Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Победа русских студентов в гонке лунных веломобилей НАСА
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 05:36
Благодарил (а): 223 раз.
Ждем ваших отзывов о материале
Последний раз редактировалось bandanschik Вт май 31 2011 03:09, всего редактировалось 15 раз(а).
JFusion Discussion Bot UPDATE
 Заголовок сообщения: Re: Победа русских студентов в гонке лунных веломобилей НАСА
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 09:57
Благодарил (а): 607 раз.
Ого! Классная статья!
В последнее время довольно трудно отслеживать все появляющиеся в сети веломобили.
А у этого аппарата только передний привод?
Интересно. как у них сделан поворотный модуль. Такое ощущение, что при повороте расстояние до педалей у заднего пилота меняется.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 10:53
Благодарил (а): 569 раз.
Очень интересная статья!Прочитал на одном дыхании!
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 11:44
Отлично! Веломобили развиваются всё быстрее! Мне только не ясно, зачем конструктор лунного веломобиля сделал его таким высоким? Ещё не понятно, как веломобиль с такими колёсами сможет ехать по лунной пыли? Лунодром больше похож на площадку для трала... А это вызывает сомнения в том, что проект действительно когда-либо полетит в космос - не разрабатывают они вездеходы. Наверное в данном случае главная цель - поиск талантливой молодёжи, а не создание транспорта для передвижения по Луне. На сколько я знаю, у всех луноходов были очень широкие колёса из какой-то сетки. Почему бы создателям лунодроме на засыпать его песком для придания реализма? Странно всё это.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 12:10
Благодарил (а): 125 раз.
По такой "лунной трассе" я из на своём грузовике обставлю! Кроме этого - 80 кг на двух человек - это ужас! У меня одноместный 42 кг - но сделан из хлама! и 8 кг - фанерный кузов.
Это с одной стороны.
А сдругой - НАСА ВКЛАДЫВАЕТ в молодёжь! Не наш росавиакосмос, не сам МАИ - а именно америкосы!
Идея с постройкой рекордного веломобиля на базе МГИУ - затухла! А америкосы - делают! И деньги у них есть!
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 13:47
Высокий, так как трасса - рытвины и ухабы, да видимо такие, что ни каждый вездеход проедет. Был бы на той же луне только песок....
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 14:18
Моя велотехника: Йа думаю
Да.. веломобиль ужасный. Непродуман и перетяжелен нереально. Как им удалось победить - вообще не представляю.. Или в НАСА конструкторы кончились?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 14:37
80 кг не вес веломобиля, а ошибка автора: разуйте глаза и взгляните на конструкцию! А продуман веломобиль больше, чем все "табуретки" этого сайта. Одно устройство ломающейся рамы чего стоит...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 14:49
Благодарил (а): 113 раз.
А что оно разве раскрыто в этой статье? Что-то не заметил. Я думаю в этом ВМ ничего нового нет. Актуганов, например, построил шестиколесный полноприводный (!) веломотомобиль с ломающейся рамой на пневматиках с межосевыми диференциалами (!)
Вполне можно было бы сделать два абсолютно одинаковых модуля для обоих пилотов и соединить их узлом перелома. Управлять тоже "ломанием" рамы. Технологично, к тому же можно сочленять кучу модулей при необходимости.
http://denedi.com
http://vk.com/denedi_cycles
http://fb.me/denedicycles
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 14:53
А смысл в ломающейся раме? Для лёгкой маломощной машины? Кстати, веломобили с более чем скромным клиренсом имеют завидную проходимость.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 15:33
http://www.youtube.com/watch?v=HbxiNhfy ... re=related
Вроде это, либо очень похоже...
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 15:55
Да, это точно! 10-ти см для трёхколёсника хватит чтобы ездить ну вообще везеде, разве что через упавшие стволы перелазить не всегда получится.
На "слишком высокий" я имел в виду положение ездоков. Для преодоления таких наклонных плоскостей надо опускать ЦТ как можно ниже.
Этот веломобиль сделан хороши и видно, что стоит он немало, но, при всём уважении, не тянет он на лунный вездеход, он и по земному пляжу застрянет сразу, а на Луне пыль похожа на печной пепел, он точно там не поедет.
Интересно, а действительно, почему столько веломобилей в России, но их авторы не пишут ничего здесь? В чём дело? Я уверен, что этот сайт находится поисковичками одним из первый по слову Веломобиль в России! Они по-любому берут отсюда информацию, иначе не может быть, но ни одного упоминания...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 16:03
На луне притяжение меньше, а потому по лунному песку на таком ездить - одно удовольствие :)
Если опустить посадку ниже, то можно "повиснуть" на раме при преодолении препятствий. Я всей конструкции привода не понял, но там, похоже, имеется пара генератор-электродвигатель.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 16:46
Дело в том, что посадку и педаляж на ЛУННОМ велособиле надо рассчитывать исходя из того, что ездить придётся в СКАФАНДРЕ! А где это учтено?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 16:59
Ну что ты как маленький? Гонки ведь проходят без скафандров...
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 19:00
Что толку что кто то построил лучший аппарат, но про него никто из заинтересованных не знает? Для общества и веломобильного движения это все равно что его и вовсе не строили.
Думаю в большей мере победа обусловлена подготовкой и мастерством езды по такой полосе препятствий.
Добавлено через 38 минут 43 секунды:
Вот еще нашел: http://worldofdiscovery.info/
Статья дополнена новой информацией! В соревнованиях принимало участие более 100 команд! И впервые за 17 лет, американцы проиграли первое место иностранной команде :) Полосу в 1127 м наши проехали за 3 мин 37 секунд.
Добавлено через 31 минуту 10 секунд:
Это не ошибка, в репортаже ТВЦ журналистка говорит что он весит 80 кг (ошибка журналистки?): http://www.tvc.ru/AllNews.aspx?id=5638e3e1-91f2-481f-9e28-b819bf815dac
Возможно есть ограничения по минимальной массе веломобиля для этих соревнований. На Луне они же не только сами себя будут везти но и еще оборудование (связь и т.д.) + вес скафандров.
Последний раз редактировалось bandanschik Вс окт 31 2010 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 20:31
вот видео которое раскрывает правила игры.
http://www.youtube.com/watch?v=UMk4eeud ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=1vDmav6r ... re=related
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 21:12
Видимо, это грузоподъемность не менее 80 кг, либо вес экипажа...
В любом случае очень интересно и полезно.
Спасибо за материал! :)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 21:13
Благодарил (а): 5 раз.
Информация с сайта Маёвец.ру:
Российские студенты покоряют Луну
Научно-исследовательская работа студентов 4 октября состоится международная презентация проекта «Moonbuggy Team Russia» (Луноход: команда России). Презентация организована молодыми и талантливыми инженерами, которые разрабатывают гоночный болид для участия в международных соревнованиях Nasa Moonbuggy Race.
Захватывающие гонки команд студентов на привезенном из Германии moonbuggy ждут всех участников презентации. Луноход разработан российско-немецкими студентами и в 2010 году занял первое место на соревнованиях Nasa Moonbuggy Race.
Сенсационный материал о проектируемой технической модели лунного buggy, а также разрабатываемой телеметрической системе представят российские инженеры. Новейшая система позволит в режиме он-лайн получать видео, данные с датчиков движения и технического состояния лунохода из любой точки планеты.
Ведущие профессора Московского авиационного института для представителей СМИ проведут экспертную оценку проекта российского гоночного болида, который будет участвовать в соревнованиях Nasa Moonbuggy Race 2011.
Следующий 2011 год — объявлен годом российской космонавтики. Поэтому победа нашей команды в гонках, спустя 50 лет после первого полёта человека в космос, станет знаковым событием. Таким образом, Россия вновь сможет продемонстрировать всему миру свое лидерство в освоении космического пространства.
На презентации будет показано видео с международных гонок лунохода и эксклюзивная история о зарождении советского ракетостроения. Также запланировано выступление директора Международного института космического образования, господина Ральфа Хеккеля (Германия).
Мероприятие состоится в 14.00 во Дворце Культуры Московского авиационного института по адресу: г.Москва, ул. Дубосековская, 8.
Дополнительная информация и аккредитация по телефону: 8-964-710-81-13 (Терешкова Марина) или электронной почте: smpochta@mail.ru.
Для справки:
Проект «Moonbuggy Team Russia» организован в 2010 году. Его основными целями являются создание команды молодых талантливых инженеров, способных принимать нестандартные приёмы проектирования, позволяющие качественно повысить развитие научных разработок в космической сфере, а также участие и победа в международных гонках Nasa Moonbuggy Race, проводимых на территории США, в Хантсвеле, 8-12 апреля 2011года.
Разработчиками проекта являются действующие чемпионы ежегодных соревнований Nasa Moonbuggy Race студенты Московского авиационного института в союзе с германскими коллегами. Nasa Moonbuggy Race — международные соревнования молодых инженерных талантов по разработке, конструированию и изготовлению двухместного веломобиля — прототипа шасси для современного лунохода.
С уважением,
Пресс-служба РМОО «Союз Молодежи МАИ»
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 01 2010 09:52
Вот правила: http://moonbuggy.msfc.nasa.gov/rules.html
Веломобиль высокий потому что по правилам соревнований клиренс веломобилями (с гонщиками на борту) должен быть не менее 38 см.
[ Time : 0.137s | 20 Queries | GZIP : On ]
