 Заголовок сообщения: Цепь противоскольжения, велосипедная.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 08 2011 17:12
Благодарил (а): 527 раз.
Много лет назад мой отец рассказал, что, когда был молодым, делал так, чтобы ездить на мотоцикле зимой. Я попробовал - это работает. Кольцо из велосипедной цепи плотно надевается на спущенную покрышку, и потом она накачивается. Сцепление со снегом увеличивает в несколько раз. Не слетает.
За это сообщение автора Warlus поблагодарили: 3 mhl.73 (Сб янв 08 2011 18:51), Re (Сб янв 08 2011 19:01), Yakov (Сб янв 08 2011 23:46)
 Заголовок сообщения: Re: Цепь противоскольжения, велосипедная.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 08 2011 18:52
лигерад ПИЛОТ,Пилот 2,Шмель
дешиво и сердито
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 08 2011 19:06
Интресное решение.
Последний раз редактировалось Re Вс янв 09 2011 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 08 2011 21:26
Благодарил (а): 114 раз.
О сколько нам открытий чудных, или играй, гармонь!
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 08 2011 23:47
Надо бы было это решение на конкурс... Прям класс!!!
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 09 2011 05:12
Благодарил (а): 5 раз.
Велоцепь на покрышку - гениально! И актуально даже в Европе. Вот только что станет с велодорожками, если все велосипеды обуются в цепи, страшно подумать :)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 09 2011 16:35
Ничего)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 09 2011 19:47
Я критически отношусь к такому способу борьбы со скольжением. Давайте обсудим все "плюсы" и "Минусы".
"Плюсы":
1. Быстро.
2. Бесплатно (учитывая, что делаем из негодной цепи)
2. Без вреда для шины.
"Минусы"
1. Вес колеса утяжеляется значительно, а учитывая, что это вращающаяся масса имеем невнятную динамику при увеличенной массе.
2. Значительное сопротивление качению; уменьшенный коэфициент сцепления с асфальтом и шум, что скажется на безопасности движения; на льду тоже будут проблемы.
По-моему, это только для ограниченного использования и не от хорошей жизни, а вот побаловаться - в самый раз!
P.S. Тогда уж лучше кусок тонкого троса свернуть в кольцо и проклепать на нем гаечки...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 09 2011 20:10
Я ездил на таких.
1. Покрышка УБИВАЕТСЯ, поэтому ставить - только на резину на выброс.
2. Ход очень жёсткий становится.
3. Сопротивление качению сильно возрастает.
4. На граните, базальте, металле - резко и опасно скользит.
Плюс один и несомненный - сорвать в боковое скольжение на любом льду - невозможно. Можно ехать с зажатым передним тормозом:)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 09 2011 23:51
Я ездил на таких.
Т.е. продольное скольжение по льду обеспечено как и пробуксовка ведущего колеса...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 10 2011 20:17
вообще такие цепи стояли на передних колесах мотоциклов. главная задача держать курс.а еще такую цепь можно поставить на заднее колесо трайка --летом. и провести соревнование по велодрифту. дыма конечно не будет --зато искры должны полететь.будет время обязательно попробую!
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 12 2011 13:37
Благодарил (а): 4 раз.
По моему если цепь не слетает при 2 кг давления, то это хороший вариант. Знакомый поставил самопальную шипованную резину, под нее обычную летнюю покрышку. Я проехался, наката почти нет, хотя дорогу держит отлично. По эксплуатации эти варианты одинаковы (ИМХО), а вот трудоемкость там и там отличается в разы.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 12 2011 21:45
Велодрифт - отличная идея! На все колеса! Цепи сотрутся быстро, но удовольствия сколько!
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 12 2011 21:47
ещё бы маслица под "колёса"
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 12 2011 22:09
По сути, звенья цепи на льду - это коньки.
[ Time : 0.101s | 21 Queries | GZIP : On ]
