Куратор темы: dim
 Заголовок сообщения: "Инновационный" педальный привод - тренажер кругового педалирования.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2014 15:56
Благодарил (а): 183 раз.
Для начала надо отметить, что идея появилась благодаря Алексею и его необычным желаниям. "Необычным" разумеется для меня, потому что круговое педалирование меня по ряду причин совсем не интересует и вообще не нравится. Но зато мне нравится решать разные технические задачки. И поэтому я поразмышлял над вот этими его словами:
Что действительно хотелось бы замерить, так это эффективность педалирования, то есть соотношения силы, приложенной к педалям к полученной силе тяги (или к крутящему моменту на каретке).
По идее, чем лучше техника педалирования (более правильные движения ногами для кругового педалирования) тем больше будет эффективность при одних и тех же затратах сил.
если бы построить графики реальных усилий на педалях в разных направлениях, то я уверен, что они окажутся далеки от самых рациональных в нужные моменты у большинства из нас.
Спортсмены долго тренируются, чтобы добиться высокой эффективности. При чём тут дело не столько в силе, сколько в координации движений и усилий ног. При приближении к мёртвым точкам ноги должны уже не только давить и тянуть, но и смещать педали по направлению движения вперед или назад (или наоборот в случае с лигерадом). При этом переданная велосипеду мощность может быть больше, чем мощность от тех же усилий, но приложенных невпопад. Хотя нагрузка на тело будет одинаковой.
Первая мысль возникает такая - зачем долго и мучительно измерять силы действующие во всех направлениях, чтобы потом учиться прикладывать силу в нужном направлении? Это же придется держа в голове измеренную "неправильную" картину приложения сил не менее долго и мучительно заставлять ноги прикладывать силы в правильном направлении. Измерения тут явно лишние, почему бы не упростить задачу, перейдя сразу к тренировкам в нужном направлении?
И вот что я придумал(наверняка, если поискать в патентах, окажется, что не только я такой умный, ну а пока никто не поискал, буду собой гордиться). Во-первых, есть такая замечательная штука, называется параллелограмм сил. Это способ сложения двух сил действующих в одной плоскости, для получения результирующей силы. И наоборот, этот способ позволяет разложить любую силу на две составляющие, чем мы сейчас и воспользуемся.
Рассмотрим силу F, действующую на правый шатун в плоскости рамы велосипеда. Независимо от ее направления, ее всегда можно разложить на две составляющие, полезную Fп(зеленая), действующую в направлении вращения шатуна и вредную (красная), действующую вдоль шатуна.
Fп направлена по касательной к окружности, по которой движется ось педали и совершает полезную работу. наоборот, никакой работы не совершает, т.к. направлена по линии, соединяющей ось педали и ось каретки. Расстояние между этими осями не меняется, значит в этом направлении работа не совершается(перемещение равно нулю). Очевидно, при правильном круговом педалировании усилие ноги должно всегда совпадать с Fп. Как этого добиться? Очень просто, надо сделать так, чтобы прикладывая усилие в направлении , нога сразу получала сигнал, что действует неправильно.
Техническая реализация. Делается шатун например из квадратной трубы, по которому может скользить ползун в внутренним квадратным отверстием равным внешнему размеру этой трубы. К ползуну приварена ось педали.
Дальше, привариваем сверху и снизу к ползуну и к шатуну упоры из уголков,так чтобы они не мешали вращению педали.
И вставляем между упорами пружины, фиксирующие ползун в определенном положении, например на расстоянии 175мм от оси каретки.
Все, можно приступать к тренировкам. Как только сила, прикладываемая к педали, отклонится от Fп и появится вредная составляющая силы, направленная вдоль шатуна, пружины сожмутся и нога сразу начнет "проваливаться". Это сигнал, что надо изменить направление приложения силы. В идеале, при правильном приложении сил, строго поперек шатуна, педали будут ощущаться такими же жесткими, как на обычном велосипеде. Если педали у вас под ногой пружинят, значит вы неправильно прикладываете усилия.
Дополнительно рядом с каждой пружиной можно поставить электрические контакты, к которым подключить лампочки или пищалки, которые будут отслеживать движения педали вдоль шатуна. Для каждого контакта цвет лампочки(светодиода) или звук пищалки должен отличаться, что позволит определить направление ошибочно прикладываемого усилия. Но по-моему это уже слишком.
Ну и собственно, "инновация".
Если убрать упоры и пружины, сделав на конце шатуна ограничитель, чтобы ползун не соскакивал,
получим привод с забавными особенностями: в то время как сами шатуны крутятся как обычно, педали могут описывать какие угодно траектории, от окружности до чуть ли не прямой линии. При этом усилие на педали передается только в "полезном" направлении. По своему усмотрению можно в любой момент увеличить рычаг(длину шатунов) при движении в гору или наоборот, уменьшить для повышения каденса. При условии конечно, что вы уже освоили правильное круговое педалирование.
Последний раз редактировалось dim Вс янв 26 2014 12:44, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Алексей (Сб янв 25 2014 16:57)
 Заголовок сообщения: Re: Инновационный педальный привод - тренажер кругового педалирования.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2014 16:53
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Затачиваем райдера под привод...
На мой взгляд для соревнований смысл имеет. А для бытового назначения как-то не очень.
Идея хорошая. Незачем усложнять задачу, если решение и так на поверхности.
Только интересно, как на такую работу отзовутся мышицы и коленки, например.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2014 16:59
Интересная идея. Надо только, чтобы "ползуны" легко двигались под нагрузкой. Наверное просто скользящими их будет сдлать трудно (под нагрузкой сила трения увеличится и скользить они будут туго). Лучше сделать их на роликах (маленьких подшипничках).
Последний раз редактировалось Алексей Сб янв 25 2014 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2014 17:01
Мои мысли по этому поводу (где-то я точно уже такую систему видел - либо на измерительных стендах, либо на каком-то аппарате (на фото)):
1. Если можно увеличивать рычаг за счет педалей, то это означает, что они уже не в оптимальном положении;
2. Вблизи к полному разгибанию сдвиг педали на каждый миллиметр отзывается большим изменением в углах между костями ноги, что может приветси к не очень хорошим последствиям;
3. Масса этих шатунов будет раза в 2 выше современных - т.е. они будут только для тренировок;
4. По-моему, точка на шатуне, через которую проходит ось педали, по отношению ко всей механической системе является "не очень устойчивой" (контроль движений человеком его ноги недостаточно высок) - для случая без пружин;
5. Потери на скольжение (при некруговой оптимальной траектории) - для случая без пружин;
6. Пружины сверху и снизу должны быть разной жесткости, чтобы хоть как-то гасить колебания;
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2014 18:05
Это на усмотрение исполнителя, хотя например в станках трение скольжения гладких поверхностей со смазкой сравнимо по величине с трением качения.
То есть оптимальное положение педали не зависит от скорости, уклона и прочих дорожных условий?
Вот по этому мне и не нравится круговое педалирование и контактные педали. С ними последствия и на обычных шатунах можно поиметь.
Случай без пружин - для продвинутых, с высоким уровнем этого самого контроля. Но можно сделать регулируемую устойчивость, просверлим в шатуне отверстие а напротив него приварим к ползуну трубку с внутренней резьбой. В трубку вставляется шарик с пружинкой и поджимается винтом. Если произошла ошибка в приложении сил, ползун со щелчком сдвигается с места, потом легко возвращается назад и снова фиксируется.
Это вопрос технический. Труба в трубе скользит очень неплохо, если хорошо обработать поверхности, подобрать смазку и т.д. Те же ролики или вкладыши из пластмассы - вариантов полно.
Нога сама по себе уже является демпфером, плюс трение скольжения в ползуне, не думаю что разная жесткость что-то сильно изменит. Но с другой стороны, хуже не будет.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2014 18:16
Благодарил (а): 920 раз.
Зачем всё усложнять и утяжелять.. планетарка.. теперь это.. кпд зашкаливает прям.
А больше всего удивляет реакция остальных.
Для тренировки достаточно классики, чтобы элементарно накачать нужные мышцы, а не побочные.
Крутить шалко-валкую конструкцию, оно надо :)
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
то та и оно
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2014 18:55
Благодарил (а): 131 раз.
Поставьте контакты и крутите педали вхолостую. Без цепи.
Все траблы и непонятки сразу вылезут. Попробуйте довести каденс до 150 и удерживать его с полчаса. На педалях без нагрузки. Так мышцы запомнят последовательность смещений. Затем постепенно добавлять нагрузку. Так вы освоите верное круговое педалирование.
Обычно проблема в отсутствии взаимного сотрудничества правой и левой ног. В перерывах полезно бегать мелкой трусцой. Вообще перед соревнованиями рекомендуют бег мелкой трусцой. Терпение, еще раз терпение. Так хочется увеличить шаг. Как на плацу: "Шире шаг!". А тут наоборот - мельче, мельче; быстрей, быстрей. Очень трудно поначалу. Я так и не освоил.
Вообще где-то встречал такую рекомендацию - частота педалирования=частота сердцебиения. Тогда наибольшая отдача при наименьшей усталости.
Последний раз редактировалось Евгений Сб янв 25 2014 19:05, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Евгений поблагодарил: flur73 (Сб янв 25 2014 19:31)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2014 18:57
Благодарил (а): 1493 раз.
При чем тут мышцы? Вопрос был о постановке правильного педалирования...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2014 19:11
O-Witte Имелось ввиду движения при не правильном педалировании на этих шатунах, если можно так сказать.
Надо ведь их крутить, а не смотреть, соответственно и мышцы будут работать поначалу не те, судя по плану.
Подастся ли эта штука контролю вот ещё в чем вопрос, может так и будет пружинить и отдавать по коленям.
Если чудо произойдет вдруг, то сможет ли испытуемый запомнив движения безболезненно перейти на обычные шатуны.
Технология вообще проста до нельзя, одной ногой давишь, другой оттягиваешь.
Быстро можно так научится крутя в горку, да и учиться там не чему.
Есть у меня и туфли и контакты, знаю о чем говорю, поэтому я считаю что это не к чему не нужная надстройка.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2014 20:14
-Думайте, прапорщик, думайте..
- Че тут думать, трясти надо...-
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2014 20:26
O-Witte у тебя контакты хоть есть ? :)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2014 21:35
Евгений писал(а):
Я так и не освоил.
Но это не мешает вам рекомендовать другим этот метод. Поразительно.
О, еще один тренер по переписке. А мужики-то не знают, целые трактаты пишут на эту тему.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2014 22:34
Но, на сколько эффективно ты прилагаешь усилия? Без измерений на этот вопрос нельзя ответить
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2014 22:51
Алексей, , а насколько важны ваши теоретические выкладки в данном случае? Важно ведь, что контакты позволяют задействовать самую крупную мышцу на ноге, которая не используется на топталках. По сути должно быть удвоение крутящего момента или около того, а с приобретением правильной техники просто повысится кпд.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: dim | Вс янв 26 2014 12:45.
Причина: Перенесено в другую тему.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2014 00:38
Можно учиться правильно прилогать, а можно тупо накачать силу. Что в итоге будет проще и быстрее?
Скорее всего: накачать правильно приложеную силу :lol:
А сколько это займет времени?
Я когда пересел на контакты, стали побаливать суставы, потому что не привыкли к нагрузкам от вытягивания.
Круговое педалирования я так (наверное) не освоил. Обычно толкаю и чуть тяну. Когда надо дать мощи начинаю тянуть сильнее. Могу дать отдых толкающим мышцам и проехаться только за счет тяги. Можно тянуть-толкать и еще давть вниз и вверх, очень мощно, правда совсем не долго так могу продержаться. Еще нашел способ что можно тянуть-толкать при вытянутых носках, тогда другие группы мышц работают, можно дать отдых основным мышцам перед спуртом например.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vitaly | Вс янв 26 2014 13:57.
Причина: спам
[ Time : 0.568s | 27 Queries | GZIP : On ]
