Куратор темы: Indiсtа Саusа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: David Bruce переднеприводные Trikes
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 22:22
Не нашел обсуждения трайков этого американца на ресурсе.
Его сайт http://www.dbtrikes.com/
Его канал http://www.youtube.com/user/scbvideoboy
Изображение Изображение
Очень интересный товарищ, достаточно подробно на своем канале показывает конструкцию и рассказывает о ее устройстве на своем канале. Несмотря на дополнительные элементы обусловленные передним приводом вес трайка очень даже приемлемый, чуть менее 17кг с зеркалами и компьютером.
Учитывая тот факт, что около 70% общего веса (если мне не изменяет память) не туристического трайка приходятся на переднюю ось, то решение весьма интересное. Из того, что мне субъективно не понравилось — привод на 20" низкий клиренс и небольшой ход подвески, в итоге трайк в основном для асфальта. Да, категорически не нравится (хотя я с таким и не ездил) такой тип руля.
Было бы интересно услышать мнения о конструктивных особенностях данных трайков, как положительных так и отрицательных.
 Заголовок сообщения: Re: David Bruce переднеприводные Trikes
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 12 2013 11:24
Благодарил (а): 27 раз.
Моя велотехника: Облачко хромает на оба колеса
Indiсtа Саusа писал(а):
не понравилось — привод на 20" низкий клиренс и небольшой ход подвески, в итоге трайк в основном для асфальта. Было бы интересно услышать мнения о конструктивных особенностях данных трайков, как положительных так и отрицательных.
:text-+1:
2013 - 468 (в общем 1 157) км
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 12 2013 18:54
Благодарил (а): 249 раз.
Считаю такие аппараты очень интересными в техническом и технологическом плане, но безполезными в практическом.
В реальности такой привод никакого выйгрыша не даст.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 12 2013 20:17
Благодарил (а): 921 раз.
Не согласен, цепь короче кпд выше + передний привод.
Вот клиренс маловат.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 12 2013 20:34
КПД будет ниже, за счет кучи лишней механики. Длинна цепи на КПД не влияет, в разумных пределах. Передний привод тут никакого выйгрыша не даст.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 12 2013 20:37
grey_kardinal хотя бы цепь дешевше получится при замене
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 12 2013 20:54
Разве что... :)
Добавлено через 13 минут 58 секунд:
По поводу схемы... Тут явный намек на полный привод (но до "Соловьева 3х3" они явно не дотянули, кишка тонка :mrgreen: ).
Так вот, тут такая схема явно не уместна, так как все уже поняли, что аппарат чисто шоссейный, а на них отлично работает традиционная заднееприводная модель. Так же нет выйгрыша в управляемости.
Далее, все знают, что для полноприводных ТС, нужна повышенная мощьность двигателя. Для авто - это не проблема. Но где мы возьмем эту мощьность на веломобиле? Т.е. Вместо того, чтобы движок в 150 вт крутил одно колесо, его заставляют крутить два.
Не секрет, что в истории было несколько попыток создать полноприводный велосипед. Ни одна не закончилась успехом. А все потому, что реального выйгрыша нет. А схема усложняется во много раз.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 12 2013 21:49
grey_kardinal, вы нашли с чем сравнивать, по технологичности исполнения они вроде рядом не стоят.
А насчет прикладываемого усилия я и сам задумывался, хотя на треке, он вроде около 45 выжимал, но на видео смотрится медлительнее того же Catrike 700c, с которым разница в весе всего около 2-х килограммов. Для полного привода не хватает электродвигателя в заднем колесе, но не при такой задней вилке. Кстати укороченная цепь больше изнашивается и автоматом отпадают всевозможные варианты с планетарками, это только если впереди Pinion P1.18 впереди устанавливать или unTour Vboxx. В подобной же конструкции можно впереди установить Schlumpf Speed Drive или Schlumpf Drive в зависимости от требуемого диапазона.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 12 2013 22:51
Я вот подумал, а трайки задним колесом поварачивающие есть?
Может и не стоило бы карданами заморачиваться.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 12 2013 23:43
Не, "Соловьев" выполнен на очень высоком уровне (вроде на каком-то авиазаводе делали). Этот аппарат я видел живьем и он до сих пор жив. Жаль что так и не прокатился на нем. :(
Да, интересно, зачем он заморачивается с консольным колесом.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 13 2013 00:11
grey_kardinal, да не важно где, важно как, сколько весит и как при этом выглядит. Я бы например даром не взял, а обсуждаемый взял бы с большим удовольствием.
Последний раз редактировалось Indiсtа Саusа Ср ноя 13 2013 00:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Indiсtа Саusа | Ср ноя 13 2013 00:45.
Причина: offtopic
Причина: offtopic
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Indiсtа Саusа | Ср ноя 13 2013 00:44.
Причина: оффтоп
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 13 2013 11:48
Очень сложно, дорого, не понятно зачем там передний привод.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 13 2013 14:01
Алексей, было бы корректнее сложность изготовления и цены сравнивать с западными серийными образцами, а не с реалиями росийского самоделкина. Алексей, хотелось бы услышать Ваше мнение в слегка более развернутом формате, детальнее, чем общие выводы. Буду Вам признателен.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 00:39
Благодарил (а): 134 раз.
Особенности компоновки.
Заднее колесо ненагруженное - малый вес, тормоз излишен.
Передний привод максимально компактен, вся силовая часть перед глазами.
Передний привод позволяет держать скорость на поворотах, даже наращивать ее.
Схема предпочтительна на извилистой трассе, где традиционная заднеприводная схема требует сбрасывать скорость на поворотах для сохранения устойчивости, переднеприводная позволяет наоборот наращивать. Что позволяет на поворотах обходить потенциально более скоростные заднеприводные аппараты.
Силовая часть максимально короткая, можно создать пространственную конструкцию с максимальной жесткостью и минимального веса.
Сиденье на минимальной высоте, силовая механика под коленями - все компактно. При проблемах с звездами, переключателем незачем останавливаться, вылезать из трайка, терять драгоценное время - все возможные проблемы перед глазами.
Регулировка возможна почти на ходу.
Трайк разборной - Задняя часть рамы. колесо, велокресло - единый узел - крепится к передней (силовой части) несколькими болтами. Быстро разбирается, при сборке не нужно настраивать силовую часть - все уже настроено, максимально компактно и готово для перевозки в заднем багажнике авто.
Руль откидной - подчинен той же цели - откидывается вперед. В откинутом состоянии находится в пределах габаритов колес.
За это сообщение автора Евгений поблагодарил: Indiсtа Саusа (Чт ноя 14 2013 00:57)
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 01:13
Вообще передний привод на таком трайке даёт просто тракторную проходимость (я пробовал, но вращал колёса руками, когда забусковывал в грязи, по тому, что у меня от педалей был только задний привод).
Вот видео:
Однако, я думаю, что повысить проходимость при заднем приводе можно смещением ЦТ назад (придвинуть заднее колесо ближе к ЦТ, для этого придётся делать более вертикальную посадку и уменьшить диаметр заднего колеса).
Сложно и дорого не только для самодельщика, но и для серийного производства тоже - очень много уникальных деталей, которые должны быть изготовлены с высокой точностью. Это не только сам привод на валы, но и карданы в поворотных узлах.
То есть, я считаю, что такое решение оправдано только на плохих дорогах (типа моих), но ни в коем случае не на велодроме, да и просто на асфальте это не нужно.
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: Indiсtа Саusа (Чт ноя 14 2013 01:17)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 04:42
Вообще передний привод на таком трайке даёт просто тракторную проходимость (я пробовал, но вращал колёса руками, когда забусковывал в грязи, по тому, что у меня от педалей был только задний привод). Вот видео:
можно оформлять патентную заявку
подключаемый рукомобильный бездифференциальный фрикционный привод переднего моста веломобиля. :)
А если серьезно то пуркуа бы и не па - к рулевой колонке веломобиля такой девайс привода иметь для трудных участков пути даже без переключки скоростей и дифера... вполне себе заявка.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 10:44
Обычно эти трудные участки настолько короткие, что можно и рукам и покрутить :)
[ Time : 0.133s | 23 Queries | GZIP : On ]
