 Заголовок сообщения: прочность профиля в зависимости от его формы
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 03 2011 14:28
Картинку нашел прикольную, есть повод задуматься.
Вес профилей одинаков.
 Заголовок сообщения: Re: прочность профиля в зависимости от его формы
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 03 2011 15:36
Благодарил (а): 205 раз.
А что цыферки справа от картинок? Что они характеризуют?
Потому как на изгиб лучше всего работает ШВЕЛЛЕР, а там почему-то уголок? Видать вся авианаука врёт? :D
А с кручением всё верно!
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 03 2011 15:49
Выходит, что круглая труба лучше профильной (квадратной) не только на кручение, но и на изгиб? Или я не так понял?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 03 2011 16:05
При одинаковой массе уголок на изгиб может и лучше работать, т.к. стенки толще будут.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 03 2011 19:57
Благодарил (а): 24 раз.
Да, что то там не так с циферками, потому, что швеллер должен прочнее всего быть при изгибе.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 03 2011 20:34
А в чем проблема - можно же посчитать. Это простая статическая задача, которая решается даже в SolidWorks.
Только нужно нарисовать 2 сечения одинаковой площади - для двутавра и уголка.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 03 2011 20:40
Вся хитрость именно в том как нарисовать.
Можно нарисовать так что швеллер будет хуже не только уголка, но простой полосы поставленной на ребро.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 22 2011 12:46
Благодарил (а): 192 раз.
Похоже, автор картинки тоже так считает.Вот только при таком подходе теория подтверждается практикой только до тех пор, пока уголок неожиданно не сложится в гармошку. Видимо поэтому такие странные результаты в левой колонке. Хорошо еще, что на самом верху не оказался профиль в виде полосы поставленной вертикально.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Владимир Штракин (Вт ноя 22 2011 22:14)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
[ Time : 0.133s | 21 Queries | GZIP : On ]
