Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Передняя звезда из диска деревообрабатывающей пилы
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2011 07:33
 Заголовок сообщения: Re: Передняя звезда из диска деревообрабатывающей пилы
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2011 08:47
Благодарил (а): 607 раз.
нда, заморочился чувак...
А как хром-ваннадиевую сталь сверлить?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2011 08:53
Наверное победитовым сверлом для бетона...
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2011 09:10
Конструктор
http://velomobil-tambov.ru/
или просто всё рассчитать (профиль зубьев, посадочные отверстия, отверстия облегчения, свой логотип, ехидный смайлик для прикола) и отдать на лазерную резку.
При установке они забазируются относительно центрального отверстия и выйдет конфетка.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2011 12:12
Благодарил (а): 4 раз.
Только вот есть есть риск, что после лазерной резки отпустится рабочая кромка и без новой закалки она долго не протянет.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2011 13:18
Да ладно вам! А как же алюминиевые звёзды ходят???
Передняя звезда изнашивается меньше всего как раз.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2011 14:13
Конструктор
Да, брёвна с гвоздями будет резать плохо однозначно, а при работе с велосипедной цепью подобная звезда до следующего тысячелетия простоит.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2011 14:36
Не надо вот! Я на самодельной дюралевой звезде на 60 зубьев проехал 600 км, пототом продал ее Шурикену, тот еще 1000 намотал. После "моих" 600 км следов износа еще не было видно.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2011 16:28
Вопрос только в том, зачем он делал звезду из пилы? Как я понимаю, весь фокус в том, чтобы можно было оставить очень тонкие "спицы" и сделать звезду лёгкой?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2011 16:32
просто материал под рукой) а Когда пила износится, то материал становится условно бесплатным)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2011 16:34
Вряд ли, скорей всего дело в износостойкости. Не думаю, что затея стоит потраченного на изготовление времени.
Добавлено через 33 секунды:
Я свою везду сделал из дверки технического шкафчика.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2011 16:55
Старые пили обычно имеют трещины и не годятся для таких переделок. Так что он купил новую пилу.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2011 17:02
Тогда это - фетиш.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2011 17:25
Благодарил (а): 187 раз.
А еще интересно, чем он ее резал? Судя по качеству все сделано вручную, и вроде следы от перегрева местами видны. Прямые линии, допустим можно болгаркой. А окружности как? По виду обрезков, толщина реза совсем небольшая.
Так это же его время, ему и решать. Если подходить к делу строго по принципу окупаемости затраченного времени, весь этот сайт надо вообще закрыть :) .
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 27 2011 17:33
Есть сверла с твердосплавными напайками, но для сверления не бетона, а МЕТАЛЛА. У меня есть парочка. Но нужен сверлильный станок для хорошего усилия прижима.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 28 2011 02:16
Я работаю с лазером 700Ватт. Следов от лазера нет. Наверное все таки вручную.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 28 2011 10:37
Я тоже думаю вручную, потому что криво. Но чем?
То есть насверлить отверстий по контуру, а потом выломать? Тогда следы отверстий должны остаться.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 28 2011 11:16
Что за примитив? Я имел в виду сверлить сврлом диаметром 8 мм отверстия под ролики цепи с дальнейшей из обработкой, чтобы придать форму зуба. Я совсем не имел в виду "сверлить и выламывать".
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 28 2011 11:38
Значит мы друг друга не поняли. Мне непонятно, чем он "лишний" металл внутри вырезал. Чем отверстия сверлить - это понятно, иногда и обычное хорошо заточенное сверло справляется.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 29 2011 23:35
пилу не сверлил --но попробую. но рессоры сверлил--даже толстые с немнцких грузовиков. рецепт прост --хорошое сверло р6м5 и малые обороты сверлильного станка. немножко масла.
[ Time : 0.120s | 19 Queries | GZIP : On ]
