущем сзади... это что бы с тормозами не морочиться...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 02:21
А, все, дошло. :)
Но тогда это не самая дешевая и простая схема.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 21:42
Лучше И проще Легирада чем "АSYB" НЕТ.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 22:27
Для трайка - мазурчак, куда уж проще и дешевле.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 22:56
выбирай http://concoct.ru/pg/shpringmobil%27.htm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.082s | 20 Queries | GZIP : On ]
