 Заголовок сообщения: Подседел согнулся
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 20 2014 14:01
Благодарил (а): 863 раз.
Чего боялся то свершилось, видимо от веса груза в консольном багажнике не выдержал, согнулся на пару градусов.
Вот думаю сломается или нет, алюминий.
Проехал на голландце 4000 км
 Заголовок сообщения: Re: Подседел согнулся
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 20 2014 16:15
Благодарил (а): 177 раз.
Или спинка виновата, то есть изменение посадки. Если сидеть прямо, центр тяжести сильно смещается назад, увеличивая изгибающую нагрузку. Надо было хоть тросик натянуть от седла к рулевой колонке :) .
Конечно сломается, это вопрос времени.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 20 2014 18:59
Нее, это от груза, там рычаг получается.
Буду думать, наверное стойки к багажнику сделаю, внешний вид правда испортится скорее всего.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 20 2014 21:16
flur73Чё там думать, когда Сэм с веломании все придумал, просто сделай по подобию.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 20 2014 23:16
Indiсtа Саusа ссылку тогда давай раз такое дело.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 21 2014 00:00
flur73, держи.
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=208592
За это сообщение автора Indiсtа Саusа поблагодарил: flur73 (Пн апр 21 2014 01:26)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 21 2014 01:23
А.. видел вспомнил, но цель автора багажник, а не подседел.. ну да ладно.
Хотел я стойки поставить да всё временил.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 21 2014 02:27
flur73, так у автора консольный, если ничего не сделать, то будет твой вариант со временем.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 21 2014 07:54
Увидеть в этой конструкции можно что угодно, например сейчас угодно защиту подсидела, коей я не вижу :)
А вообще есть ведь выпускаемые консольные багажники и вроде как пользуется народ и шипко не думает о штыре.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 21 2014 11:44
Мне приходилось выравнивать и усиливать подседельную трубу забивкой во внутрь ещё одной трубы с диаметром 22 мм.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 21 2014 12:12
serbey наверное железную вбивал.
Замерил, да 22 как раз внутрь войдет.
Алюминиевая имеется, но думаю толку мало будет или сойдет?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 21 2014 17:28
Железную, если будет идти туго можно сделать распил вдоль сварного шва.
[ Time : 0.210s | 19 Queries | GZIP : On ]
