Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Адаптация стандартной велосипедной подножки для лигерада.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 25 2015 21:40
Благодарил (а): 1591 раз.
Вообще больше по настоятельной просьбе друга, чем по своему желанию... вот
Подножка - очень важная весчь для лигерада - позволяет при остановке не оглядываться в поисках дерева, столба или стены, к которой можно прислонить лигерад, а просто оставлять его на подходящей ровной (или даже не очень) площадке. Но при всей кажущейся простоте самой подножки, узел это достаточно сложно изготовить целиком в условиях домашней мастерской, намного проще адаптировать варианты велосипедных подножек - благо, их великое множество на любой вкус и кошелек. На первом лигераде я крепил велоподножку за задние дропауты:
Свою функцию подножка выполняла, но не совсем качественно - из-за высокого ( в отличии от велосипеда) центра тяжести лигерад надо было ставить на подножку крайне аккуратно, убедившись, что стоит он надежно и устойчиво.
На втором лигераде решил закрепить подножку на раму, что должно было качественно улучшить устойчивость, так как опора была бы практически под ЦТ. Но тут незадача - все стандартные подножки для велосипедов цепляются или за перья или под кареткой, и, как следствие, имеют малую длину штока - даже регулируемые телескопические... Но мы же самодельщики, правда? :D
Берем телескопическую подножку, выкидываем короткую нижнюю часть, берем трубку 12Х1.2, отрезаем кусок, в верхней части ставим кольцо с диаметральной резьбой М6, в нижней части - опорный пятак. красим и устанавливаем...
Для крепления к раме делаем либо уши на подножке, либо резьбовое крепление на раме.
Для перфекционистов - верхнее кольцо с фиксирующим болтом можно выточить на токарном станке, с внутренним диаметром 11.5 мм, трубку проточить на 0.5 мм, обеспечив посадку кольца, одеть кольцо и расклепать трубку - смотрится красиво, без сварки.
Пятак я делал с центральным шипом для асфальта и достаточно большого диаметра, чтобы не тонул в грунте. пятак можно или просто приварить к трубке, или сделать штырек, вставляемый в трубку и заваренный электрозаклепкой. желательно еще учесть наклон подножки, чтобы опорный пятак был параллельно грунту.
Добавлено через 28 минут 49 секунд:
Фотки с компа понадергал - что по-быстрому нашел... Кого заинтересует - могу детальные фото сделать...
За это сообщение автора O-Witte поблагодарили: 4 -=LT=- (Пт июн 26 2015 07:45), Mazur4ak (Чт июн 25 2015 23:39), Solo (Чт июн 25 2015 21:46), Юрий (Чт июн 25 2015 22:35)
 Заголовок сообщения: Re: Адаптация стандартной велосипедной подножки для лигерада.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 25 2015 23:04
Тоже слегка удлиняю и привариваю к задней вилке. Довольно устойчиво. При складывании ничему не мешает.
Быть, а не казаться...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 25 2015 23:58
Благодарил (а): 1756 раз.
ЦИТАТА:-Но мыже самодельщики, правда?"
Правда в том, что уже в 21 веке никто из нас не крепил подножку к дропаутам, даже в велосипедах.
Правда в том, что крепление подножки в 0,5 м под арочным мостом не может быть примером. Её опроный конец требует дополнительного крепления. Но...
Мой совет:- к передней части рамы приварить, как продолжение, апендикс, и уже к ниму- укороченною подножку.
Мою подножку см. в конкурсе-2014, лигерад "Срібна зірка".
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: hof (Пт июн 26 2015 14:13)
 Заголовок сообщения: Re: Предзаказ на полноподвес 26-28 дюймов "Пантера" - сделано в России
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2015 01:56
В сети
Благодарил (а): 890 раз.
вариант подножки.
на перьях с 26 колесом вроде место есть...
http://www.ebay.com/itm/Bike-Bicycle-Mi ... 5d4ba6e3fd
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Mazur4ak (Вт июл 25 2017 11:29)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2015 06:39
Благодарил (а): 604 раз.
На лигераде перья задраны высоко, стандартные подножки не подходят.
Двойную просто так приспособить тоже не удалось - надо как-то переделывать. Там и цепь при определенных положениях мешает.
(ага, а потом кто-нибудь обязательно спросит, а что, мол, так дорого? в продаже больше 1000 рублей не нашел...)
Однако, за перья ТАК цеплять еще не думал. Спасибо. Максимум я думал про интеграцию площадки в какой-нибудь нижний багажник.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2015 09:06
Благодарил (а): 1060 раз.
А может и не особо то и нужная эта опция, эти подножки? :shifty:
Лишний вес, для тех, кто за ним фанатично гонится...
Вибрации и посторонний звон при езде. На его фоне можно не заметить неиспрааность.
Неподрессоренная масса на маятнике.
Дополниьельный сборщик грязи и ржавчины.
Какой-нибудь дурак облокотится или ляжет - и сломает лигерад.
В общем, как по мне, подножка это блажь: со всей техники, где были, тут-же поснимал.
Мне не западло к забору прислонить, или к дереву.
Не жалуюсь. :wink: 8)
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2015 09:11
В сети
по моему, подножка должна быть приделана к основной раме, а за перья вообще не верно прицеплять - дополнительная неподрессоренная масса и на скорости по неровностям во время работы подвески будет разбалтывать.
вариант - тонкая трубка на шарнире и без всяких регулировок длины:
крепление к раме:
свободный конец - выступ с приклеенным ниодимовым магнитиком, а шарнир - что-то типа изогнутого болта с надетой на него шайбой, к ребру которой привариварена трубка-подножка
остался вопрос фиксации в определенном положении... :oops: :roll:
Последний раз редактировалось -=LT=- Пн июн 29 2015 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2015 09:13
Благодарил (а): 926 раз.
Modulator в общем то да, если агрегат с навесом XT то подножка не в тему.
А если дешёвый то подножка будет радовать, опять же если на лигераде часто ездить.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2015 09:15
В сети
или в грязь положить.
у вела то хоть педали низко и можно ими облокачивать на кочки/бордюры...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2015 09:22
-=LT=- у меня что-то и мысли о подножке не было, на остановках просто сижу как сидел, а на конечных пунктах уж забор, стена или дерево будут, в край на траву бросил.
А с конструкцией у тебя что-то сложно как-то и косяки есть. Проще купить, удлинить и прикрутить нормально.
На месте Олега я бы ни стал заморачиваться, не иначе как Марсель настоял :)
Последний раз редактировалось flur73 Пн июн 29 2015 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2015 09:40
Благодарил (а): 1042 раз.
Мне тоже, собственно этим и занимался обычно.
Вот только в последнее время не всегда есть на что облокотить, это и напрягает.
В этом сезоне: дохуя км
Vk
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2015 10:14
Степи нижней Волги! :lol:
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2015 11:18
Не только в степях. В последней поездке вокруг Селигера попадались места, где не к чему прислонить.
Vk
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2015 13:57
В сети
трубка в приваренной шайбой и закрепленная на гнутом болте сложная? вау... мистер Заклепочник, вы меня разочаровываете :twisted:
косяки то можно и указать, а не просто воздух сотрясать. при чем не однократно упоминал на форуме, что я не механик-слесарь, да и озвученное - лишь [url]вариант[/url]...
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2015 15:39
Мне вот вломы было бы крепление мудрить, когда оно готовое.
Минус ты сам описал, магнит еще присандалил, пипец ваще )))
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2015 16:23
Благодарил (а): 187 раз.
Так в чём минус-то, цитату хоть бы привёл. Почему ты так любишь писать тексты, в которых нет конкретной информации?
А магнит ничем не хуже стандартной пружины, даже лучше, весит меньше и нет опасности, что лопнет со временем.
На мой взгляд, главный минус в поворотном шарнире, как и у всех подобных подножек. Там очень большие нагрузки, так что этот гнутый болт или станет ещё более гнутым, или сломается, или вырвет кусок рамы, если его к раме приваривать.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Вт июл 25 2017 11:33)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 30 2015 13:37
Благодарил (а): 21 раз.
Моя велотехника: Трайк, 2013 г. Лигерад "VIKING", 2015-2016 г., Трайк "Challendger"
Входишь в левый поворот с наклоном, на какой-нибудь кочке подножка соскакивает с магнита, цепляетсяза асфальт и... последствия очевидны. Магнит - не самый лучший фиксатор, да и подножка должна складываться назад как у всей техники для безопасного трогания с места с неубранной подножкой.
За это сообщение автора Lord713 поблагодарил: Mazur4ak (Сб авг 22 2015 06:07)
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 30 2015 18:48
В сети
Lord713вы хоть раз держали в руках такое http://www.youtube.com/watch?v=uEOTQiR543M ?
они маленькие, но очень сильно магнитятся
забудьте про советские магниты из динамиков - они не идут ни в какое сравнение с ниодимовыми магнитами.
я же подразумевал туда поставить примерно такое: http://www.banggood.com/ru/10PCS-N52-25 ... ontent=zyp
1 штука держит в статике на весу почти 500 гр, ставим 3-4 штуки и легко держится килограмм в динамике (и на кочках и на поворотах)
но как бывший "компьютерщик" могу поставить и такой http://www.youtube.com/watch?v=zsEKPpl6xw0
вот он то магнитится что пипец - хрен оторвешь!
варианты из чего делать подставку изучаются (я пока в смену работаю и не могу побродить по магазинам): пока найдена в продаже труба-рейлинг для кухни, но это лишь "пристрелка" - тяжеловата она.
как вариант "колхоза" - сантехнический хомут с гайкой (тут его вроде как пробовали под крепление седушки приспособить), в которую вкручен болт...
тогда гнуть ничего не надо)))
имхо, вижу
плюсы:
никакого лишнего веса
никаких лишних крепежей и удлинялок
четкая и быстрая фиксация в походном положении
минусы:
трубочку бы люминиевую а не жЫлезную...
чем фиксировать "раскрытие"...
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 30 2015 19:39
-=LT=- магнит как прицепишь?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 30 2015 19:47
Благодарил (а): 86 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Магниты по качеству разные. У меня в автодоме, все мебельные дверки на магнитах. Ничего не открывается и не вываливается. Даже при лихачествах.
Главный Лигерадчик Санкт-Петербурга. Основатель "U-Bara" Российского сегмента лигерадистов.
[ Time : 0.180s | 21 Queries | GZIP : On ]
