Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Балансир тормозов для трайка
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 04 2011 21:01
Не помню - была тема? Вроде что-то писал, но не нашел, где.
Вот, например, не совсем для трайка, но балансир, причем, довольно оригинальный:
 Заголовок сообщения: Re: Балансир тормозов для трайка
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 04 2011 22:55
Это - "запятая" кантилеверных тормозов. Использовалась на амортизационных вилах вместо уроццких упоров на горилле. У меня есть такая вилка с "запятой"
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Mazur4ak (Пн янв 06 2014 19:05)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 04 2011 22:59
Сань, накидай сюда своих балансиров, плиз.
За это сообщение автора hof поблагодарил: Mazur4ak (Пн янв 06 2014 19:06)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 04 2011 23:04
Балансир когда один тром на два тормоза, а второй трос тянет - плохой вариант.
Надо использовать три троса.
Вариант сдвоенной тормозной ручки считаю нерациональным. Фото будут.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 06 2011 01:11
Балансиры. Для распределения сил по колесам. Сюда, пожалуйста. С фото.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 06 2011 07:43
EdRymar писал(а):
Посередине рубашку троса разрезал ( поставил упорчики, кочно) и зацепил вторым тросом, идущим к тормозной ручке.
Это тоже балансир.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 07 2011 00:49
если к центральному тросу добавить маленький ролик---и будет балансир. так иногда ручник на автомобилях делают.
За это сообщение автора serbey поблагодарил: Mazur4ak (Пн янв 06 2014 19:11)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 07 2011 10:31
На такой схеме усилие не будет "перетекать" с одной стороны на другую или будет, но плохо.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Mazur4ak (Пн янв 06 2014 19:14)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 07 2011 11:31
Вот, например, и темы про трайк "Привидение":
Фото:
Схема балансира:
Тросик задних тормозов как-бы единый. Небольшое неудобство в том, что рубашке нужно куда-то деваться при сжатии ручки тормоза, поэтому на углах рамы оставил место для движений рубашки.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 07 2011 13:18
Несомненно, первая премия на конкурсе самых оригинальных конструкций! И день ещё рычажность меняет...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 07 2011 19:09
Благодарил (а): 205 раз.
Так делали ещё на старых советских трёхколёсных мотоциклах. Видел даже патент году в 89.
Применял вот в таком исполнении.
Гидроцилиндр раздвигает рычаги. Дальше оболочки и тросики.
Я делал с роликом (полиспаст) последнее время работает как часы, но может показаться что сложновато.
Лучше быть, чем казаться.
За это сообщение автора Владимир Штракин поблагодарил: Mazur4ak (Пн янв 06 2014 19:18)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 07 2011 22:25
Исполнение с роликом аккуратное, но по такому радиусу трос гнётся и плохо перетекает усилие.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 08 2011 01:24
Не нравится диаметр ролика, так его можно увеличить....
Подумав пару дней, решил в следующий раз действительно увеличить диаметр ролика. На компактности это не очень отразится. Всегда найдётся место для установки.
Последний раз редактировалось Владимир Штракин Вс окт 09 2011 13:26, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Владимир Штракин поблагодарил: Mazur4ak (Пн янв 06 2014 19:19)
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 08 2011 23:22
решение с роликом неплохое --но немного усложнённое. фрезеровать обойму вроде и не надо? если кого смущают ролики---можно вместо него поставить коромысло \опять решение с ручника авто\
За это сообщение автора serbey поблагодарил: Mazur4ak (Пн янв 06 2014 19:21)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 15 2011 11:19
EdRymar писал(а):
Иначе колодки не хотят отходить от обода после тормлой ожения или делают это не равномерно. Потом ещё регулировочными винтиками подгоняю.Попробую вариант Олега, для сравнения.
У меня аналогичноая проблема была.
Решил ту же проблемы высталвдением одних ви-брейков на "3", а других - на "2". Тогда одни колодки с силой разжимаются до упора в ограничитель и остаток усилия идет на другие колодки. Откуда там ограничитель - не помню, то ли в раму колодки упирались, то ли еще как...
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 12 2011 02:44
Я в своё время на V-трайке переделывал ручку тормоза харьковского старт-шоссе (не литую, а штампованную).
В цилиндрике, где закреплялся конец троса, отверстие рассверливалось под два торса, которые на конце соединялись.
Конус корпуса стачивался и в получившееся отверстие вставлялся переходник под два троса. Троса заводились "спереди, и, обогнув цилиндрик, выходили через два отверстия в переходнике. Цилиндрик смазывался густой смазкой для облегчения вращения.
Работа такого балансира была удовлетворительной (боковых заносов не наблюдалось).
Мой опыт с балансиром в ручке говорит о том, что от диаметра ролика баланс не зависит.
За это сообщение автора Сколот поблагодарил: Mazur4ak (Пн янв 06 2014 19:26)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 12 2011 15:46
Сколот писал(а):
...Мой опыт с балансиром в ручке говорит о том, что от диаметра ролика баланс не зависит.
Это верно только в случае если ролик имеет возможность вращаться вместе с тросом.
При маленьком ролике трос перегибается на угол более допустимого, и теряет возможность восстановления прямолинейной формы. Трос остаётся сильно изогнутым. Это опасно! При торможении в тросе возникают силы пружинения незначительно препятствующие нормальному вращению ролика, но этот перегиб приводит к возникновению знакопеременных изгибающих усилий в нитях троса, что естественно приводит к преждевременному износу и обрыву троса, что не допустимо для тормозной системы.
Мой выбор диаметра ролика шёл от минимального диаметра перегиба при котором трос возвращается в естественное прямолинейное положения без потери гибкости.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 12 2011 18:42
Это условие для роликового балансира обязательно.
При нормально отрегулированных тормозах вращение ролика небольшое, не более 30 градусов в ту, или иную сторону, а при большом диаметре и того меньше. Задача балансира, обеспечить одинаковое усилие торможения на левом и правом колёсах, за счёт устранения неточности регулировки тормозов. Так что, по поведению ролика при торможении, можно отрегулировать тормоза так, чтобы ролик, при срабатывании тормозов, не вращался вовсе.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 12 2011 18:50
Вращаться всё равно будет, т. к. тормозные механизмы не срабатывают одновременно. Впрочем, ролик - не лучший вариант.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 13 2011 01:17
а какой тогда лучше всех?
[ Time : 0.120s | 21 Queries | GZIP : On ]
