Куратор темы: hof
 Заголовок сообщения: Блог об аэродинамике веломбилей и лигерадов
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 23 2010 17:57
http://lonniemorse.wordpress.com/
За это сообщение автора hof поблагодарил: Юрий (Пт янв 07 2011 00:52)
 Заголовок сообщения: Re: Блог об аэродинамике веломбилей и лигерадов
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 07 2011 18:22
Благодарил (а): 4 раз.
Там много вариантов с матерчатым или мягким тентом, мне кажется он не должен хорошо работать. Как не натяни ткань она будет "полоскать" на ветру. По дискавери показывали интересную передачу про съемки скоростной камерой 1000 или больше кадров в минуту, выяснили интересные вещи. Например почему человек в воде не может приблизиться по скорости к рыбам, человеческая кожа при движении в воде начинает изгибаться "волнами" создающими доп. сопротивление. Это поэтому многие пловцы стали использовать не плавки а целые купальные костюмы. Ткань при потоке воздуха ведет себя схожим образом. ИМХО тент нужен жесткий и он должен быть "заточен" под определенную скорость.
Может кто знает как расчитать длину, угол заднего обтекателя для скорости в 30 км/ч. Для меня крейсерская, но с усилием, легко катиться 26-27, думаю может задний обтекатель даст 10% прирост скорости.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 07 2011 20:45
Первые самолёты обтягивали тканью. Чтобы она не полоскалась - её красили и ЛАКИРОВАЛИ. Волшебное слово - "перкаль", какие сейчас есть альтернативы - я не знаю. Но на дельтапланах используют вполне себе мягкую ткань, только каландрированную (чтобы не продувалась), что для обтекателя не так критично. Правда, купол дельтаплана - штука сложная, специально рассчитанная, плюс заднюю кромку усиливают латами (жёсткие планки в карманах перпендикулярно задней кромке).
В общем, тряпочка - это вполне себе вариант, надо только применить фантазию и голову. :-)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 08 2011 13:53
Ну ладно про тряпочку понятно, видимо в самом деле годится. Ну а рассчитать то эту геометрию как?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 09 2011 12:57
Благодарил (а): 24 раз.
берешь Ansys CFX или Fluent ну или на худой конец COSMOS FloWorks (SolidWorks Flow Simulation) и вперед! У меня была книжка, там по-моему были формулы расчета аэродинамики тел вращения.
UPD
Еще как то по-моему можно было вычислить оптимальную кривую, а затем по набору кривых собрать поверхность. Но этим не занимался, там жуткая математика ИМХО.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 19 2014 02:12
листал-листал отдел по аэродинамике и решив написать в эту тему, создавать новую нехотелось.. разве что если идея найдет отклик.... напился я, и меня торкнуло написать сочинение))))
Я знаю как сделать эффективный и дешёвый полный обтекатель на стримлайнер! серьезно :mrgreen:
в условиях любой квартиры, и хранить там же, да не один! :mrgreen:
собственно эту идею я вынашивал уже очень давно, но так уж получается, что снова дела непозволят заняться этим направлением(((
поэтому делюсь с вами, может кто мою идею реализует- буду очень рад!
Начнём: пластиковые и стеклопластиковые обтекатели и элементы защиты от непогоды стоят много и неудобны в обслуживании и хранении, чего не скажешь про тряпочные варианты- свернул и готово. есть у них один минус- на скорости тряпка трепещется и создаёт своё собственное сопротивление. для этого в них вшивают латы- в продольные карманы вставляют тонкие стеклопластиковые трубочки. (как в парусах)
Вот типичная схема распределения давления на корпусе стримлайнера:
обратите внимание на зону повышенного давления на носу корпуса- от нее никакой пользы, но и избавиться от нее можно только заострив нос.
НО! ведь есть уже тряпочные конструкции, без единого жёсткого элемента, их фишка-работают только на растяжение- я про надувные фигуры,а также
сухопутные,зимние кайты и парапланы!- вот про них подробнее-
Вкратце, это крылья из специальной лёгкой и непродуваемой ткани, верхнюю и нижнюю обшивку которых держат и придают форму крылу
некоторое количество вертикальных, тряпочных же, нервюр. А вот работать эту конструкцию на растяжение и держать упругую форму,
заставляет небольшое внутреннее давлние, создаваемое динамически, набегающим потоком: в нескольких местах передней кромки крыла есть отверстия,
форму которых держит сеточка, а сзади отверстия, стоит простейший, тряпочный же обратный клапан. Подобные аппараты,
обладают сравнительно высоким аэродинамическим качеством, работают на схожих с велосипедом скоростях, и переносятся в рюкзачке!
летал, знаю о чём говорю. наполнение крыла происходит практически за десяток метров полёта!
Неправдали, заманчиво просто сшить, по предварительно вычерченным лекалам мешок, геометрически точно повторяющий форму нужного корпуса
вшить(вклеить) в него смотровое стекло, сделать вход, наподобие палаточного, на молнии+велкро (условно герметичный).
набегающий поток, через клапан на носу наддует этот, пока еще мешок, за несколько секунд в УПРУГИЙ и хорошо обтекаемый предмет, хе-хе )))
да, эта идея подходит только трайкам- ноги то невысунешь из обтекателя! можно конечно сделать выпускаемое шасси, по типу: mono-tracer
тогда можно эту идею приспособить и для лигерада наверно.. есть и еще несколько проблемок- нужно сделать полные крылья на колеса, по типу
того, что сделал наш электролигерадчик- колесо-то должно находится снаружи крпуса, и ткань внутренним давлением просто обожмёт колесо..
Есть еще непонятка, как вывести наружу цепь, сделав точки (трубочки) входа-выхода условно герметичными (из опыта полётов могу сказать, что некоторое
количество дыр в крыле некритично, но если общая их площадь превышает некоторый рубеж, то крыло уже не наддувается до нужной жёсткости и на
скорости начинает терять форму, потеряется и аэродинамическое качество)
Еще не знаю как комфортно будет пилоту, хотя сильного наддува неполучится да и внутри воздух будет всёже стоячий. наверно от входного клапана нужно будет
вести воздуховод к ветровому стеклу и лицу пилота- для предотвращения запотевания и чтоб дышалось свежим воздухом.
нам по работе иногда приходилось делать макси надувные фигуры, в тч стоящие на улице. честно скажу, что это просто, но есть и некоторые нюансы.
а именно самая простая форма- шар (тока внешняя оболочка из долек, нервюры не нужны), просто делаются и фигуры с круглым сечением, а вот если нужно
сделать плоскость- тут чем больше нервюр, тем лучше, но всёравно форма надувного матраса просматриваться будет...
А вот чтоб делать "впуклости" требуется швейный конструктор с опытом- нужно рассчитывать как поведет себя ткань, как сильно нужно ее
утянуть нервюрой(ми) итд.. но в нашем случае это только полость заднего колеса в обтекателе, и тут идеально подходит закрытое крыло,
вклееное в обтекатель.
как-то так вообщем, прошу высказываться)))) что думаете, стоит попробовать?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 19 2014 09:34
Можно попробовать. Только воздух должен быть не стоячий, нужен регулируемый выпускной клапан. Мне понравилась идея застежки на молнии.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 19 2014 14:24
Я тоже когда размышлял над корпусам, пришел к выводу, что надувная конструкция была бы самая лучшая. Легкая, дешевая, легко съемая и лекго устанавливаемая. Самолеты когда то все обшивали тканью и ничего, летали и летают. Чтобы ткань натянулась, можно даже не расчитывать на набегающий поток а сделать несколько камер, которые можно накачать насосом.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 19 2014 15:00
стоячим он не будет, в мешке всё равно будут швы, молнии, выходы цепи и пр.. через которые воздух будет уходить, выпускной клапан сбросит и так небольшое давление и на скорости начнет подламывать(сворачивать) носовую часть
в этом случае получаем опять трепыхающуюся ткань между надувными элементами, или их очень много надо делать...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 19 2014 19:11
не получаем, но это детали
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 19 2014 22:43
Давно уже реализовано,
похоже, но здесь ткань и принцип поддержаня формы ткани другой.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 20 2014 16:50
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Тоже размышляю над подобной "скорлупкой".
Хотел в дне зашить упругие стержни на краю разреза. Когда едешь, они сомкнуты. Ну а как падаешь - туда пролезает нога. Размышляю.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 21 2014 14:08
Alinnik, на трех колесах таких проблем нет, но появляются другие.
Тоже размышлял над схожей идеей быстро-разборной скорлупки. Если дойдет дело до реализации, поделюсь деталями.
[ Time : 0.097s | 24 Queries | GZIP : On ]
