Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Конкурс 1, голосование: Конкурс на лучшую самодельную конструкцию 2013 года - категория "Узлы и технические решения"
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 22 2013 20:22
Благодарил (а): 1647 раз.
Номинация "Лучшее техническое решение".
Название: Вариант крепления подголовника с возможностью быстрой регулировки.
Назначение: Крепление подголовника на креслах лигерадов и рекумбентов, позволяющее осуществлять регулировку в зависимости от комплекции пилота, наклона кресла и т.д. одним движением руки, не вставая с кресла.
Описание конструкции: К спинке кресла крепится труба, перпендикулярная продольной оси кресла. Из текстолита или алюминия (или какого либо еще материала) вытачиваются 4 крепежных элемента, внутренные элементы имеют ступенчатую проточку, позволяющую вставлять их в трубу на спинке. Все элементы имеют осевое отверстие 6 мм. Данные детали соединяются попарно и в каждой паре по хорде окружности сверлится отверстие 12 мм, попадающее по полдиаметра в каждый элемент. В данное отверстие вставляется трубка 12 мм, держащая подголовник. В осевое отверстие пропускаем эксцентрик с колеса.
как это работает: Ослабляя эксцентрик, уменьшаем прижим парных крепежных элементов к друг другу и, тем самым, момент зажима трубы подголовника. Трубка подголовника может перемещаться в регулировочных отверстиях. Сами же крепежные элементы могут поворачиваться в опорной трубе. Отрегулировав положение подголовника, затягиваем эксцентрик, фиксируя положение как по высоте, так и по наклону. Быстро и просто.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарили: 5 alex (Сб янв 04 2014 14:00), Алексей (Чт янв 02 2014 16:27), Jozef (Чт янв 02 2014 16:06), Kostilo (Пт янв 03 2014 21:02), odin (Чт янв 02 2014 22:01)
 Заголовок сообщения: Re: Конкурс 1: Заявки участников конкурса на лучшую самодельную конструкцию 2013 года
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 20 2013 00:37
Благодарил (а): 49 раз.
Лигерад "Presto"
Номинация: "Лучшее техническое решение".
Плюсы: Отношение качество-цена зашкаливает
Минусы: Не выявлено.
Ссылка на обсуждение:http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=81&t=11088
http://nippel.io.ua/
За это сообщение автора kyznets поблагодарили: 10 Алексей (Чт янв 02 2014 16:27), hof (Чт янв 02 2014 15:15), Kostilo (Пт янв 03 2014 21:02), Mazur4ak (Пт янв 03 2014 21:55), Modulator (Пн янв 06 2014 13:13), O-Witte (Пт дек 20 2013 05:49), odin (Чт янв 02 2014 22:02), velokat (Сб май 14 2016 14:31), Владимир Штракин (Сб янв 04 2014 14:37), Ильяка (Сб янв 04 2014 20:43)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 21 2013 18:15
Благодарил (а): 620 раз.
Консольное крепление колеса
Автор: Александр Каштанов
Категория: Узлы
Год создания: 2013
Тип транспортного средства: "лёгкая велотехника"
Особенности, отличительные черты : применение только велодеталей. Простота и надежность
Текстовое описание,пройденный путь,доп.информация и т.п.: применено в четырех конструкциях
Ссылка на обсуждение: viewtopic.php?f=83&t=11080
Ссылка на видео:
Ссылка на фотогалере
Комментарий к файлу: пример
Комментарий к файлу: принцип
За это сообщение автора alex поблагодарили: 5 Алексей (Чт янв 02 2014 16:28), Евгений (Чт янв 02 2014 22:12), jovanni (Пт янв 03 2014 06:07), Mazur4ak (Пт янв 03 2014 21:57), Ильяка (Сб янв 04 2014 20:43)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 21 2013 20:56
Название: Использование дешевых аналоговых манеток в качестве торцевых.
Автор: Олег Белый
Категория: Узлы, переключение.
Год создания: 2012
Тип транспортного средства: "трайк, лигерад"
Для руля "Аватар" максимально эффективно испльзование торцевых манеток, распологающихся на окончаниях руля. Это дает четкое и удобное переключение, хорошую эргономику... Один минус - стоимость.
Она может быть довольно кусучей для самодельщика. Предлагаемое решение, позволяет использовать дешевые аналоговые манетки (от 150 р. пара) в качестве торцевых. Решение понятно из фотографий - после грипсы остающийся участок руля разрезается на полдиаметра по продольной оси, по оси же вваривается перемычка и на эту площадку крепится манетка. трос переключения прокладывается внутри руля.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарили: 7 alex (Сб янв 04 2014 14:01), Алексей (Сб дек 21 2013 21:10), Евгений (Чт янв 02 2014 22:12), Igor-Creator (Вс дек 22 2013 00:36), Jozef (Чт янв 02 2014 16:07), Kostilo (Пт янв 03 2014 21:04), Modulator (Пн янв 06 2014 13:13)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 29 2013 16:44
Благодарил (а): 607 раз.
Автор: Халиков Олег
Категория: Узлы
Название: "балансир для тормозов трайка"
Год создания: 2011
Ссылка на обсуждение: viewtopic.php?p=4723068#p4723068
Изображение Изображение
Из темы про трайк [url=http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=62&t=5341&start=100]"Привидение"диный. Небольшое неудобство в том, что рубашке нужно куда-то деваться при сжатии ручки тормоза, поэтому на углах рамы оставил место для движений рубашки.
За это сообщение автора hof поблагодарили: 5 Евгений (Чт янв 02 2014 22:15), Jozef (Чт янв 02 2014 16:09), Kostilo (Пт янв 03 2014 21:04), kyznets (Сб янв 04 2014 01:15), odin (Чт янв 02 2014 22:02)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 29 2013 16:58
Автор: Халиков Олег
Категория: Узлы
Название: "многорычажная задняя подвеска"
Год создания: 2011
Особенности: Решает проблему плотной компоновки задней подвески.
Ссылка на обсуждение: viewtopic.php?p=4770674#p4770674
За это сообщение автора hof поблагодарили: 7 Алексей (Чт янв 02 2014 16:29), bandanschik (Сб янв 04 2014 17:49), jovanni (Пт янв 03 2014 06:10), Mazur4ak (Пт янв 03 2014 22:50), Modulator (Пн янв 06 2014 13:14), odin (Чт янв 02 2014 22:02), Владимир Штракин (Сб янв 04 2014 14:39)
 Заголовок сообщения: Конкурс 1, голосование: Конкурс на лучшую самодельную конструкцию 2013 года - категория "Узлы"
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 19:15
Благодарил (а): 942 раз.
Автор: Гимальдинов Флюр
Категория: Узлы(?)
Название: "Экцентриковое крепление фонаря"
Дата создания: 31.12.13
Особенности: в качестве крепления использована пластиковая бутылка - крышка и часть горловины
Плюсы: не слепит, повышается яркость, дальность и охват.
За это сообщение автора flur73 поблагодарили: 2 -=LT=- (Пн янв 06 2014 19:51), Kostilo (Пт янв 03 2014 21:06)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 31 2013 19:25
Автор: Белый Олег
Категория - узлы.
Название - капотирование отжимных роликов.
Описание - применение в качестве кожуха на отжимаюшем ролике фрагмента пластиковой миски подходящего профиля.
Плюсы - абсолютная дешевизна, простота изготовления, достойный внешний вид.
Изготовление - от пластиковой миски или тазика вырезаем фрагмент, охватывающий дно и часть стенки. Окрашиваем, крепим за ось ролика.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарили: 8 Алексей (Чт янв 02 2014 16:27), hof (Чт янв 02 2014 15:16), Jozef (Чт янв 02 2014 16:10), Kostilo (Пт янв 03 2014 21:07), Mazur4ak (Вс янв 05 2014 00:42), odin (Чт янв 02 2014 22:02), velokat (Сб май 14 2016 16:04), Владимир Штракин (Сб янв 04 2014 14:41)
 Заголовок сообщения: Re: Конкурс 1, голосование: Конкурс на лучшую самодельную конструкцию 2013 года - категория "Узлы"
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 02 2014 15:11
1. Сроки проведения:
1.1. 20 ноября - 31 декабря 2013 г. - приём конкурсных заявок. (завершено)
1.2. 01 января - 17 января 2014 г. - голосование.
1.3. 18-20 января 2014 г. - объявление результатов
Свой голос за конструкцию можно отдать, просто поблагодарив автора за сообщение. Количество голосов - неограничено. Победителем будет автор конструкции, чья конструкция наберет большее количество голосов.
 Заголовок сообщения: Re: Конкурс 1, голосование: Конкурс на лучшую самодельную конструкцию 2013 года - категория "Узлы и технические решения"
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 03 2014 21:30
Up!
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 05 2014 12:16
Лигерад "Presto"
Снова ап!
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 06 2014 17:23
Модеры, про эту номинацию забыли? Ее тоже было бы неплохо закрепить вверху списка.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 09 2014 00:42
Голосуем, господа! Голосуем!
ЗЫ. сегодня проверил работоспособность "стояночного тормоза". Весьма, Кузнец, простая и функциональная штучка! Уверен, многим может пригодиться этот бюджетный вариант!
[ Time : 0.136s | 21 Queries | GZIP : On ]
