Куратор темы: _Zmur_
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SoftWheel, что думаете?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 10:34
Благодарил (а): 24 раз.
Собственно новость вот здесь
Мне кажется интересно, но дороговато.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
 Заголовок сообщения: Re: SoftWheel, что думаете?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 10:58
Благодарил (а): 978 раз.
а на самом хабре комментариев мало? :)
тяжелое,
по три аморта (суть: двигающихся механизма) на колесе - надежность меньше,
по лужам-гОвнам сильно не поездить - куча подшипников и опять-же аморты...
да и как оно к поперечным нагрузкам относится? амортизаторы вроде не в восторге от них.
вот как в ролике - для лохов (кто с двух микроступенек съехать не может), да на солнечном пляже сойдет.
опять-же на хабре один из комментов про подобное упругое колесо, но где вместо амортизаторов упругие пластины - это более реально.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 11:26
если добавит пневматику - превратиться в мотор-колесо
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 11:36
Да я читал на хабре. Но там по-моему совсем понесло некоторых.
Боковые нагрузки по-моему там предусмотрены, инженеры то не глупее тех, кто комментирует пост :)
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 11:59
иногда вещи продвигают не инженеры, а всякие маркетологи :) и их цели не совпадают...
рамы полноподвсов стараются же делать жестче в поперечном направлении, т.к. и амортам не сладко от таких нагрузок и когда рама начинает "гулять и извиваться" тоже ничего хорошего, здесь, мне кажется, та-же ситуация - само колесо должно быть легким и жестким.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 18:51
Благодарил (а): 192 раз.
Или
или
или одно из двух :) .
Если эти амортизаторы хоть немного проседают под нагрузкой(допустим на 1-2 мм), то при движении по ровной горизонтальной дороге эффект будет такой, как если бы ехать на обычных колесах, но при каждом обороте колеса въезжать на три ступеньки высотой с эти 1-2мм. То есть ехать все время в гору.
С упругими пластинами немного лучше, они распрямляясь, частично возвращают энергию в отличие от амортизаторов. Но только частично (см. "гистерезис"), то есть и тут будут дополнительные потери.
Короче, все это пиар и маркетинг, попытка выкачать денег из доверчивой публики.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 19:01
dim, или катать по лесу, или "на солнечном пляже" жариться. по первой цитате - я имел в виду, что такие амортизационные спицы в грязи сдохнут быстро. по второй цитате - прочитайте полностью пост - там о поперечном воздействии речь.
а сказали правильно - аморты будут сжирать накат. присмотритесь к видео велосипеда - в самом начале на 15й-20й секунде примерно - заднее колесо под весом дяденьки "гуляет".
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 19:48
Решение рабочее, но тяжелое. :mrgreen:
Для европейца на инвалидной коляске при скорости езды в 2-5 км/ч самое то.
и аммортизаторы там, видно, что усиленные.
По поводу тяжести и низкого КПД... вот viktormtb делает свой Полноподвесный четырехколесный веломобиль и не тужит, что его 4-рех аммортизаторный велосипед будет тяжелей шоссейного вела.
А тут 6 аммортизаторов....
Ну хочется людям БОЛЬШЕ удобств! Будет тяжело крутить - поставят движок.
Вот у нас в стране: водка и курево вредят здоровью, а большинство все равно курят и бухают. И мечтают об улучшении экологии.
Ну а европейцы еще и своего отечественного производителя поддержат, ибо дешевые китайские аммортизаторы там не прокатят.
По поводу поперечной устойчивости - я недавно рассматривал тяговую штангу у складской роклы - размеры и конструкция пальца колесной опоры у вил роклы схожи с присоединительными размерами тех аммортизаторов во втулке. А усилие на том пальце многотонное...
На рисунке деталь 304031:
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 19:59
Хотел было поспорить на тему, что инженеры разные бывают, как и комментаторы. И тут вспомнил, что я-то тоже инженер :doh: . Так что решил не спорить, и согласиться, что инженеры действительно не глупее. Тем более, если они комментируют пост. :)
А колеса все равно барахло.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 22:11
Евгений, в рокле у той детали же осевая нагрузка, а поперечная относительно колеса - это перпендикулярная плоскости его вращения (т.е. вдоль оси вращения колеса). телескопический амортизатор от такой нагрузки либо согнется, либо у него будет очень быстрый износ.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 14 2014 22:22
И что только не придумают инженеры что бы не делать подвеску. Обычная подвеска будет легче и многократно дешевле... да и идея стара https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 20&bih=914
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 10:17
Наверняка так и есть. Кто-то очень предприимчивый попытался для себя переделать старую конструкцию и выдать ее за новую.
На ролике там изначально в качестве примера использовалась коляска и складной велосипед. Наверняка это как бы намек на то, что нагрузки МТБ не данное колесо не вынесет. Увидеть бы разрез тех амортов.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 10:25
года два назад видел в сети картинку (сейчас искал не нашел) - колесо такое-же с тремя амортизаторами, но аморты стояли стандартные - пружинные )))
смотрелось оно тракторно-космически :twisted:
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 10:38
Наверное несложно будет воссоздать, чтобы попробовать, как такое колесо в деле.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 11:14
боковые нагрузки на аморт - решаемый вопрос
http://www.cannondale.com/innovation/lefty_headshok/
и внутренности они показывают
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 13:13
Вот что мне нравится в технике, так это то, что нерешаемых вопросов практически нет. Можно сделать практически все, вопрос только в цене. Если говорят, что так нельзя сделать, это обычно значит, что так будет слишком дорого, громоздко или непрочно, а вот по-другому будет проще и лучше. Но если настаиваете, можно и так, за ваши деньги.
Влияние боковой нагрузки можно оценить например из сравнения передних и задних автомобильных амортизаторов. Из-за наличия боковой нагрузки передние в несколько раз больше и тяжелее задних.
А по существу, совершенно непонятно, зачем вместо одного амортизатора ставить три, да еще помещать их внутрь колеса. Ладно, вес амортизаторов, но ведь и обод должен быть повышенной прочности(тяжелый).
Кстати, очевидно, что при срабатывании(на ухабе) ось колеса будет заметно проворачиваться относительно обода. Для инвалидной коляски это неважно, там и привод и торможение идет через обод, ось вообще не участвует. А на велосипеде это наверное будет довольно забавно. Например, на каждой ямке педали будут бить по ногам.
В-общем, недостатки есть, причем их много, а преимущества в чем?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 14:02
Ну преимущество то понятно: рама проще. Только вот судя по комментам овчинка не стоит выделки.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 17:47
рама проще, колеса сложнее. рама одна, колес двое. больше деталей, больше ремонта.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 19 2014 21:23
_Zmur_, думается, что LoopWheels практичнее.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 19 2014 23:33
Да, проще выглядит.
Тимофеев Юрий.
[ Time : 0.118s | 20 Queries | GZIP : On ]
