Куратор темы: Light
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Переднеприводный .
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 02:02
Благодарил (а): 51 раз.
Автор: Light
Название: КЦ (рабочее)
Год создания: 2015
Тип транспортного средства: переднеприводной лигерад
Основное назначение: бытовые поездки/туризм
Передняя подвеска: нет
Задняя подвеска: есть
Переднее колесо: 26
Заднее колесо: 26
Рама: хребтовая
Материал рамы: рамы с ашанподвесов, труба 40х1.2
Масса: ?
Тип трансмиссии и наличие передач: 3х9
Размеры: ?
Особенности, отличительные черты транспортного средства: ?
Откатав на "Элизе" более 4к задумался о постройке переднеприводного аппарата. К сожалению это долгострой , т к то времени ,то финансов не хватает. Но по мере продвижения буду выкладывать.
От нового аппарата хотелось бы получить:
* компактный размер
* высоту сиденья не выше 50 см
* использование баллон покрышек
* комфорт
* открывашку для бутылок в раме :shhh:
* избавиться от трубок и отжимных роликов
Ну и еще есть мысли о потерях мощности в трансмиссии из за длины цепи в заднеприводных, (цепь все же тянется, а при такой длине тянется ощутимо, и сьедает усилие).
Быть может у кого из бывалых переднеприводников есть замечания/ИМХО/подсказки по архитектуре переднего привода? Милости просим! :)
Переднюю раму думаю уместно будет сделать максимально жесткой, как никак - силовая часть. Я долго рассматривал фото аппаратов с передней рамой состоящей из двух вилок, и подумал что при интенсивном педалировании такая конструкция все же будет вихлять и гасить усилие пилота. Посему решено было использовать сегмент заднего маятника, хотя может это и излишне - кто что думает? :think:
Комментарий к файлу: рама донор
Комментарий к файлу: общая задумка
Комментарий к файлу: то что получается
Комментарий к файлу: коромысло под аммортизатор
Комментарий к файлу: примерная компоновка
Последний раз редактировалось Light Чт сен 17 2015 15:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Переднеприводный КЦ.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 02:39
Благодарил (а): 125 раз.
Трейл, кажется, уплывает в заоблачные дали...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 07:50
Благодарил (а): 569 раз.
Третья вилка спереди явно лишняя, только утяжелит и без того нелегкий передок.
За это сообщение автора Jozef поблагодарил: Sofabike (Пт сен 18 2015 15:02)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 09:07
Благодарил (а): 27 раз.
Моя велотехника: Комфортный велосипед на раме ВМХ (2015)
При просмотре 4-го фото напрашивается интересное решение: поставить нерезанный задний треугольник вместе с кареткой и подседельной трубой, вместо подседела воткнуть трубу, которая по прямой выйдет к верхнему подшипнику рулевой (в этом месте придётся использовать разборное крепление). Тяжеловато будет, видимо, зато прочно и технически красиво. Похожие решения уже встречались где-то, есть смысл покопаться в архивах конференции.
За это сообщение автора agronom поблагодарил: Mazur4ak (Пт янв 08 2016 04:47)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 14:21
Благодарил (а): 462 раз.
Кстати, в ПДФке про переднеприводники я видел интересное предложение - компенсация веса переда "центро-возвратной" пружиной. Там даже рассчитывается жёсткость...
Правда, там для большого угла рулевой, с которым весьма некислый флоп - "самозавал колеса".
Но из-за тяжёлого треугольника это для всех переднеприводников актуально.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 15:23
а ссылочку на пдфку можно?
 Заголовок сообщения: Re: Переднеприводный .
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 18:57
http://www.hupi.org/HPeJ/index.htm
http://www.hupi.org/HPeJ/0017/GarnetDir ... mbents.pdf
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Light (Чт сен 17 2015 20:22)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 19:46
Благодарил (а): 34 раз.
вот такой стабилизатор попался
продают здесьhttp://store.velo-orange.com/index.php/accessories/racks-decaleurs/vo-wheel-stabilizer-xl.html
думаю, что копировать просто
За это сообщение автора AleksejR поблагодарил: Light (Чт сен 17 2015 20:21)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 20:34
Со стабилизатором -это вариант, но думаю он мало поможет при раскачке от педалирования.
Все же здесь больше играет техника педалирования, и при использовании контактов есть возможность приспособиться. По видимому это покажет только проба.
Смотрел французские переднеприводники с углом рулевой в 55* град. Насколько я понял такой угол несколько препятствует раскачке от педалирования. На моем аппарате угол рулевой вместе с сегом 68* град, не знаю что из этого получится.
Радует то что кареточный узел умещается на уровне нижней точки сиденья, это вроде тоже немаловажно.
Вообще лиг с подвижной кареткой для меня - темный лес. Не до конца понял на что конкретно влияет угол рулевой ?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 20:54
Благодарил (а): 137 раз.
Средняя вилка лишняя. Правая вилка работает на изгиб - от нее зависит стойкость к нагрузке. Левая вилка работает на растяжение-сжатие, нагрузки там в разы меньше. Верхняя труба как раз убирает виляние. Хотя на Пегасе Шамана, как и у меня на дельта-трайке верхняя широкая труба заменена двумя тонкими раскосами от середины вилки к каретке. И жесткости хватает. Но у нас угол между левой и правой вилками больше. Что положительно сказывается на устойчивости силовой системы.
Косынку под сиденьем желательно увеличить. Либо даже проложить кусок трубы вместо косынки и на эту трубу опирать низ сиденья. Наклон трубы 15 градусов от горизонтали. Ибо при педалировании возможен прогиб сиденья и сползание тела вниз, что не очень приятно.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 21:22
Евгений спасибо, прояснили. Сегодня тоже думал о подседельной косынке, согласен, быть трубе. А вы шток вилки что в рулевой ничем не укрепляли изнутри? Несмотря на самую верхнюю перемычку (которая ведет к верхней чашке подшипника) - вилка работает на излом.
Последний раз редактировалось Light Чт сен 17 2015 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 21:30
Если к верхней части рулевой будет идти перемычка - шток уже не будет работать на излом.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 21:37
По идее да, получается распределение нагрузки как у двухкоронной вилки. Думал забить внутрь штока в нижней части кусок алю-трубы, или это излишняя предосторожность? Передок таки винтажный - весь драбадан ловить будет.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 21:40
Присмотритесь - в месте наибольшего напряжения (зона нижнего подшипника) вилка усилена.
В моем случае нагрузка на верхние перья даже выше, чем у вас на верхнюю трубу. И тем не менее перья из трубы 16х1 прекрасно держат нагрузку. Правда, я ошибся с прокладкой верхних трубок - и цепь задевает за трубку на малых передачах.
Пегас
За это сообщение автора Евгений поблагодарили: 2 Light (Чт сен 17 2015 21:42), Warlus (Вс сен 20 2015 23:18)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 21:45
Благодарил (а): 16 раз.
Вот проба с использованием целого треугольника со всеми переклюками и тросами. Сделано без сварки просто испытать. http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?p=4782193#p4782193
Проехал на Пантере:
За это сообщение автора Servis64 поблагодарил: agronom (Пт сен 18 2015 08:50)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 17 2015 22:05
И тем не менее на переднем приводе приятней ездить, нежели на заднем. Хотя передний привод для хороших дорог.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 18 2015 08:59
Servis64 писал(а):
Вот проба с использованием целого треугольника со всеми переклюками и тросами. Сделано без сварки просто испытать. viewtopic.php?p=4782193#p4782193
Для попробовать просто отличное решение! И удобную геометрию подобрать можно ничего не переваривая. А на постоянку верхнее крепление надо делать более жёстким, чтобы уменьшить нагрузку на основную вилку.
К сожалению, всё равно будет, хоть и с уменьшенной нагрузкой. Чтобы полностью снять изламывающие нагрузки надо еще пару перемычек пустить от каретки к нижней части рулевой. Т.е. все четыре точки (ось колеса, каретка, верх и низ рулевой) должны быть соединены между собой прямыми (или кривыми, но очень прочными и, соответственно, тяжёлыми) трубками.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 18 2015 12:23
Благодарил (а): 1794 раз.
Была красивая нормальная рама, садись и едь. Но руки чешуться испортить. А нам теперь тратить на зтот металлом своё творческое время. Нужно было контуры рамы выложить на картон и свой контур туда всунуть.
Когда- нибудь зто кончится?
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 18 2015 13:02
Извиняюсь, ступил. Все остальные трубки, кроме верхней перемычки, на фото уже есть. Jozef, ты прав, конечно.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 19 2015 23:30
Чем уменьшать отдачу на руль (САМЫЙ смак в переднеприводнике с подвижной кареткой), лучше качай руки и организовывай эргономичный кокпит :).
[ Time : 0.174s | 24 Queries | GZIP : On ]
