Куратор темы: dim
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Доработка китайской велофары.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 28 2017 22:04
Благодарил (а): 187 раз.
Вроде такая называется "народная", я её купил на алиэкспрессе.
И появилось желание сделать так, чтобы она не слепила встречных.
Сначала, как положено, немного теории. Свет, выходящий из фары, можно условно разделить на три части.
Нижняя, зеленая - полезная, освещает дорогу. Средняя, синяя - это как бы "дальний свет", при езде по ровной поверхности освещает дорогу вдали, но на неровностях может прыгать вверх и слепить встречных участников движения. Та, что выше горизонтали, красная - в основном вредная, слепит людей, освещает небо и деревья. Ну и дорожные знаки, должна же от неё быть хоть какая-то польза.
Можно конечно просто наклонить фару вниз, но тогда самый яркий свет(в центре) упрётся в землю и будет освещать только несколько ближайших метров. Это неправильно, оптическая ось фары должна быть по возможности горизонтальной.
Другой вариант, тупо перекрыв шторкой красную зону, можно добиться желаемого результата, но жалко терять половину светового потока. Хочется как-то поизящнее.
Рассмотрим, как идут световые лучи в фаре с параболическим отражателем(или почти параболическим, как у нас).
Синим цветом нарисованы лучи, идущие прямо от светодиода, они ограничены диаметром "выходного отверстия", зеленые - отраженные лучи, т.к. светодиод находится в фокусе параболы, все отраженные лучи идут строго вперед.
Проверить форму отражателя можно посмотрев на него издалека вдоль оси. Если он параболический, то вся его отражающаяя поверхность будет такой же желто-зелёной, как светодиод в центре.
В итоге, в зону 1 будет попадать как прямой свет, так и отраженный, а в зону 2 - только прямой.
На практике это выглядит примерно так:
Что надо сделать, чтобы свет из красной зоны перенаправить в зелёную? Очевидно, поставить зеркало. Если его поставить снаружи, оно отразит вниз только часть красных лучей, и чем оно будет длиннее, тем больше лучей отразит. А ещё оно должно быть широким, чтобы захватывать весь свет, выходящий из фары. Короче, не лучший вариант.
Идеальный решение - поставить зеркало внутри отражателя, чтобы оно практически упиралось в источник света. Тогда весь "неправильный" световой поток отразится вниз и станет "правильным".
Итак, берем кусок алюминия, потолще чем фольга, но не намного. Например крышка от стаканчика с водкой. Это раньше говорили: "трезвость - норма жизни", теперь нормы жизни поменялись и такого добра у каждого магазина навалом.
Аккуратно сдираем краску с одной стороны, полируем с другой стороны и вырезаем круг, чтобы плотно садился на отражатель.
Дальше я сделал шаблон из бумаги, по которому подгонял края будущего зеркала к отражателю, чтобы его не царапать, очень уж там нежное покрытие.
Потом по этому шаблону делается зеркало.
Потом собираем
и смотрим что получилось.
Получилось не идеально, всё-таки лучше, чем было, почти половина света вместо того, чтобы освещать небо, направилась вниз, сделав свет местами вдвое ярче. Отметим, зеркало стоит параллельно оптической оси, но из-за корявости исполнения находится довольно далеко от светодиода. Кстати, видно, что отражатель не очень параболический, т.к. он не весь зеленый.
Если же зеркало слегка отогнуть, чтобы его край прижался к светодиоду
Тогда результат становится несколько другим.
Пока всё, если соберусь сделать более правильное зеркало, продолжу.
За это сообщение автора dim поблагодарили: 9 -=LT=- (Пт сен 29 2017 15:56), agronom (Пн окт 09 2017 06:48), alex (Пт сен 29 2017 22:50), Denis Silantiev (Пт сен 29 2017 10:02), hof (Сб сен 30 2017 10:38), Jozef (Вт окт 03 2017 17:02), Mazur4ak (Пт сен 29 2017 10:38), O-Witte (Чт сен 28 2017 22:23), velociraptor (Пн окт 02 2017 22:48)
 Заголовок сообщения: Re: Доработка китайской велофары.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 28 2017 22:41
Благодарил (а): 17 раз.
Можно было проще, снаружи накрыть козырьком, эффект был бы лучше - граница перекрытия была бы более расплывчатой и округлой.
Можно было бы ещё всунуть лентикулярную линзу, которая обрезает верх и низ делая пятно равномерным, но правда и убивает дальний свет.
Добавлено через 7 минут 54 секунды:
это вряд ли.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2017 06:24
Написать можно всё что угодно )
А где пример, сравнения? Я только понял что 'короче, не лучший вариант' :)
Должна, на ветку сверху не напороться, ты же сам и описал.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2017 10:05
Благодарил (а): 1794 раз.
Хорошая работа, давно ждал. Но термины? Скорее -отражатель. А если для хорошего результата пожертвовать этой "китайкой"- обрезать часть рефлектора и это место накрыть кривым отражателем, то и защитное стекло можно поставить. А если не обрезать, то вклеить "язычок". А при эксперименте фару перевернуть, а язычок (язычки) накладывать...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2017 10:12
Благодарил (а): 113 раз.
dim, тебе лайк однозначно! Круто! У меня две таких фары: одна - с рифленым рефлектором, другая - с гладким. Для использования на велике ставлю такой рассеиватель:
http://xn--b1agaxagie9l.xn--p1ai/products/rasseivatel-roadleader-42mm
Пятно гораздо шире становится, но по глазам прохожих и водителей долбит, естественно (хотя, иногда это даже полезно для расчистки пути). Надо будет твою идею попробовать с этими стеклами.
Флюр, козырек такой ставится не для того чтобы встречных не слепило - он не помогает в этом никак - а чтобы самому пользователю, голова которого находится над фарой, в глаза не засвечивало паразитным светом, который имеет место быть из-за выпуклого стекла.
http://denedi.com
http://vk.com/denedi_cycles
http://fb.me/denedicycles
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: Mazur4ak (Пт сен 29 2017 10:40)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2017 10:14
И это плохо, задача была как раз наоборот - сделать границу максимально четкой, чтобы свет попадал только на дорогу, а не в глаза людям.
это вряд ли.
Ну тут получается или-или. Задача стояла - сделать так, чтобы не ослеплять встречных. Если надо освещать ветки сверху - так это уже сделано китайцами, тут ничего делать не надо. А если нужно и то и это, можно поставить две фары и включать их в зависимости от обстановки. Как правило, проблема ослепления важна на асфальте, где веток нет, а в лесу, где ветки, мало кого можно ослепить.
Отражатель там уже есть, тогда придется писать : дополнительный отражатель. Зеркало - меньше букв и оно по умолчанию плоское.
Оно там и так есть.
А если результат получится не хороший - новую покупать?
Так я именно это и сделал.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
Подожди недельку-другую, у меня ещё кое какие идеи есть, надо будет проверить.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2017 10:37
У меня в качестве дополнительного источника- налобник, мощный аккумуляторный светильник с линзовой оптикой. Настраиваю, если в руках, на дорожный знак верхним абрисом. Замечаний не было, но водители встречного редко переключаются на ближний.
Что хочу подчеркнуть? Чтобы не париться, обращаю весь поток впереди себя.Получается вытянутый эллипс- с ослабление светового потока впереди.
Добавлено через 7 минут 9 секунд:
Налобный светильник.
Добавлено через 7 минут 19 секунд:
Уточнение, ...впереди себя, на дорогу.
Комментарий к файлу: Налобный светильник, линзовый.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2017 11:08
тот что на фото вполне возможно.
Посмотри внимательнее на зону, обведенную красным
основной пучок по центру и он как был по яркости так и остался, ты бы лучше свои эксперименты пустил на расширение этого пучка.
Чтобы прохожим не светить есть фонари другого предназначения.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2017 12:05
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Ничто не мешает поставить доп.отражатель до линзы. Эффект будет тот-же. Ярче снизу, тень сверху.
Осталось откатать такой-же, но фигурный отражатель на болване. Тогда яркость внизу можно ещё повысить за счёт сужения отражённого допом пучка.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2017 13:39
Благодарил (а): 913 раз.
имхо, засвет от народной фары в глаза прохожим дает свой плюс - те останавливаются и их можно спокойно обьехать )))
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2017 14:58
По поводу эксплуатации этого фонаря у меня сложились одни минусы, самый жирный это провод, постоянно то не контакт, то отрыв.
Сейчас народный фонарь это convoy s2+
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2017 15:56
velociraptor с2 это фонарь. народный. а то - народная велофара)))
чет никто из знакомых не жаловался про не контакт.
Добавлено через 35 секунд:
dim, спасибо за идею! попробую на досуге если будет время.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2017 16:12
Сравнил ихнюю работу не давно на покатушке, поверь народный сдаёт и намного.
S2 именно +
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2017 20:04
Благодарил (а): 1120 раз.
Вот такая фарень.
Свет хитро отражается и преломляется.
По описанию сертифицирована под стандарты Германии, по части ослепления, тыры пыры бла-бла-бла. :whistle:
Световое пятно имеет прямоугольную форму (очевидно, для немецких велодорожек).
Верх обрезан, свет стелится прямоугольником по дороге.
Но мне не понравилось то, что дорогу освещает, а всё, что выше нет.
От того, стал использовать не по инструкции, направив более вверх.
Я стал видеть людей, ветки, шлагбаумы...
Но при этом фара стала аццки (с) освещать знаки на огромном расстоянии, а также слепить людей, хотя не слишком то и мощная.
И вот, каждое утро, примерно в одно и тоже время, в парке встречными курсами расходимся с лыжероллером.
Тот очень агрессивный и постоянно жалуется на мой скромный свет, при том, что восход солнца ему совершенно не мешает
( возможно никакой свет его не слепит, просто раздражает его сам лигерад, от того не знает к чему придраться. :evil: Ну, как всегда.).
Так вот мой мозг сгенерировал такое развитие событий: ввиду неадекватности, он может сорваться в аффект, взять свою острую палку и вонзить её в меня.
Скорость лигерада сложится со скоростью лыжероллера и... Пригвоздит он меня к креслу. :roll: Жуть :x .
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2017 22:48
Благодарил (а): 620 раз.
(явно "ультраправый": возможно никакой свет его не слепит, просто раздражает его сам лигерад, от того не знает к чему придраться. :evil: Ну, как всегда.).
Ну вот, Дмитрий, "опять дядьку огорчил". Если не будешь соблюдать евростандарты, в ближайшее время будет ловить полиция, накладывать штраф в твою зарплату...
Роллер проткнет тебя палкой, потом возьмет карбонокресло и отрежет тебе все ноги и языки, чтобы воздух не взбалтывали, не портили.
И... ракетой в тебя запустить проще, когда сверху видно!
Водители меня поймут. Если встречный водила идет с дальним светом(видно уже издалека), смотришь на обочину, прикидываешь траекторию, отводишь взгляд на обочину... Можно еще разъехаться...
А вот если мне на восходе за 10 метров начинают фарить (туда-сюда дергая рулем), блин,... проткнул бы нафик...
Оооогромное спасибо, Дмитрий! Хоть что-то за пол-месяца полезного появилось! Впечатлило! Подумал над Конвоем "подумать" подобное. И тут на работе... на Е-байке фара! Слизали твое рацпредложение. Фара на батарейках! Половина отражатель (по ихстандарту), половинкой светит-см. фотки.
Комментарий к файлу: вот такое пятно
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 30 2017 00:11
Причём здесь восход?
Сам вот не люблю, когда слепят за городом на шоссе ночью/вечером.
Но утром на солнце то чем мешает?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 30 2017 13:23
Благодарил (а): 125 раз.
Но при этом фара стала аццки (с) ... слепить людей,
И откуда, интересно, конфликт
с лыжероллером.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 02 2017 12:26
Покажи эту чудо фару во всех параметрах и её цену.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 02 2017 14:09
Ничего чудесного, Illumenox Vega:
:arrow: http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=6685
И, так как она изначально рассчитана на 26-29" колесо, а у меня на лигераде стоит 20" и с узкой покрышкой - на режим она выходит раньше и светит намного ярче номинала.
Если бы я на горбатом лясе был с этой же фарой, - он бы и слова наверно не сказал.
А тут, видете ли, лигерад. И это его бесит. :roll:
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: Mazur4ak (Пн окт 02 2017 18:09)
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 02 2017 14:56
Не понятно, то ли там отражатель круглый и его половинка просто перегорожена катафотом, то ли полукруглый. Других фоток нет?
Его бесит, что ты его слепишь, других причин не требуется.
[ Time : 0.215s | 24 Queries | GZIP : On ]
