Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: "Самурай"
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 02 2010 16:33
Благодарил (а): 607 раз.
слабое подобие отчета
 Заголовок сообщения: Re: первый бент в этом году
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 02 2010 19:30
А Вы по лисапеду в год делаете? :D
Не падай духом-ушибёшся..
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 02 2010 20:47
да
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 02 2010 20:54
Я тоже.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 02 2010 20:57
в этом году нужно сделать 2 себе, одну в качестве эксперимента и еще пару на заказ...
посмотрим, насколько хватит времени...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 02 2010 21:01
Круто. 8)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 03 2010 01:45
Трубу не просто гнули а подрезали и гнули? Это ваше ноухау?
Можно фото этой самой гнуто-резаной трубы? Очень интересно. А какова прочность такой рамы? А что за труба на раму и на маятник?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 03 2010 07:41
красиво согнуть трубу 48х1 в условиях мастерской не удалось даже с песком - труба плющилась
пришлось пойти на изврат - подрезать трубу и варить
прочность переваренной может будет меньше целой трубы, поэтому в местах надрезов труба усилена вставками длиной 1,5-2 см из трубы 45х1,4 30ХГСА.
труба на раму - 48х1 30ХГСА, на задний маятник - 30х1 Ст20, подплющенная в вертикальном направлении до размера примерно 40х20 мм
рулевая - 1,5 дюйма
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 03 2010 15:24
Кстати, а из чего у тебя трубы? Мне тут говорили что модная "авиационная сталь" это то что у нас называют "ХРОМАНСИЛЬ", из которой и делали велоиспеды "Страт-Шоссе". Я выяснил, что эта сталь на 20% крпече стали 45, и рама из неё может быть на 20% легче (в теории) чем аналогичная по прочности рама из "обычной" стали. Всего 20%... Видимо сталь ещё не скоро себя изживёт раз рама рекордного "Аватара" сделана из стали...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 03 2010 15:37
да, хромонсиль
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 03 2010 20:01
Олега, можно фото передней вилки крупнее плиз)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 03 2010 23:19
Конструктор
http://velomobil-tambov.ru/
способ гибки тонкостенной трубы большого диаметра: в неё заливают свинец и гнут ещё горячей. потом свинец выплавляют, стараясь не перегреть трубу.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 03 2010 23:35
Обалдеть - спасибо за совет!
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 04 2010 00:05
свинец дело для здоровья не совсем полезное...да и в трубу 50мм много его нада....по советам из различных форумов свинец можно заменить канифолью или селитрой. \еще не пробовал\ сам интересуюсь гибкой труб --освоить удаеться пока только квадратные 15и 20мм .
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 04 2010 00:10
Второй день работы над лигерадом.
Есть вопрос знатокам: выдержит ли созданное крепление шарнира заднего маятника? Для боковый стенок толщина листа там - 2 мм 30ХГСА, для двух горизонтальных ребер жесткости - 1 мм толщины. и тоже 30ХГСА. Не хотелось бы ослаблять трубу вертикальными швами. Пойдет?
Был найден замечательный способ предохранить каретки от увода от сварки. До этого я варил три каретки, и всегда каретку немного вело от сварки. На этот раз я заранее вкрутил чашки от китайской каретки, смазанные литолом - литол не давал нагреться корпусу и даже в случае прожога должен был не дать привариться чашкам к каретке. Метод сработал замечательно и после сварки чашки выкрутились руками.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 04 2010 06:35
А ещё,говорят,внутри воду замораживают.
А на самом деле,просто нужен трубогиб с дорном.Дорн-это болванка,которая вставляется внутрь трубы при гибке и не дает образовываться складкам. :D
А не лишнего на раме швов?Можно было бы раза в два меньше.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 04 2010 07:47
швы определены дизайном
про дорн я в курсе, но у меня нет возможности в рабочее время бегать по предприятиям
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 04 2010 11:49
Передняя вилка:
"Ноги" вилки из овальной трубы 30x20х1,5мм. Шток - 1 !/8 дюйма от вилки - донора. Ноги приварены к трубе-проставке примерно 35 мм диаметром и высотой 40 мм.
"Оффсет", он же "плечо" вилки - 20 мм. Крепление для дисковых тормозов приварю под конец, после полной черновой сборки лигерада.
С этой вилки я начал сварку в этом году, так что швы, канеш, отвратные. Сборки "по шагам" нет, так как не было фотоаппарата. Следующие конструкции будут освещаться подробно.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 04 2010 15:42
Благодарил (а): 102 раз.
Офигеть, второй день работы, а многое уже почти готово......
Я вот уже третью неделю маятник никак не закончу......
ОПЫТ однако,,,,,,ТОВАРИЩИ.....
HOF, БОГ ПОМОЩ, не иначе
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 04 2010 15:59
:oops: не, ну переднюю вилку я раньше сделал, а задний маятник был подготовлен к сварке в день, получается, "ноль".
Работе предшествовало месячное обдумывание деталей, чтобы не оставалось непродуманных деталей и не терялось время. В моей работе болше всего времени уходит на тупление над очередной проблемой, как вставить круглое в квадратное и из чего сделать тот или иной узел. Когда все детали "готовы" в голове, то остается только их воплотить в металле, а это сравнительно недолго. Поэтому-то серия из 10 одинаковых велосипедов делается быстрее, чем 10 разных велосипедов.
Кстати, представленный вариант рамы - второй по счету. Первый вариант был рассчитан на жесткую переднюю вилку, и на придумывание технологии сгибания трубы и на три пробных варианта ушла неделя.
[ Time : 0.209s | 23 Queries | GZIP : On ]
