Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Трайк по схеме Ватина
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 17 2009 23:44
Благодарил (а): 125 раз.
Автор: Я :)
Категория: утилитарные
Название: "Трайк грузовой"
Год создания: 2009
Тип транспортного средства: Переднеприводный трёхколёсный веломобиль с подвижной кареткой
Основное назначение: бытовые поездки, перевозка грузов, людей на небольшие расстояния.
Передняя подвеска: нет
Задняя подвеска: нет
Переднее колесо: 20"
Заднее колесо: 2 шт, 20"
Рама: пространственно-хребтовая, с использованием двух идентичных задних треугольников велосипедов "Кама/Десна"
Материал рамы: сталь
Масса: Порядка 40 кг
Тип трансмиссии и наличие передач: стандартная 3х7
Тормоз передний: V-brake стандартный.
Тормоз задний: V-brake с разделителем на два колеса.
Размеры: ширина 750 мм
Особенности, отличительные черты транспортного средства: Регулировка сиденья по расстоянию до педалей, раздельная независимая регулировка угла наклона спинки, возможность управления ногами (руки при этом свободны), возможность установки вместо кузова любого специализированного модуля, хранение в вертикальном положении, возможность установки крыши, грузоподъёмность до 200 кг.
Плюсы: прочность, простота, вместительность
Минусы: избыточный вес вследствие многократных переделок, недостаточная проходимость в тяжёлых дорожных условиях.
Текстовое описание,пройденный путь,доп.информация и т.п.:Веломобиль являет собой результат многочисленных крупных реинкарнаций, что не могло не отразиться на его конструктиве. Изначально 4-колёсная схема с 2(!) задними ведущими колёсами преобразилась в трёхколёсную заднеприводную и, наконец, в настоящий вариант, который, несмотря на его недостатки, признан окончательным и наиболее удачным по ходовым качествам. Осенью/зимой 2010 использовался в качестве рикши, в 2008-2009 в заднеприводном варианте - для перевозки ребёнка. В настоящее время (2011) эксплуатируется эпизодически.
Ссылка на обсуждение : - эта тема
Ссылка на видео: нет
Ссылка на фотогалерею:
http://imgsrc.ru/mashinki/a419908.html
http://imgsrc.ru/mashinki/a420624.html
Напоминаю предысторию:
Итак, начитавшись форума, решительно взял в руки болгарку. Потому что предыдущий вариант, несмотря на свою феноменальную проходимость, себя изжил огромным весом и аццкими габаритами. А на самом деле просто не хотелось чинить завёрнутый по весне задний переключатель:)
Через три дня веломобиль преобразился:
Именно про его ходовые испытания я писал.
Повторю и здесь, но для начала - технические подробности. Вся навеска перенесена со старого варианта, разве что одну рубашку пришлось удлиннить. Угол я рассчитывал 45, и похоже, так и получилось. Вилку не гнул - трейл какой получился, такой и получился. Колесо временно взял от велосипеда, но предстоит сборка полностью нового. Получившуюся колёсную базу не мерял. Руль - новый, я лет 10 назад экспериментировал с расширением, и наконец этому рулю нашлось применение.
Теперь как оно едет. Едет лучше, намного лучше. Вместо 13-17 км/ч получается 20-22. С горы на полную ещё не разгонял. Реакция на руль ЕСТЬ, но если сильно давить на педали после ближней мёртвой точки, примерно на полпути к дальней - то реакции почти нет. Если подтягивать в контактах - реакция компенсируется. Без рук можно ехать и рулить. На сравнительно высоком каденсе (близком к велосипедному) начинается "тараканий бег" и ехать отстойно. В поворотах устойчив, даже устойчивее чем был, но трюк с ездой на двух колёсах теперь не получается. Проходимость упала сильно, на грунте может даже до необходимости спешиваться, хотя старый вариант проехал бы не заметив. На асфальте пробуксовывает, если в гору с хорошей загрузкой, но некритично. Сильно, очень сильно уменьшился вес - теперь оно хотя бы подёмно, и габариты. Маневренность возросла. Накатом можно повернуть на довольно приличный угол.
В общем, к моему удивлению, схема явно представляет практический интерес.
Последний раз редактировалось Shuriken Вт авг 09 2011 16:17, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Òðàéê ïî ñõåìå Âàòèíà
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 03:12
Zamechatel'no
Pozdravliaiu.
1)Pozaluysta viesi center pedal'noy karetki kak mozno dalshe ot rulevoy kolonki. Nu, koneshno dlinna Tvoih nog ogranichena....
2) usilenie verhneiy soedinitel'noy trubi ochen' rekomenduiu. ( ot rulevoy kolonki k pedal'noy karetki)
3) samoe glavnoe...... ****pliun' na moii rekomendacii**** i kataiysia kataiysia. KAK-tolko nakrutish ~300km sdelaiy dvuh-kolesnik (2=wheeler)
 Заголовок сообщения: Re: Трайк по схеме Ватина
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 08:55
Зачем? Что это изменит?
Я не думаю, что там какие-то большие усилия - они жк ограничиваются тем, что ты на руле удержишь! К тому же компоненты все современные, а не советские - всё прочное. Вилка - хоть и 1", но ВМХ, кусок рамы - достаточно толстстенный low-end :) При езде не видно чтобы что-то гуляло.
Заломаем - заварим. К тому же я варю сваркой TIG поэтому швы даже в самых плохих условиях получаются качественные.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 10:35
А какое назначение этого аппарата? В смысле, область применения.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 10:40
viewtopic.php?f=11&t=3676
Лигерад "Железный Бендер"
viewtopic.php?f=46&t=4201
Ниче так для самоходной корзинки для продуктов :)
А верхнюю трубу согнул конечно же позорно. Лучше бы сварил из двух кусков.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 10:53
Кататься:)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Когда она замялась было уже поздняк метаться. Идея была радиус вывести, но увы. Зато это ПОЛНОСТЬЮ подседельная труба рамы-донора, ничего не приглось ни резать ни доваривать.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 11:16
Согласен с таким методом.
А как на счет вибрейков? На фотке, где вид спереди, рычажки у них сведены достаточно близко. С трудом представляю какой у них запас хода.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 13:42
Колесо там стоит с узким ободом, временное. Плюс пины очень широко. Но работает нормально, это ж деор а не *отходы жизнедеятельности* какое-то
Вот ещё конструкция рулевой:
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 14:19
Благодарил (а): 607 раз.
Перед сваркой, даже аргоном, кромки и прилегающие плоскости металла лучше все-таки зачистить от ржавчины и краски...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 14:27
Это не столько краска, сколько металл "кипящий" попался - это если ты про нижнюю трубу. Она простая водопроводная и сколько и какого гэ туда намешано - не знает никто. Хромоль и даже просто любые велосипедные трубы очень "чисто" варятся.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 17:26
Благодарил (а): 605 раз.
Во-первых, поздравляю! Хорошая хозяйственная самокатка!
Во-вторых
Это позволит уменьшить паразитные подруливания нажиманием педалей чуть в сторону (чем больше расстояние от рулевой до каретки, тем меньшее требуется боковое усилие на педаль для создания компенсирующего момента).
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 21:43
Благодарил (а): 1121 раз.
И, самое главное, чем ТЕОРЕТИЧЕСКИ привлекает схема с передним
приводом: можно ли заехать на 8...12см бордюр, не слезая
с веломобиля? Или также пробуксовывает, как у Кузьмича :?:
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 22:46
Переднее заползает на низкой передаче, проблема с жопой. Медленно буксует, быстро - бьётся. Старый вариант забирался лучше.
Но на новом ещё не налажено полностью переключение передач.
При трогании на подъём с сильной загрузкой (троих детей вёз) подбуксовывает.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 22:57
Так что же получается, сместиться чуть-чуть вперёд, для лучшей загрузки переднего колеса, а назад установить колёса не менее 28" :?:
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 22:58
Не менее? А какие "более" предлагаются? :lol:
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 23:03
От ПАУКА :lol: А если серьёзно, тут Демон недавно выкладывал фото,
где мужичёк на МТБ с гигантскими колёсами.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 19 2009 02:15
Если медленно буксует, а быстро - бьется, то нужна мягкая задняя подвеска.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 19 2009 02:57
Çà÷åì? ×òî ýòî èçìåíèò?
Pri uvelichenii dlinni **rul'=pedal'naia karetka** umen'shaetsia vlianie ot pedalirovania na rul'.
Kstati na Sofabike mne rul' ne nuzen Eto prosto mesto kuda prikrepleni tormoza, nu i konechno mesto dlia ruk.
ß íå äóìàþ, ÷òî òàì êàêèå-òî áîëüøèå óñèëèÿ - îíè æê îãðàíè÷èâàþòñÿ òåì, ÷òî òû íà ðóëå óäåðæèøü! Ê òîìó æå êîìïîíåíòû âñå ñîâðåìåííûå, à íå ñîâåòñêèå - âñ¸ ïðî÷íîå. Âèëêà - õîòü è 1", íî ÂÌÕ, êóñîê ðàìû - äîñòàòî÷íî òîëñòñòåííûé low-end :) Ïðè åçäå íå âèäíî ÷òîáû ÷òî-òî ãóëÿëî.
Çàëîìàåì - çàâàðèì. Ê òîìó æå ÿ âàðþ ñâàðêîé TIG ïîýòîìó øâû äàæå â ñàìûõ ïëîõèõ óñëîâèÿõ ïîëó÷àþòñÿ êà÷åñòâåííûå.
KAK tol'ko postavish "Clips.EN" (botinki s krepleniem k pedaliam.RU) verneshsia k svarochnim rabotam :lol: Ya ne odnu trubu polomal kogda stal krutit' v klipsah vkrugovuiu
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 19 2009 09:33
Есть два подхода к конструированию - научный и инженерный. Научный - это заранее всё просчитать, сделать 3D модель и т. д.
Инженерный - сделать на клазок, сломать на стенде/испытаниях, опять сделать, снова сломать:)
Я предпочинаю последний вариант - я же всё-таки инженер по первому образованию:)
Сломается - заварим, какие проблемы.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 06 2009 23:55
Провёл тест-драйвы для желающих
Одна девушка (не та бабища, что на фото) не смогла поехать (но и не больно хотела, похоже), у телепузно-неспортивных людей были проблемы с посадкой-высадкой, плюс моментальное "заваливание" руля на пустом веломобиле народ пугает.
Сегодня поставил велокомпьютер и провёл скоростные испытания.
По плосказу 20-23 км/ч, с горы/по ветру 25-30, в гору 15-17, под гору смог разосрать до 40, и похоже, не предел, можно и 50. При этом особого расколбаса нет. Проблема в том, что выкрутить передачу на такойм веломобиле нельзя - на хорошем каденсе начинается тараканий бег и сопутствующая ему колбасня. В целом ходовыми характеристиками доволен, это уже что-то, причём "что-то" вполне соответствующее статусу бытового веломобиля.
[ Time : 0.141s | 19 Queries | GZIP : On ]
