 Заголовок сообщения: Почему не ставят кожух на трансмиссию велосипедов?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 26 2007 17:52
Благодарил (а): 336 раз.
Очень простое предложение: прятать трансмиссию велосипедов (горных) в кожух, который бы прикрывал ёё от механических загрязнений. Почему не ставят?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 26 2007 19:39
Очень просто, ее оторвет на..й вместе с переключателем задним, т.к. она должна быть достаточного размера чтобы укрыть внутри кассету и переключатель и при первом же контакте с твердыми предметами сломается, а переключатель тут как тут...
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
во-вторых цепь умирает гораздо быстрее от нагрузок чем от грязи, я пробовал...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 27 2007 13:36
Благодарил (а): 151 раз.
Я делал давным-давно (мне тогда было 13 лет, но эскизы с размерами я разрабытывал сам) с отцом герметичные кожухи сначала для "Камы", а потом для дорожного велосипеда. Кожух представлял собой герметичный дюралевый чехлы для передней звезды и для задней (фрезерованный из куска алюминия, с сальником), цепь проходила через резиновые шланги от стиральной машины. Кожух решал также еще и проблему следатния цепи при плохой ее натяжке. На Каме это работало обалденно хорошо, правда разбирать велик стало сложнее. На взрослом дорожном велосипеде очень быстро изнашивались резиновые трубки, поскольку провис цепи там более значительный. Поскольку я на каме больше не ездил, а на дорожном эта штука плохо работала, то убрал ее нафиг. Но могу точно сказать, что если бы представилась возможность использовать такой кожух, то я его непременно использовал бы, поскольку в повседневной эксплуатации, особенно по грязным дорогам он дает одни плюсы. Пытался я как-то заморочиться с кожухом для многоскоростной трансмиссии, но никаких светлых идей по этому поводу не пришло в мою голову, поэтому забил. Думаю, что в традиционных трансмиссиях лучше всего не закрывать трансмисию в герметичные кожухи, а по максимуму защитить ее от попадания грязи с колес и в то же время защитить ноги от цепи, но эту вторую проблему решают стандартные щитки для цепи. Для трансмиссий с планетарными втулками и односкоростных трансмиссий существуют стандартные кожухи, по крайней мере, в китае такие используются. Giant ставит кожух по умолчанию на свой велик Revive, если используется планетарка
http://www.giant-bikes.ru/index.php?productID=81
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: Jozef (Вс мар 13 2011 00:49)
 Заголовок сообщения: Re: Почему не ставят кожух на трансмиссию велосипедов?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 13 2011 00:30
а что если сделать "ваночку" наподобие картера у машины? цепь в определённом месте проходити смызывается... смазываясь сама, звёздочки и переклюк
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 13 2011 09:56
и в результате собирает всю грязь, особенно сухую, которая раньше на ней не оседала.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 13 2011 12:06
чехол на односкоросную неплохо. но сделать на горный и чтобы это было просто и надежно--наверно карданная передача проще?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 13 2011 13:46
с планетарной втулкой всё упрощается..
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 14 2011 00:01
На планетарке и проблема смазки цепи не стоит так остро - цепь всегда в плоскости, без перекосов как на кассете - меньше смазки теряется.
[ Time : 0.080s | 19 Queries | GZIP : On ]
