Куратор темы: skif86
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Новый эргономичный велопривод
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 16:30
Всем привет!!!
Для начала ссылка на мой последний патент
Сильно вникать устройство я думаю Всем присутствующим ни к чему.
Вам ведь важен результат, а он такой: За один цикл
вращения педалей компьютерный и стендовый анализ
показывают 20-30% увеличения крутящего момента
на валу каретки при длине траектории педалей сопоставимой
с длиной кругового пути педалей на 175мм шатунах.
Это при использовании на моём приводе стандартных 175мм шатунов,
но в недалёкой перспективе будем испытывать привод с шатунами 200-250мм, это даст
увеличение момента до 30-40%
благо в моем приводе вертикальная амплитуда педали не зависит от длины шатунов
и составляет всего 260 -300мм
Как здесь выкладывать видео не понял
Картинки буду добавлять...
Последний раз редактировалось skif86 Пн мар 25 2019 10:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Новый эргономичный велопривод
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 17:02
Благодарил (а): 487 раз.
Да пофиг на пиковый момент на каретке, реально.
Да, можно сделать шатуны хоть полметра. Нет, это не даст увеличение мощности, а на лигераде еще получишь проблемы с кокпитом. Просто придётся ставить ведущую звезду побольше (уменьшая момент на КОЛЕСЕ).
Нас интересует оптимальная БИОМЕХАНИКА. Мощнсть - это момент на скорость. Скорость зависит от линейной скорости сокращения мускулатуры, которая имеет ограниченный диапазон.
Вы можете описать какие конкретно мускулы и где оптимальноее используются в процессе педаляжа?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 19:06
Благодарил (а): 1210 раз.
skif86 писал(а):
Всем привет!!!
Прям всем-превсем? :) Ну тогда, здравствуйте.
skif86 писал(а):
Новый эргономичный велопривод.
Это хорошо. И нужно для людей и нашей погрязшей в авто планеты!
По поводу горизонтальной траектории эффективного участка.
Да, подобные движения при ходьбе очень комфортны.
Я могу непрерывно идти многие десятки км, практически не уставая. Но!
Ходьба по горизонтали намного более экономична и менее энергозатратна, чем скоростная езда на велосипеде.
По моим ощущениям, это не более ~150 Вт, при моей типовой скорости 7-8км/ч и весе в 72-73кг.
Чтобы ноги в режиме ходьбы начали выдавать бОльшую мощность, надо поверхность дороги наклонить вверх. И причём круто вверх, к примеру горные тропы. Там моя эффективная комфортная мощность вырастает уже до 300Вт, начинают энергично работать сердце и лёгкие, чего при быстрой пешей ходьбе по горизонтали не происходит.
И, исходя из этого, чтобы Ваш велопривод попросту не встал, при движении на крутой подъём или при сильном лобовом ветре/большой скорости - эффективный участок нужно направить вверх, как при подъёме в гору. Это же Вам привёл на рисунке и пользователь -=LT=-.
Нужно эффективно подключать к силовой работе массу тела, иначе под нагрузкой не провернёшь.
Могу предложить, что вы любите ездить на велосипеде неспешно, 17-22км/ч и без подъёмов.
Но инновационными приводами обычно интересуются те, кому нужна достаточно большая скорость и мощность, при меньшем пульсе и закислении.
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Только он приобщает к Непостижимому.
2021 год без вреда Бесов - это КОСМОС!!!!!
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 19:09
Благодарил (а): 947 раз.
это так-то форум самодельщиков, так что раз взялись рассказывать, то будьте любезны.
skif86 писал(а):
стендовый анализ
воооот! становится интереснее... ждем видео.
тут подробно viewtopic.php?p=4834362#p4834362
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 20:01
Благодарил (а): 961 раз.
Если на супер крутых шоссейниках все упирается на воздушное сопротивление, то в данном случае всё будет упираться в этот кареточный механизм.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 22:38
Плохо, что Флюр, весьма продвинутый велосипедист, который зимой даже на фэте гоняет, но при этом до сих пор не имеет представления о средних значениях потерь в Ваттах, от основных сил сопротивления, имеющихся при эксплуатации велотехники. Матчасть.
Я вот пока не понимаю в З/Д принтерах, от того и не пишу ничего категорично, о чём не знаю.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 23:08
Не понимаешь и не лезь, я на велосипеде не первый год.
Твой японский привод сдулся, а ты все не успокоишься( т.е. тебе даже свой собственный опыт ни о чем не говорит)
В первую очередь влияет накат колес - подшипники и покрышки(которые там, спидкинги чтоли самые крутые?)
Добавлено через 13 минут 16 секунд:
лишнии узлы только будут предвещать о быстрой поломке, да ещё если в далеке от дома..
Добавлено через 8 минут 49 секунд:
Зимой на фэте роляет пониженная раздатка
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 00:05
На фэтбайке - несомненно :).
А так на шоссере хоть ты упорись по эффективности, а больше 60 кмч средней часовой не получишь. А на обтекаемом лигераде сделали 90. Подозреваю, на мощности, раза в полтора меньшей чем часовой рекод в 54 кмч. Выводы?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 00:30
Пока я не перебрал - не смазал и не поменял покрышки, так точно. Ну вес колес, да, но их можно раскрутить.
Большей частью поверхность покрытия гладкая всё же.
Видео выше это весь ответ на ваши потуги.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 00:48
За машиной? А что сразу не на машине? :)) Это действительно ответ на наши потуги, чё...
Кстати, автор темы, смело три флуд, а то тут это любят...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 07:30
Modulator, пишешь про ватты, а сам то знаешь сколько теряется? матчасти он учит. трепло.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: flur73 | Вс янв 20 2019 09:53.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 10:19
Да, очень любят. :|
Открывать новую тему кнопочкой, skif86 уже научили, теперь нужно научить пользоваться другой, которая удаляет.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 15:32
да не говори, написал мол у меня патент смотрите что я могу, а вот что конкретно мол вам знать не нужно :lol:
Скрывает что-то.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 15:37
Благодарил (а): 1715 раз.
[quote="skif86"]Для начала ссылка на мой последний патент
Вместо тысячи слов - один чертежик бы, а???
Последний раз редактировалось skif86 Пн мар 25 2019 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 15:48
[quote="O-Witte"][quote="skif86"]Для начала ссылка на мой последний патент
Так вроде есть по первой ссылке...
Правда, 100500 шестерёнок не вызывают сильного энтузиазма, как откровенно безграмотное (уж пардон) заявление, что больше момента - больше мощности, без учёта скорости...
Тот же К-drive предназначался для улучшения аэродинамики, например. Потери в нём оцениваются в 10%!
К слову, я там налажал и если заставить вторы шатуны вращаться в другую сторону, путь будет не "обратный овал" а хитрые петли, за который я подозреваю наши ноги спасибо не скажут.
Последний раз редактировалось skif86 Пн мар 25 2019 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 16:01
Ну, по моей оценке, там абстрактная кинематическая схема. Подозреваю, попытка привести все это к велосипедным размерам и стандартам будет очень непростая...
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 16:20
Ну, вроде какие-то стендовые испытания предполагались... или они не в формате "велотренажёра"?
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 21 2019 00:29
Всем добрый вечер.
Я вырос в Тюменской области в СССР, где "абстрактную болтовню" называли конкретным не литературным словом
и за неё могли жёстко предъявить...
Я сделал не один рабочий образец, да пока сырой корявый, на коленке, но сначала делал и испытывал,
кстати всю хрень с линейными приводами и вертикальной траекторией я уже проходил и испытывал на практике
кроме быстрой забитости изолированных мышц ни какого понта...
Маленькое видео здесь-пришлось ужать что бы Ваш сайт пропустил-архиватор WinRar или TotalComander
1.RAR [1.36 МБ]
Смотрите кому интересно...
За это сообщение автора skif86 поблагодарили: 2 Balor (Пн янв 21 2019 00:37), flur73 (Пн янв 21 2019 12:29)
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 21 2019 00:37
О, другой разговор, т.е. есть рабочий прототип!
Понятно, что на таком рекорд не поставить, но хотя бы поставить на велотренажёр и сравнить по результирующей мощности (желательно на одинаковых ЧСС, чтоб убедиться именно в "эффективности") не пробовали?
[ Time : 0.159s | 22 Queries | GZIP : On ]
