Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Про освещение - обсудим?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2007 03:30
Рассмотрим варианты:
1. древний - динамо и лампа накаливания
2. новый - батарейка и светодиод
3. мои предыдущие варианты-динамо и светодиоды.
4. мой теперешний вариант с поразительным эффектом -
"инопланетный артефакт" - генераторная втулка + 30 светодиодов.
Есть мнение, что верх совершенства на сегодня - это фонарик на батарейках (аккумуляторах) + светодиод(ы).
Откатав несколько сезонов года на варианте 3 и, сделав в прошедшем сезоне вариант 4, мне кажется, что всех разводят, хотя я не пойму, зачем.
Сначала, для наглядности, несколько цифр.
Кпд "лампочки Эдисона" - 3 процента.
Кпд светодиода - 50 процентов, то есть, на ту же электрическую мощность светодиод выдает света в 17 раз больше.
Усовершенствованные лампочки Эдисона ("ксенон", "галоген" и т.п)
имеют КПД в лучшем случае процентов 10.
Теперь обсудим.
Почему раньше, до изобретения светодиодов, мало кто ездил с батарейками и изобрели противную динаму,которую крутить устанешь?:lol: Ответ прост- при кпд 3 процента батарейки, даже большой и тяжелой, хватает на час-два, дальше - темнота.
Когда изобрели светодиод, вдруг оказалось,что крутить не надо - и от батареек долго, несколько часов фонарик пашет.
Возник у меня тогда вопрос - а что если к той старой динамке новых светодиодов присобачить, будет ярче? :idea:
Ответ получился - будет, да еще как! Правда вот динамку противную снова крутить... 3 года проездил так - хоть тормозит и жужжит, зато по яркости фары на мопед похоже .
И тут в магазине увидел в продаже велик с генераторной втулкой и...
лампочкой Эдисона!. Велик тот по цене сильно крутоват был, но вот втулку эту я решил разыскать отдельно. После двух месяцев уговариваний в прошлом году зимой купил я сей инопланетный артефакт фирмы "Shimano" (DH-3D71, 6Вольт, 3 Ватта), правда обошлось мне сие удовольствие почти в 3 штуки рублей.
Результат: дополнительного сопротивления езде на велосипеде не ощущается, нет никакого противного жужжания, при этом света от слегка переделанного китайского фонарика на 30 светодиодах столько, что могу преспокойно ночью гнать 26-30 км/час по темной дороге, асфальт с баа-льшими колдобинами, не опасаясь в одну из них влететь. Фара начинает прилично светить уже от 5 км/час, дорогу освещает метров на 10-20 впереди и метра на 2-3 в стороны, еще и на задний габарит на 3-х красных светодиодах энергия остается. Рассчет тоже всецело на моей стороне - даже если учесть потери энергии в выпрямителе, получается эквивалентная лампа в 30...40 Ватт (а без потерь было бы 3Вт * 50/3= 50!)
Вот теперь смотрю я на витрине на "комплект электрооборудования" с динамой и лампами накаливания (продают отечественные и китайские), да и на тот велик крутой -и не догоняю, как гениальное изобретение Эдисона прошлого века с кпд 3 процента до сих пор здесь уцелело? :evil:
Пока на сем закончу, но если интересно кому будет - подробности (фотки и схему, ничего особо сложного нет) обязательно тут выложу
 Заголовок сообщения: Освещение.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2007 12:09
Абсолютно согласен с автором.
Я переделал для туризма свой фонарик "жучек". Заменил лампочку на 4 светодиода. Света=море. Усилие на рычаге (динамке) минимальные.
Лепить на велик динамку=спорный вопрос. Жжжужжжит. Втулку -динамку видел. Может это действительно оптимальный вариант.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2007 15:55
Благодарил (а): 125 раз.
А теперь внимание вопрос. При скорости 3 км/ч как будет светить ваш чЮдо-генератор? Если вы стоите и в потёмках надо что-то найти - будете раскать велосипед за собой и крутить ему колесо руками? Схему, ограничивающую напряжение при скорости, допустим, 50 км/ч разработали? А как будет работать ваша конструёвина в жестоких говнах на скорости 5-7 км/ч? В снегу?
 Заголовок сообщения: Re: Про освещение - обсудим?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2007 20:08
Благодарил (а): 1089 раз.
Извините, конечно, за оффтоп, но с такими
изобретениями и до динамического тормоза недалеко
:mrgreen:
Сначала понижать скорость тормозными резисторами,
подключаемыми параллельно обмотке генератора, а
когда скорость упадёт до минимума и тормозная сила
иссякнет, дотормаживать колодками...
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2007 00:11
А никак. Но в моих планах на эту зиму прилепить туда еще и аккумуляторы - на полчаса-час автонома. Без генератора полчаса маловато, а с ним - самое то. Кстати, на заднем габарите я уже так и сделал - аккумулятор очень маленького размера, от трубки для радиотелефона,поместился прямо в корпус габаритки вместе со светодиодами и электроникой, так что сзади сигнал у меня не гаснет и при остановке. 4 года- срок для проверки конструкции вполне достаточный.
Пока у меня с собой еще и обычный фонарик. Тоже светодиодный. А в ближайшей перспективе - см. выше
Непременно. Чуть будет времени - обязательно выложу схему, как обещал. Но для светодиодов ограничивать нужно не напряжение, а ток - а напряжение на них(когда светятся) вообще почти не зависит от тока, характеристика примерно как у стабилитрона.
С динамкой - только если заменить подшипники оси на шариковые-и то не ахти. Кстати, динамка Bastard с обрезиненным колесиком- то, что надо- если прижать к ободу, а не к шине, то тормозом v-brake можно *отходы жизнедеятельности* с обода счистить, когда со сцеплением становится совсем худо. С втулкой же - все ПОЧТИ замечательно, проверил тоже практикой- весной и не далее как сегодня вечером (ух и противная погода, доложу я вам...). :D Ну а с аккумулятором - проблемы вообще должны исчезнуть.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2007 11:51
Мужики. Не конструктивно. Предложили готовый, заметьте, опробованый вариант, а не фантазии, как у некоторых. А вы сразу обсираете.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2007 13:01
Благодарил (а): 8 раз.
Отношусь к подобной штуке с большим скепсисом.
Платить 3 штуки только за динамку. Потом мучаться с переспицовкой и проводкой. А если восьмёрку на колесе сделаете, повторять операцию вновь. Думаю, Вы не каждый день и даже не каждую неделю катаетесь в потёмках, а втулку,неслабо увеличивающую неподрессоренную массу, приходится таскать с собой всегда. Единственное неоспаримое преимущество, так это повод прихвастнуть крутым девайсом на вело-тусовке. Ах да, пардон, если поставить много светодиодов, то будет светить ярче.
Другое дело - велосипедный фонарик. Отдал 200 р. , прикрепил на вел за 30 сек. и поехал. Весит практически нисколько и никаких тебе проводов. Хорошая защита от вандалов и тер-актов - тупо снял с вела и положил в карман или используй как обычный фнарь. Светит тоже неслабо. Включил режим мигалки и втопил по встречной полосе. Водилы со страху думают что едет какой-нить правительственный кортеж и спешат поскорей ретироваться. :lol:
Modulator, не тормозите, пожалуйста :lol: . Другое дело - использовать генератор в качестве вспомогательного движка. Ведь все электрические машины обратимы. Подключить литиевые аккумы через ШИМ. Поднять питающее напряжение с 6 до 36 Вольт. Увеличить до максимума силу тока.
Шучу, конечно, врят ли получится хотя бы Ватт 100. А если и получится, то на оборотах в тыщ 10, правда холостых.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2007 18:27
Вот это жесть! А зарядное устройство с педальным приводом не будете лепить? Светодиодная фара от аккумуляторов светит 5-6 часов, ЭТО МАЛО??? Полчаса-час работает мощная галогенка. Кстати, когда это часа было мало, кроме турпоходов с ночёвками? По-моему, если вязть с собой запасных аккумуляторов, эквивалентных по вечу генераторной втулке, проку будет больше. А задние фонарики давно уже делают на обычных пальчиковых БАТАРЕЙКАХ, которых хватает на несколько МЕСЯЦЕВ при ежедневной эксплуатации.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2007 19:06
Если уш речь пошла о фонариках, то купите тогда фонарик Смольянова ( на голову). Стоит 3500 руб зато 4 светодиода нового поколения при полной зарядке бьют на сто метров, к этому всему 4 аккумулятора с зарядным устройством и ничтожный вес.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2007 22:06
Дмиртий писал(а):
4 светодиода нового поколения при полной зарядке бьют на сто метров.
Опять законы физики отменили? Сто метров лишь едва-едва ксенон осиливает пока :)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2007 00:19
А зачем вообще свет велосипеду или веломобилю?
Мой ответ:1) езда ночью 2) безопасность на дороге (Второе даже важнее)
Что требуется от света?
мое мнение: 1) яркость 2) надежность.
Что вообще хочется "от жизни"велосипедисту и веломобилисту?
Лично мне- максимум независимости от чего-либо, максимум свободы передвижения и автономности при минимуме затрат усилий.
А если Вы в походе, а у,скажем, фотоаппарата сели аккумуляторы? Почему бы их не подзарядить в велофаре той самой (разрабатываемой) конструкции- чтоб на очередном привале можно было сделать пару снимков? Или будете с собой солнечные батареи для этой цели таскать и ждать погоды?
Главное не в том, сколько ВСЕГО светит, а хватит ли того, СКОЛЬКО ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ, чтоб доехать. Если есть чем светить от самого движения- чтоб доехать хватит всегда. А невовремя севшая батарейка(аккумулятор) ночью в лесу - это, что называется, приехали. То же на неосвещенном шоссе вообще может закончиться в больнице или еще чего похуже...
Шимановская втулка недаром оборудована быстросъёмником - если лишние сотни граммов веса для Вас столь критичны, имейте два колеса- "ночное" и "дневное".
Если Вы ночью ездите столь редко, тема освещения для Вас вряд ли актуальна- до тех пор, пока в фаре не сядут батарейки ночью на глухом проселке. Велоаптечку и насос тоже не возят с собой только до первого прокола камеры в каком-нибудь медвежьем углу.
Кстати, у меня весной и осенью практикуется езда в темноте именно почти КАЖДЫЙ день- просто нравятся велопрогулки после работы, а в темноте получается по необходимости.
Вообще-то фара той же мощности за срок работы шимановской втулки скушает батареек куда больше, чем на 3 штуки.
Не знаю, как у Вас, а у меня на переспицовку уходит где-то час. Больше времени потеряете, каждый раз покупая батарейки.
Восьмерки появляются как бы сами собой :? и совершенно независимо от того, какая в центре колеса втулка :o а вот сделать восьмерку при хорошем освещении дороги заведомо труднее, чем при плохом.
И еще о ценах на энергоносители. Батарейки- самый дорогой известный мне. (не верите- посчитайте сами, сколько батареек надо для извлечения всего одного киловаттчаса). Бензин дешевле сетевого электричества. Парадокс, однако- от самого дешевого энергоносителя - бензина- мы отказались,а самый дорогой - батарейки- покупаем. Неувязочка... :lol:
Последний раз редактировалось Aleksys Чт дек 06 2007 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2007 00:26
Благодарил (а): 610 раз.
"Алексусу" посоветую в схему поставить ионистор(см. в "Ионисторы на вел"). Схема будет-Мечта Электронщика!
А кому попроще и в городе-советую спереди на рюкзачок или на одёжку цеплять светод. белый фонарик, а сзади красный. Сегодня так заметил велосипедиста. И дешево и ....не сопрут!
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2007 00:41
...посоветую в схему поставить ионистор(см. в "Ионисторы на вел"). Схема будет-Мечта Электронщика!
С аккумом можно пользоваться фарой как фонарем. Аккумы можно вынуть из фары и поставить в плеер или фотоаппарат. Ионистор обеспечит только функцию продолжения свечения после остановки, и то ненадолго.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2007 02:06
+1 за динамку с аккумом. есть трех ваттные диоды свтят очень круто, а пяти ватные еще круче. я бы с удовольствием поставил бы себе генератор на 15 ватт, пару аккумов и 2 пяти ваттнаых светодиода, жаль пока некуда(
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2007 14:28
Ребята, хотите вешать килограммы всякой херни на вел - вешайте. Для вас производится куча всякого колхоза. Мне вот в фотоаппарат батарейки не нужны. Хотя бы потому, что он работает от оригинального акку, которого хватает на две гигабайтные карточки, а на дисплее указывается оставшееся время работы, причём весьма и весьма достоверно. Просто надо пользоваться качественной техникой.
Аккумуляторной фары для покатушек после работы хватит за глаза - если предварительно зарядить. Задний фонарь я уже писал - несколько месяцев. Но если главное процесс, а не результат (уже давно найденый и известный) - то вперёд, разве ж кто запрещает...
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2007 21:09
Вот в этом "ЕСЛИ" вся собака-то и порылась. А ЕСЛИ, примитивно так, ЗАБЫЛ зарядить, или "на авось" посчитал что хватит, или вообще не заряжал - скажем, после зимы вдруг неожиданно погода расщедрилась, так что- отказываться от прогулки или срочно в магазин бежать? :twisted: Надеюсь, таскать с собой запасной комплект акумов(батареек) не предложите?
Кстати, для большинства тех светодиодных фонариков, что продают, вполне достаточно мощности в 0.25...0.3 Вт (для фонаря на 5 светодиодах 0.1 Ампер (по данным тестера) * 3 Вольта=0.3 Ватта ). Такая динамка,(мощностью в 10 (!) раз меньше стандартной, трехваттной), если бы кто этим озаботился, весила бы, скорее всего, МЕНЬШЕ з-х аккумов ААА! Но производителям, наверное, выгодно, чтобы мы тратились на батарейки... (и соучаствовали в отравлении планеты).
Интересный вариант - для Шварцнеггера...
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2007 21:18
Ну не совсем. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором не может быть генератором.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 07 2007 13:02
Моя велотехника: Тандем - детское такси, триплет. Сейчас строится еще один тандем для жены.
На данный момент считаю, что из компактных фар есть две хорошие по сочетанию масса/габбариты/время_работы/яркость_освещения:
1. TRELOCK LS-500. Это галогеновая лампа 2.5Вт+5АА. Уверенно светит 4 часа на аккумуляторах по 2100мАч, потом за 15мин тухнет. Все остальные фары, подобные LS-500 (т. е. тоже на 2.5Вт+5АА) дают приблизительно такой же пучек, но по времени проигрывают.
2. B&M IXON. Это светодиодная фара 1Вт+4АА. По яркости пучка уделывает галогеновую LS-500! У меня на тандеме стоит две такие фары, встречные знакомые водители потом говорили, что из далека мой тандем похож на мотоцикл, который медленно едет...:) Эта фара светит 5 часов на аккумуляторах 2100мАч, потом резко тухнет, предварительно (примерно за 20мин до конца) уведомляя красным диодом, что батарейки ек. В экономичном режиме дает 8 часов света.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 07 2007 14:18
Благодарил (а): 110 раз.
Темы про освещение мне всегда интересны, потому что еще НЕ ИЗОБРЕЛИ нормальной фары для велосипеда (что бы там не говорил Шурикен). Покататься пару часов после работы конечно хватит летом, но зимой темнота наступает гораздо раньше окончания рабочего дня. К тому же освещенность, которую дает велофонарик с галогенкой или светодиодами даже рядом не стоит со световым пятном фары ближнего света автомобиля (даже без ксенона). Мои поиски в направлении улучшения освещенности дороги в темное время суток для велосипедиста привели вот к этому:
http://www.velomobile.org/forum/viewtopic.php?t=621&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EE%EB%E5%F2+%ED%EE%F0%EC%E0%EB%FC%ED%FB%E9&start=15
Конечно, аккум весит некисло, это килограмма два минимум, но и света дает хорошо и надолго. Прошлой зимой у меня стояла лампа 20 Вт, сейчас нашел и поставил 10 Вт. Световой пучок у 10-ваттки уже, нет провала в центре, светить с заряженным аккумом в теплое время года должно порядка 5 часов с аккумом 7 АЧ, если не ошибаюсь. Были попытки прилепить ксенон на велик, но лампы (Philips) были у меня только под разъем D2S, а их без переделок можно запихнуть только в фару с патроном H4 через переходник. А такие фары приемлемых габаритов не бывают. Только от "Шестерки", но она все равно довольно здоровая. Провел тест длительности работы ксенона (блоки розжига HELLA) с этим аккумулятором при минус 10. Светило два часа. Но, когда напряжение становится ниже какого-то критического предела (аккум же разряжается) лампа неожиданно гаснет - и это конечно очень плохо и опасно, так что в такой схемедолжен ставится вольтметр, который покажет, что лампа скоро отключится. После того как она погасла ее удается зажечь, но лишь на несколько секунд.
Но все это, конечно, в дальних походах не годиться, когда нет доступа к розетке. В этом случае только генератор может нам помочь - автономность офигенная. Кроме того, можно ведь приспособить его для подзарядки сотовых и фотоаппаратов/камер. Так что респект автору, ждем подробную схему и фотки.
http://denedi.com
http://vk.com/denedi_cycles
http://fb.me/denedicycles
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 07 2007 15:49
ЗИМОЙ достаточно самого задохлического фонарика, потому что снег - БЕЛЫЙ. Не нужен велосипеду свет, сопоставимый с автомобильным по мощности.
[ Time : 0.200s | 19 Queries | GZIP : On ]
