Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Одноколёсный активный прицеп
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 20 2010 12:03
Удалось сделать ромбовидный тандем! Он состоит из дельтатрайка и активного прицепа. Таким образом получилась машина, которая может быть как одно так и 2-х местной, при чём, по идее, двухместный вариант должен ехать быстрее, так как прицеп полностью вписался в мидель трайка. Полноценные скоростные испытания впереди, но схема явно удачная, так что представляю её вашему вниманию. На мой взгляд это хорошее решение для тех, кому не всегда нужен 2-х местный аппарат. Параметры (вес и габариты) выложу сегодня вечером.
http://www.velodreamer.com/vm25.html
 Заголовок сообщения: Re: Одноколёсный активный прицеп
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 20 2010 12:07
Класс ! Отличная работа !
:clap: :clap: :clap:
Последний раз редактировалось Re Чт май 20 2010 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 20 2010 12:14
Благодарил (а): 548 раз.
Ну ты, Лёшик, ГИГАНТ! Интересует сцепное. Потом и грузовой прицеп смастеришь?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 20 2010 13:00
Благодарил (а): 602 раз.
Cнимаю шляпу... :)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 20 2010 16:03
Благодарил (а): 99 раз.
Интересная идея, главное чтобы хвост не заваливался.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 20 2010 16:36
Благодарил (а): 223 раз.
Originalno! :) Horosho ukrepi farkop, ne drova budesh vezti! :)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 20 2010 17:21
Всем спасибо за комплименты :) Хвост (Шлейф) держится очень хорошо, я не ожидал что сцепка будет настолько устойчивой. Видимо действительно угадал с компоновкой.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 20 2010 17:26
часть рамы от каретки до сцепки на прицепе будет прилично нагружена
там все нормально с прочностью?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 20 2010 18:37
Рама из трубы со диаметром 50 и стенкой 1.5 мм, места изгибов усилены накладками, к прицепному устройству труба рамы приварена сплошным круговым швом. Конечно же я не могу утверждать что там всё очень крепко, но судя по ощущениям конструкция совсем не хлипкая.Небольшие крены прицепа есть, это по 1-2 см в каждую сторону по верхней части сидения, они вызываются эластичностью резиновых вставок в прицепном устройстве. Но когда на нём едешь то этого вобще не чувствуется.
Более точно смогу всё описать после нормальных испытаний. По идее такой прицеп можно поставить и на лигерад, не только на трайк.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 20 2010 19:31
Конструктор
http://velomobil-tambov.ru/
МОЛОДЕЦ !!!!!!!!
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 20 2010 22:52
Благодарил (а): 11 раз.
Класс! А на сцепное можно поставить рулевую колонку в комплекте, только вилку отрезать. Угол обратный велосипедному сделать, в пределах 5-10 градусов, можно посчитать, чтобы в повороте крен автоматом получался. Тогда и люфта не будет, и поворотное на подшипниках. Для сцепки - стойка руля с конусом, болт - барашек, конструкции, как на "Каме", для сцепки - расцепки от руки.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 20 2010 23:17
отличный прицеп! и идея хорошая. мне интересно почему отказался от расположения спина к спине ?
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 20 2010 23:39
Крен в поворотах и сейчас есть небольшой, но это, в общем-то, не нужно. Если сделать так, чтобы крен был такой как на лигераде то при резких поворотах на малой скорости пилоту прицепа будет очень некомфортно. Шарниры на подшипниках планирую.
В схеме "Спина к спине" не получилось бы воткнуть колесо на 28 дюймов, кроме того некуда было бы цеплять баулы.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 20 2010 23:49
Благодарил (а): 68 раз.
Главный вопрос, как к этому чуду менты отнесутся )))
В ПДД буксировка велосипеда запрещена !
http://auto.meta.ua/autolaw/pdd_rus/a6/
6.7. Водителям мопедов и велосипедов запрещается:
а) управлять мопедом или велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с не включенной фарой и задним фонарем на мопеде или без светоотражателей на велосипеде;
б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, если рядом есть велосипедная дорожка;
в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под надзором взрослых);
г) во время движения держаться за другое транспортное средство;
гг) ездить не держась за руль и снимать ноги с педалей (подножек);
д) перевозить пассажиров на велосипеде, за исключением детей до 7 лет, на дополнительном сидении, оборудованном надежно закрепленными подножками;
****** е) буксирование мопедов и велосипедов; *****
ее) буксирование прицепа, не предусмотренного для эксплуатации с этими транспортным средством.
Что думаешь по этому поводу ?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 21 2010 00:00
Очень просто - никто никого не буксирует, это такая конструкция многоместного веломобиля, перегибается пополам чтобы в повороты легче было входить. Эта сцепка будет прицеплена к НВ-3 в составе велопоезда. Там буду приводить аналогичные аргументы в случае проблем с ГАИ. Это и не рпицеп в обычном понимании (а сказано, что нельзя буксировать не приспособленный прицеп, а значит приспособленный можно. На счёт количества приспособленных прицепов тоже ничего нет), и не буксируемый велосипед, так как в составе велопоезда ни один из прицепленных аппаратов, кроме первого, не может ехать самостоятельно. То есть я буду говорить, что это модульный многоместный веломобиль.
Конечно, инспектор может решить, что мы, всётаки буксируем, тогда составим протокол и пусть суд решает. Но я думаю, что до этого никому не будет дела, они то не спецы, тем более в велотехнике. Вышеперечисленных аргументов должно хватить.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 21 2010 00:16
А равновесие удержишь?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 21 2010 00:26
Благодарил (а): 502 раз.
Отличная штука!
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 21 2010 12:04
Я бы все таки не городил огород.
Система нв-3 - кайман - шлейф будет оооочень длинной.
По любому нарветесь на ментов.
шлейф+ кайман нужно пускать отдельно от НВ-3.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 21 2010 12:17
Хорошо получилось.
Интересно, а если такой прицеп к лигераду прицепить, как оно поедет :wink:
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 21 2010 12:30
по-моему, с трудом
длинным аппаратом-тандемом трудно управлять
[ Time : 0.731s | 21 Queries | GZIP : On ]
