 Заголовок сообщения: Параллелограмные вилки
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 02 2011 09:28
Благодарил (а): 17 раз.
Лет 5 назад изготовил подобную вилку на свой будущий байк. Сделана из тонкостенной титановой трубы, обмотаной карбоном. Шток вилки и короны титановые, линки - дюраль. Ход вилки 250мм. Вилка под 20-ти мм. ось, с креплением под дисковый тормоз. Работает офигенно мягко,обрабатывает все кочки и ямы. Из недостатков - Торсионная жесткость ниже, чем у обычной. fork 002.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление параллелограмной вилки
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 02 2011 09:31
Благодарил (а): 607 раз.
Вилка на трейлбайк в перспективе. :)
Добавлено через 6 минут 24 секунды:
Кстати, вопросик - а куда лучше всего "загнуть" траекторию движения колеса? Сделать ее более вертикальной, или более горизонтальной, по-сравнению с осью рулевой?
Добавлено через 4 минуты 42 секунды:
Я бы соединил трубы вилки какой-нибудь разборной гориллой около колеса, да в районе амортизатора.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 02 2011 09:46
Я рассчитывал длину линков так, чтобы колесо шло вверх паралельно оси рулевой. Нужно делать модель в натуральную величину. Я брал кусок фанеры, отмечал на ней рулевую ось, точки крепления линков и экспериментивовал с длиной линков.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 02 2011 09:53
Для этого я пользуюсь "чертилкой" Mocrosoft Visio - там можно вращать "вилку" вокруг фиксированных точек. Один миллиметр изменения длины линков довольно сильно влияет на траекторию, требования к точности высоки.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 02 2011 09:55
Здесь я хочу рассказать, как я делаю всякого рода железки и с какого рода трудностями мне приходится сталкиваться на примере одного проекта.
Я долго вынашивал идею параллелограмной вилки для лигерадов. Года три-четыре. Каждый раз меня сто-то останавливало - то отсутствие идей, то отсутсвие нужных труб, то отсутствие нужных бронзовых/пластиковых втулок. Наконец, я нашел где продается капролон и купил пару метров круглого прутка диаметром 20 мм и приготовился точить из них него втулки скольжения для всего подряд.
Вилку лучше делать не на втулках скольжения, а на подшипниках. Втулки очень быстро разбиваються, появляется люфт и дальше этот процесс ускоряется и усугубляется...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 02 2011 10:06
Для пробной вилки можно и втулки скольжения...
Но, раз уж на то пошел разговор, то - да, я делаю вилку на подшипниках качения.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 02 2011 12:30
Почитать и посмотреть можно здесь: http://fastcyclist.pp.net.ua/forum/5-294-1 http://velo.zhzh.info/forum/43-1491-1 http://birota.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1233 http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=411878
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 03 2011 01:42
viktormtb писал(а):
К сожалению - ничего нового, тема изучена мной еще год-полтора назад... Но все-равно спасибо.
Fournales буду делать на свой MTB, конгда-нибудь в будущем, но на лигерад вилки этой фирмы не поставишь.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 03 2011 04:15
Благодарил (а): 223 раз.
Обратите внимание на переднюю подвеску современного мотоцикла BMW под названием Duolever. Знакомые мотоциклисты говорят, что это лучшая передняя подвеска для мотоциклов.
Добавлено через 3 часа 59 минут 28 секунд:
Вот еще интересная передняя подвеска дорогого итальянского мотоцикла Bimota Tesi 2D. Ее изюминка в том, что работа подвески не влияет на управление, на руль не передается вибрация и минимизирован клевок при резком торможении.
За это сообщение автора bandanschik поблагодарил: Jozef (Вс июл 03 2011 14:30)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 03 2011 13:04
Да, Карпук мне тоже предлагал сделать такую вилку. Пока я не понял, как ее делать, если честно.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 03 2011 16:00
по-моему, просто Андроидная схема.
Последний раз редактировалось Yakov Вс июл 03 2011 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 03 2011 17:51
Благодарил (а): 569 раз.
Никак нет!Тут вилка не поворачивается,а каким то хитрым способом через тяги колесо поворачивается на оси,будто рулевой стакан находится внутри ступицы.Вилка имеет ромбовидную форму,чтоб колесо могло поворачивать на определенный угол.Очень сложная и трудноповторимая в домашних условиях схема!
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 03 2011 18:00
по-моему, также (не нашёл рулевого сакана но увидел жёстко закреплённые шарниры)
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 03 2011 18:14
Ход подвески 115 мм. На сайте БМВ про Duolever написано следующее:
"In 2004, BMW announced the K1200S, incorporating a new front suspension based upon a design by Norman Hossack. BMW recognised this fact but paid Hossack no royalties. BMW named its new front suspension the Duolever. As of 2009, the Duolever is on the K1300S, K1300R and K1300GT.
The Duolever front wheel suspension is kinematically regarded as a square joint, in which two trailing links made of forged steel are attached via rolling bearings to the frame. These trailing links, which visually resemble a conventional fork, guide the extremely torsionally rigid wheel carrier made of aluminium permanent mold casting. A central strut, which adjusts the suspension and damping, is linked to the lower of the two trailing links, and rests against the frame.
A trapezoidal shear joint mounted to the control head and the wheel carrier is coupled with the handlebar. This shear joint transmits the steering movements. Thus, the Duolever design in contrast to the telefork does not need sliding and fixed tubes. At the same time, it decouples the steering as well as the damping more consistently than the proven telelever.
The advantage of this front wheel suspension on the motorcycle market at present is its torsional rigidity. The BMW Motorrad Duolever front wheel suspension is not influenced by negative forces in the same manner as a conventional telefork whose fixed and take-off tubes twist laterally as well as longitudinally during jounce/rebound and steering. Its two trailing links absorb the forces resulting from the jounce/rebound and keep the wheel carrier stable. Thus, any torsioning is excluded and the front wheel suspension is very precise. The steering commands of the rider are converted directly and the feedback from the front wheel is transparent in all driving conditions.
A kinematical anti-dive effect is additionally achieved, just as for the Telelever, due to the arrangement of the trailing link bearings. While a conventional telefork during strong braking manoeuvres jounces heavily or locks, the Duolever still has sufficient spring travel remaining in this situation and therefore the rider can still brake into the corner extremely late yet directionally stable.
The obstacle-avoidance manoeuvre of the front wheel when riding over uneven surfaces can be converted with the Duolever similar to the behaviour of a telefork. In connection with the low unsprung masses and the small breakaway forces of the system, this results in more sensitive and comfortable response characteristics."
Кто-то сделал такую подвеску из детского конструктора Лего! :)
http://thetrxproject.blogspot.com/2009/06/hossack-suspension-with-lego-technic.html
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 03 2011 21:21
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZjsWtFOMLcI&[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=24JKM7IuVco&[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-JmVgigYNUQ&[/youtube]
Последний раз редактировалось Re Пн июл 04 2011 00:22, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 03 2011 23:29
Re писал(а):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZjsWtFOMLcI&feature=related[/youtube]
Чтобы видео нормально отображалось. нужно удалять в ссылке все, что стоит после знака "&" (&feature=related и подобное).
Вообще, все мотоциклетные вилки в этой теме - это, конечно, весело, но я делаю вилку для лигерада, а мотоциклетные вилки на него не встанут.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 04 2011 00:16
hof, может понимание какой-либо мотоциклетной вилки приведёт к созданию собственной на лигерад!
 Заголовок сообщения: Re: Параллелограмные вилки
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 04 2011 10:57
Благодарил (а): 125 раз.
Слушай, Олег, а если реально безвилочную тему обыграть типа вот
Там и подвеска есть и весь рулевой механизм под сиденьем и на уровне втулки, а сверху вообще ничего нет и причём с обоих сторон!
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 04 2011 11:06
Карпук уже предлагал такую схему - ищем внимательно на форуме.
Правда, сам нашел эту фотку там, где я ее запомнил - на сайте luchistoe.ru:
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 04 2011 11:43
Только реализацию надо более совершенную. Прорисовать в масштабе.
[ Time : 0.153s | 21 Queries | GZIP : On ]
