Куратор темы: Одноволиков Сергей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подвеска.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 15 2011 10:54
Вот нашел занимательный мультик работы подвески. Здесь наглядно представлены вопросы которые меня мучают. :think:
Может у кого нибудь есть ссылки на теорию. Поделитесь, пожалуйста.
http://en.velomobiel.nl/quest/wielophanging.php
 Заголовок сообщения: Re: Подвеска.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 15 2011 11:18
Благодарил (а): 184 раз.
Мультик посмотрел, вопросов не увидел. :) Вообще, есть и другие типы подвесок, кроме мак-ферсона. Они качаются иначе, так что вопросы лучше текстом. Теории много в книжках Раимпеля по автомобилям, но это не обычные учебники, а непонятно что, поэтому сложны для восприятия. В сети должны быть. Называются как-то так: Й.Раймпель Шасси автомобиля, Й.Раймпель Подвеска автомобиля и т.д.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 15 2011 14:34
Благодарил (а): 113 раз.
Для трайка лучше поперечные оси качания или зависимая подвеска - чтобы не менялась колея при работе подвески.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 15 2011 19:43
Благодарил (а): 4 раз.
В мультике нет работы подвески, есть подрессоривание кузова, а это не одно и тоже. При работе правильной подвески, вертикальный ход кузова минимален.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 15 2011 20:47
Благодарил (а): 603 раз.
Ээээх... Это умно, конечно... Но имелось в виду, что при ходе колес вверх-вниз относительно кузова есть изменение колеи, что не есть хорошо.
А что совой об пень, что пнем по сове - а все сове как-то не по-себе...
За это сообщение автора hof поблагодарил: Vilk (Пт июн 17 2011 00:22)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 15 2011 23:55
А в чем разница, можно подробнее? По-моему абсолютно одно и тоже. Просто здесь кинокамера "привязана" к нижним точкам колес, поэтому они неподвижны, чтобы заметнее было изменение колеи. Если камера будет неподвижно стоять на земле, двигаться будут и колеса и кузов, но подвеска будет работать точно так же.
Мак-ферсон дешевая и компактная подвеска, поэтому среди всех прочих она не самая лучшая по рабочим характеристикам.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 16 2011 00:04
трайку независимая подвеска --никак не нужна.если подвеска будет мягкой и не ставить стабилизатор--будет очень крениться на поворотах.почему не сделать зависимую? но если хочеться эксклюзива -- есть вариант независимой подвески на поперечной рессоре --рессора будет выполнять функции рычага и пружины и стабилизатора.когда при ходе подвески происходит подруливание колёс--это называеться ударное управление. что бы его избежать надо шарниры рулевых тяг ставить над шарнирами подвески. например на жигулях классике .при ровных колёсах шарниры рулевых тяг стоят над шарнирами нижнего рычага.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 16 2011 10:58
Трайку подвеска нужна. НУЖНА!!! Когда а горки едешь - никогда не переставляло? Подвеска передняя это в первую очередь безопасность, а потом комфорт. Для комфорта можно и без подвески, согласен, не принципиально. А вот для СКОРОСТИ - обязательно.
Вот Олег правильно схватил суть "Ээээх... Это умно, конечно... Но имелось в виду, что при ходе колес вверх-вниз относительно кузова есть изменение колеи, что не есть хорошо."
1. Это меняется колея. Значит огромные потери как для мускулохода.
2. Мне не понятно. Если меняется колея, значит меняется (как бы) длина тяг, но в реальности тяги не изменны, значит как то должно компенсироваться в шарнирах. А может можно этим пренебречь и я зря гоню волну? Вобщем где то я не допонимаю. :oops:
3. Учебник. То что мне попадалось это "глухая" теория с выкладками. А вот что бы так, по простому ("да не согласен я" :lol: ). Как на мультике. Глянул и понятно. Сделаешь так - будет этак.... По профессии я это не изучал (я изучал ПАРОВОЗЫ).
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 17 2011 00:20
Неправильно отображен принципиальный смысл подвески. При таких картинках как в "мультике" идеальной будет жесткая привязка, жесткой оси к кузову и подушка под жо.... Тогда и колея останется целой.
А лучшей будет независимая много рычажная паралеллограмка, тогда вертикальный угол колеса всегда одинаковый. Однако это не просто реализовать, рычагов нужно минимум 3.
... И про сову, улыбнуло..
Последний раз редактировалось Vilk Пт июн 17 2011 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 17 2011 00:21
вот небольшая ссылка на мототрайки. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... sgayksX_Dw там можно также посмотреть на передние подвески трайков. особенно для меня интересны морган и велорекс.у могана рычаги неподвижны и ходит только кулак по шкворню. а у велорекса рычаги подвески поворачиваються на кулаках. я из инета скачал книгу про переднюю подвеску спортивного ав-ля.книга переводная и написана для самоделкиных. если интересно то могу попробовать найти ссылку?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 17 2011 13:09
Конечно интересно. Скинь ссылку, пожалуйста.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 17 2011 22:16
скачать можно здесь http://www.viamobile.ru/page.php?id=539
За это сообщение автора serbey поблагодарил: dim (Пт июн 17 2011 22:45)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 17 2011 22:39
Работа подвески отражена абсолютно правильно с точки зрения наблюдателя, неподвижного относительно осей колес.
Vilk писал(а):
А лучшей будет независимая много рычажная паралеллограмка, тогда вертикальный угол колеса всегда одинаковый. .
Угол относительно кузова или относительно земли? Да и колея там вроде тоже меняется.
Если б удалось найти лучший вариант на все случаи, то все только на нем бы и ездили. А пока, судя по разнообразию подвесок, самую лучшую еще не изобрели.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 21 2011 21:38
Не совсем в тему, но тоже занимательный мульт про подвеску + бонусы...
http://www.motorfans.com.cn/bbs/t_16903256_1.htm
За это сообщение автора Re поблагодарил: Jozef (Ср июн 22 2011 00:04)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 22 2011 12:02
Спасибо. Очень интересная ссылка.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 22 2011 12:12
Да и форум там прикольный.
Ничего не понятно на иероглифах, но зато какие фотки мотоциклов Урал там часто мелькают !
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 23 2011 17:16
А ты переведи через ГУГЛ. У меня Китайский берет, правда много осмысловых ошибок. Но читать можно.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 23 2011 20:36
Хм. Знаешь, иногда хочется именно так и отдохнуть от просмотра форумов. Обычно, если какой-то смысл глаза захватывают, приходится напрягать (ся)..
А на китайском сайте классно, ничего не понимаю совершенно, поэтому глаза только на картинки и реагируют.
Именно поэтому обычно не читаю написанные латиницей русские фразы, читать можно, но зачем ?
Но все это уже тАКОЙ оффтоп, что сейчас Олег может навести порядок...
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 20 2015 07:31
Благодарил (а): 226 раз.
Изображение как на этом ездить если дождь у несёт кому нибудь под колёса,ладно если для таких трайков есть спец площадка.
Виман
Ушмунен
модель в переработке
велотехника работчая
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 20 2015 10:09
так же как и на велосипеде :lol:
[ Time : 0.123s | 24 Queries | GZIP : On ]
