Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Привод Мазурчака-Ватина + француские лигерады: геометрия
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 04 2009 10:56
А подвеска работает. Я такую сделал в 88году. Но после длмтельных поездок отказался от схемы Мазурчака, т.к реакция на руль задолбала. Кстати, если быть точным, такой привод был придуман задолго до Маз. Об этом писал еще ,,МК,,
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 04 2009 11:24
У схемы Мазурчака есть малоисследованная зависимость реакции на руль от угла между осью рулевой колонки и линией "втулка-каретка". Мне кажется, можно найти такое положение, при котором реакция минимизируется.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 04 2009 12:32
Я пытался это делать, но при этом или растут габариты. или падает устрйчивость. что полностью нивелирует преимущ. схемы Маз.
 Заголовок сообщения: Тандем
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 04 2009 14:50
На этот вопрос лучше ответит Ватин. Смотри его сообщение про Софтбайк. Если не ошибаюсь, то он предлагает угол 45грд, его опыт
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 04 2009 17:08
Имеля в виду не наклон рулевой, а нескольно иной угол.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 04 2009 17:11
Опыт Никиты Ватина говорит о том, что угол наклона рулевой колонки должен являться биссектрисой между векторами сил от пика давления на педаль и воздействия дороги на колесо.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А при движении положительный трейл должен добавить курсовой устойчивости.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 05 2009 03:01
mikhy писал(а):
Îïûò Íèêèòû Âàòèíà ãîâîðèò î òîì, ÷òî óãîë íàêëîíà ðóëåâîé êîëîíêè äîëæåí ÿâëÿòüñÿ áèññåêòðèñîé ìåæäó âåêòîðàìè ñèë îò ïèêà äàâëåíèÿ íà ïåäàëü è âîçäåéñòâèÿ äîðîãè íà êîëåñî.
Äîáàâëåíî ñïóñòÿ 1 ìèíóòó 8 ñåêóíä:
À ïðè äâèæåíèè ïîëîæèòåëüíûé òðåéë äîëæåí äîáàâèòü êóðñîâîé óñòîé÷èâîñòè.
Na Sofabike u menia vsegda problemi na skorosti menee 10km/h
osobennotrudno startovat' zagruzenim +30kg i bokovom vetre bolee 10m/sec
No,no esli ya nabral skorost' 25km/h ili bolee to problemi ustoichivosti otpadaiut :roll:
Escho raz dobavliu 45gradusov rulevoiy kolonki ya prishel experemental'no. Posle pervoy poezdki v Denmark obnaruzil ch'to Flevo-Bike imeet tot-ze ugol naklona 45gradusov
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 05 2009 08:31
Это следствие как раз такого наклона вилки и в результате - огромного трейла. Ты вычерчивал то, что получилось, измерял трейл?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 12 2009 22:00
Так как же сделать так, чтобы минимизировать реакцию на руль? Какой угол, трейл, высота каретки относительно втулки и рулевой колонки?
На ледовом ветролёте Ильяки реакция на руль охренительная.
Как ещё можно сделать?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 12 2009 23:57
Минимизировать реакцию можно, если направление усилия на педаль сделать как можно более параллельным оси рулевой, но полностью запараллелить - это убийственная компоновка с сиденьем прямо на колесе и кареткой у земли. Так что 45 градусов наклона рулевой колонки - это компромисс между удобством компоновки и управления.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 13 2009 00:01
Тогда имеет смысл и увеличивать угол каретка-втулка-колонка? То есть опускать по дуге каретку вперёд ниже к земле? Или самому садиться выше...
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 13 2009 02:58
Да. И каретку располагать как можно ближе к колесу (см. ватинские лигерады).
Касательно удобства руления: важно рулевую колонку разместить в паху, тогда угол поворота не будет маленьким и ноги коленями биться не будут. Опять же, у Ватина в этом плане должно быть удобно. На моей "Осе" тоже рулить можно круто.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 13 2009 18:45
Ну что, Я РАЗМЕТИЛ:
Каретка стоит на старой раме, но на новой её положение не изменится.
Вилка наклонена примерно на 45 градусов. Геометрия вилки будет без изменений (читай огромный трейл) - критично ли это для данной схемы? Сиденье тоже на своём месте. Задние колёса (все три 20") за кадром:)
Ну что, поедет?
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 15 2009 04:09
Поедет! Ура, товарищи!
Огромный трейл даст смещение пятна контакта переднего колеса наружу от центра поворота, что повысит устойчивость от опрокидывания в повороте, если это не одноколейник.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 15 2009 23:16
Ну что, сегодня заварил по-Ватински под 45 градусов. Реакция на руль ЕСТЬ :(
Правда, не такая огромная. Не пробовал в контактах. Любопытно, что при 45 градумах и стандартной вилке (т. е. какой-то немеряный трейл) оно едет, хотя любой задний привод при такой геометрии был бы мучением. Более того, при хотя бы 15 км/ч оно аццке стабилизируется и можно ехать без рук. Удивлён.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Sofabike (Чт ноя 25 2010 16:51)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 15 2009 23:19
Благодарил (а): 1298 раз.
Готовится орудие для... :wink: ?
11 лет настоящего счастья:
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 16 2009 05:13
Íó ÷òî, ñåãîäíÿ çàâàðèë ïî-Âàòèíñêè ïîä 45 ãðàäóñîâ. Ðåàêöèÿ íà ðóëü ÅÑÒÜ :(
Ïðàâäà, íå òàêàÿ îãðîìíàÿ. Íå ïðîáîâàë â êîíòàêòàõ. Ëþáîïûòíî, ÷òî ïðè 45 ãðàäóìàõ è ñòàíäàðòíîé âèëêå (ò. å. êàêîé-òî íåìåðÿíûé òðåéë) îíî åäåò, õîòÿ ëþáîé çàäíèé ïðèâîä ïðè òàêîé ãåîìåòðèè áûë áû ìó÷åíèåì. Áîëåå òîãî, ïðè õîòÿ áû 15 êì/÷ îíî àööêå ñòàáèëèçèðóåòñÿ è ìîæíî åõàòü áåç ðóê. Óäèâë¸í.
Treil:
Esli bit' tochnim to nado vkliuchit v issledovanie raznitsu mezdu BWD and FWD. (Front Wheels Drive) and (Back Wheels Drive)
FWD tianet sam sebia, a na BWD koleso katitsia i daet kakoe-to soprotivlenie kacheniu.
Velosiped, velomobile sozdan dlia skorosti. A na malih skorostiah net problem tol'ko u treh (3) koles
Nu a dlia pokazuhe ya i Flagom pomahat' mogu na odnom-kolese
http://www.youtube.com/watch?v=ij_iKREreHA
Posted after 37 minutes 32 seconds:
OTBET:
ili sekret v razdnitse FWD and BWD
KTO zimoiu ezdil na abtomobile s FWD tot skazet razdnitsu.
FWD tianet sam sebia perednim veduschim kolesom
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 16 2009 10:19
Выложи фотку!!!!!
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 16 2009 15:12
А вот вам на засыпку:
Изображение :D
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 16 2009 17:26
Лигерады Zockra ("Зокра"):
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
И вообще, на французком форуме еще много интересного:
http://74.125.39.132/translate_c?hl=ru&langpair=auto|ru&u=http://velorizontal.bbfr.net/le-coin-du-constructeur-amateur-f10/nouvelle-construction-t8709.htm&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhXqF4LntV_LDpmA5yDevQxjav6_g
По ссылке уже переведено...
[ Time : 0.138s | 21 Queries | GZIP : On ]
