Куратор темы: flur73
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Складной самокат, минимальная база какая?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 13 2018 06:47
В сети
Благодарил (а): 937 раз.
В общем подумываю переделать раму по своим стандартам, но не точно поэтому в прожектах..
Какова должна быть минимальная база колес (8 дюймов - 200 мм) для езды по тропинкам и нашему асфальту?
Сейчас 815 мм.
Что то узкое надо
Последний раз редактировалось flur73 Чт сен 13 2018 22:58, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Складной самокат, минимальная база какая?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 13 2018 07:35
В сети
Благодарил (а): 906 раз.
минимальная база будет зависеть от размеров колес - чтобы обеспечить нужную геометрическую проходимость.
кроме тебя никто не скажет сколько это в цифрах - в разных городах "лежачие полицаи" и ямы разные.
сам же понимаешь, что:
чем меньше колеса - тем короче нужна база, но тем хуже катят колеса,
а чем больше база, тем плавнее преодолеваются неровности.
истина где-то рядом)))
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 13 2018 10:06
В сети
Главные критерии это устойчивость и влезание по габаритам если сидя, проходимость можно поправить клиренсом.
Интересно как развесовкой..
Материал из чего можно лепить коробку, вилку и маятник, карбон есть плоский в китае?
Так же думаю заменить руль на карбоновую трубку..
Надо сбавлять вес и габариты... аморт думаю поставить воздушный один(с этими красиво, но тяжело)
Взвешивал крепеж седла + седло, 2.2 кг пипец.
Добавлено через 54 минуты 55 секунд:
https://www.forcomposite.ru/catalog/tovary/trubki/
нашел тут, но цена конечно кусается
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 13 2018 11:01
В сети
ну раз критерии такие, то тогда база может быть размером хоть с ботинок - роллеры же ездят.
если уменьшить базу, то батареи можно не только под площадкой размещать, а и под сиденьем, правда, тогда стоять как на самокате будет уже неудобно, только сидеть - получится электроскутер.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 13 2018 22:46
В сети
Короче выкладываю нутро
Комментарий к файлу: как видно, коробка полупустая, батарея подпрыгивая шумит на кочках.
Комментарий к файлу: В качестве ног у вилки болты, отпечатал демпфер и подкладки из полиуретана чтобы не шумела как отбойник
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 13 2018 23:03
В сети
клёвый!
 Заголовок сообщения: Re: Детский самокат, оптимальный выбор?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 15 2018 08:58
В сети
Сервисное меню дисплея TF-100, почему то не все пункты активны видимо защита от дурака.
Добавлено через 52 минуты 53 секунды:
И так, расшифровка
P03 - вольтаж батареи (24, 36, 48) Зависит показание заряда индикатора батареи, возможно еще что-то я пока не знаю
P06 - диаметр колеса (по умолчанию 8 )Исправил на 4.5
P07 - количество магнитов на моторе (по умолчанию 18) Чтобы скорость верно отображалась правильнее выставить их количество нежели диаметр
P09 - старт от толчка ногой или без (1 включен или 0 отключен) Это нужно для того чтобы случайно не задеть курок во время стоянки в квартире например или защита от ребенка
P15 - количество оборотов движка в процентном соотношении (100 - крутит на максимуме) Для ребенка лучше убавить
P16 - пресловутый круиз контроль, его работа зависит от наличия датчика Холла в движке (1 включен или 0 отключен) Срабатывает при нажатии на рычаг газа если зажать в течении 6 секунд.
P18 - видимо та защита от дурака (по умолчанию 0) Нужно ввести код
P99 - сброс настроек на заводские, зажать клавишу мод на 6 секунд
d0 - сброс пробега, зажать клавишу мод на 6 секунд
более подробно на английском тут https://ru.aliexpress.com/item/LCD-disp ... 31092.html
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 15 2018 11:14
Благодарил (а): 9 раз.
:angry-argument: :angry-banghead: :sad-roulette:
Как-же это БЕСИТ, повсеместно это читать и слышать.
Какого "газа"? :shifty: :handgestures-salute:
На электротранспорте и всех электрических машинах есть лишь ход.
Машинисту поезда ещё скажите. :twisted:
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 15 2018 13:12
Благодарил (а): 1638 раз.
Smart_Bezlim писал(а):
Какого "газа"?
А на гибридах, я так понимаю, ты предлагаешь ДВЕ педали устанавливать - "газ" и "ход"???
И потом, какой нахрен газ на жидкотопливном ДВС??? Сломай систему, поддавай струю!!! :mrgreen: :mrgreen:
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 15 2018 17:07
В сети
а буржуи ездят на газолине, про бензин не слышали, бедные.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 10:26
В сети
Ну вообщем теперь более менее точные данные:
28 км в час максималка-крейсерская с моим весом ~70кг и снаряжением в 2 кг.
Пробег на одной зарядке в разных режимах и типов дорог ~20 км.
За это сообщение автора flur73 поблагодарил: Smart_Bezlim (Вс сен 16 2018 13:07)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 12:00
В сети
прилично для Крейзи Табуретки.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 12:11
В сети
Против ветра км 4 сбрасывает :)
Холодно однако без педалей, скоро закрою сезон не успев открыть толком, а то заболеть не долго.
Пора фэтбайкингом заняться.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 12:54
В сети
лайфхак :D
:D
а если серьезно, не раз у нас видел зимних велосипедистов в таких штуках на топталках.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 13:17
Ну, это потому, что воспламеняется не бензин, а пары бензина, то есть он находится в газообразном состоянии.
А поддать струю - да, прикольно. :handgestures-thumbup:
Флюр, а ты пробовал становиться в мою любимую для горбатых позу?
На самокате будет ещё более аэродинамично: две прямые ноги плюс стоят в одну линию!!! :!:
Или же перевернуться можно и рулить не получится?
Если что, я просто спрашиваю, будь осторожнее.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
Это проблема, однако... :? Не представляю, как они ездят...
Пример, закрытие сезона в октябре прошлого года:
температура около нуля и в плюс, приехал моноколёсник, одетый РЕАЛЬНО, КАК КОСМОНАВТ!!! :shock:
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 14:53
В сети
ну там и так низенько, седло вообще можно опустить..
Но вот руль меньше уже не делается.. подумываю о переделке - взять велосипедный или сделать карбоновый (в другой теме) и обтекателе-кабине (будь он не ладен :) ) для прикола.
Тут вес решает очень много... с младшим катаю больше 26 не разгонял, один - 28.
Сейчас седуху ему мастрячу, а то стоя не очень ему.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
лайфхак
тут скорее ветровое стекло нужно... легкие запросто застудить.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 16:41
Низко - не значит обтекаемо. Надо все части тела в комплексе группировать, чтобы их поток воздуха обходил правильно. А то присел, как на горшок, с торчащими ножкам/ручками, - и потоки воздуха между ними то набиваются, "прессуются", завихряются...
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 18:33
В сети
балаклава решает проблему с обдувом лица и дыханием.
флисовая в охотничьих магазинах за 100-150 рублей.
да и дышать тебе надо не так активно как на веле.
а против ветра - правильная куртка-виндстоппер и флисовая кофта.
Комментарий к файлу: декабрь 2011. вроде -24/-27 было
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 21:36
В сети
Поставил дополнительное седло
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 22:19
В сети
себе то подпружиненое оставил.... :D
Сейчас этот форум просматривают: -=LT=-, flur73 и гости: 2
[ Time : 0.161s | 23 Queries | GZIP : On ]
