Куратор темы: Алексей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стенд мечты
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 20 2013 01:42
Дано преследует меня бредовая идея - сделать велобеговую дорожку - типа испытательный стенд для ходовой части техники (в т.ч. колёс и резины). Это должна быть беговая дорожка 3-х метровой длины и метровой ширины, с приводом от электродвигателя, который имитировал бы скорость до 50-ти км\ч. Планирую использовать транспортёрную ленту (http://anvid.com.ua/) как основу (сегодня почитал про ленты - выглядит обнадёживающе, надо ехать смотреть на них лично и трогать руками, к тому же могут пригодится в качестве гусениц для веловездехода).
Ну так вот, на эту дорожку устанавливается тестируемый аппарат, через динамометр фиксируется за переднюю часть. Включается мотор, по динамометру смотрим создаваемое сопротивление на разной скорости. Так можно было бы определить ряд важных параметров и проверить многие мифы, например точно узнать на сколько увеличивается сопротивление при спущенных колёсах, есть ли разница между дорогими и дешёвыми ступицами, да и сами ми покрышками. Есть ли разница в лёгкости хода между одинаковыми шинами, но с разным рисунком протектора. Особая тема - настройка развала\схождения для трайков...
Хочу иметь возможность измерять фактическое сопротивления качения реально аппарата, в т.ч. с грузом и с ездоком.
В общем штука была бы очень полезной. К сожалению, не могу начать делать прямо сейчас, но назойливая идея уже начинает требовать делать хоть что-то, например собирать информацию и рисовать эскизы. Я полагаю, что лента должны быть натянута между двумя барабанами довольно большого диаметра (планирую использовать как основы газовые баллоны). Верхняя поверхность ленты должна опираться на ролики по всей длине и площади. Полагаю, что можно использовать обычные подшипники, сделать из них что-то вроде опорной сетки. Расстояние между отдельными подшипниками будет зависеть от жёсткости самой ленты. По идее, чем жёстче она будет, тем лучше - меньше будет прогибаться под колёсами. Но жёсткая лента потребует большой мощности двигателя, т.к. создаст большое сопротивление при вращении на радиусах. Или же делать радиусы ещё больше. Пока не пощупаю ленту - вряд ли смогу определиться с этими параметрами. Ещё нужно узнать, как соединять концы ленты в кольцо (могут ли её спаять перед продажей).
Установка должна иметь регулировки по скорости вращения, также регулировку натяжки ленты, какие-то кнопки аварийного выключения... ХЗ какой должна быть мощность двигателя... Если слишком мощный, то это опасно. По идее он должен остановится, если кто-то упадёт на ленту, чтобы его не швырнуло об стенку.. Хуже всего то, что я не видел, как устроены реальные беговые дорожки, какие там двигатели, какие ленты, что под лентой? Прогнётся ли она под маленьким пятном контакта от, скажем, шоссейного колеса? Или для этого нужна жёсткая лента, как для транспортировки угля?
В общем вопросов много. У кого какие идеи и мнения?
Последний раз редактировалось Алексей Пн окт 21 2013 23:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Измерительно-ходовой стенд
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 20 2013 02:13
Алексей, лента провисать не будет? Может что-то типа горизонтального эскалатора, как в аэропортах или ленты, что багаж выдает там же? А беговые вроде такой имелись в виду?
http://youtu.be/uih5YF-g5dw
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 20 2013 05:33
а нельзя ли обойтись без электромоторов и конвеера? уж больно наморочено.
переднее колесо ставим на два свободно вращающихся барабана, заднее колесо ставим на два таких же свободно вращающихся барабана. Крутим педали, снимаем показания.
Либо вообще взять старое лысое автомобильное колесо и прижимая к нему испытуемое колесо тестировать по программе. Опять же из этих "старых лысых" можно эти и самые барабаны сделать.
тех кто в различных экспериментах бегает по беговой дорожке - "тред-бану" обычно подвешивают на амортизационных лямках ну типа упрощенного парашютного подвеса чтобы когда он слетел с ленты - не упал-ударился, а остался стоять на ногах. Ну вот еще аналог - типа цирковой лонжи но там ещё специальный страховщик всегда контролирует трос.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 20 2013 06:39
Благодарил (а): 1647 раз.
по двигателю, регулировка оборотов - нужен или коллекторный, довольно дорогой, но небольших габаритов, или, как несколько раз читал на чипмейкере, трехфазный асинхронный, но подключенный через частотник, что тоже позволит регулировать обороты. Частотник, зараза, дорогой...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 20 2013 10:49
Благодарил (а): 187 раз.
Идея спорная. При езде по асфальту трение качения определяется потерями на деформацию покрышки. При езде по песку трение в-основном определяется потерями на деформацию песка. Причем сильно накачанная покрышка продавливает песок сильнее. Это я все к тому, что материал покрытия вносит свой вклад в трение, иногда даже намного больше, чем само колесо.
Планируется материал(транспортерная лента) по твердости похожий на тот, из которого делаются покрышки. Так что примерно половина трения будет обеспечиваться деформацией материала ленты. И тут тоже, чем сильнее накачана покрышка, тем меньше она деформируется, зато сильнее деформирует ленту.
И как ты планируешь отличить какой процент силы трения вносится лентой, а какой - покрышкой? Динамометр ведь меряет именно суммарное трение. Тем более что этот процент в каждом эксперименте разный. Если например материал покрышки тверже материала ленты, лента деформируется сильнее покрышки и ее вклад в суммарное трение будет больше. А на асфальте деформируется только покрышка, и результат будет абсолютно другим.
А тогда что у них одинаковое, название?
Тогда на ленте будут "бугорки" над подшипниками и ямки между ними. Их высота будет зависеть от жесткости ленты, но полностью убрать их невозможно. Результат измерений будет зависеть от того, куда попадет колесо, во впадину или на бугорок.
Это настораживает. Есть люди, которые считают мифом закон сохранения энергии, и стараются его опровергнуть путем постройки вечного двигателя.
Это не получится, при изменении давления в покрышке изменяется распределение деформаций между лентой и покрышкой и не удастся выделить ту часть, которую вносит покрышка. А уж тем более "точно".
Это может сработать, но делать только ради этого такой стенд....
СообщениеСообщение было удалено | удалил: flur73 | Вс окт 20 2013 12:53.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 20 2013 15:18
Справедливое замечание. Для начала нужно будет сравнить твёрдость покрытия "ленты" с, скажем деревом (покрытие велотреков делают из дерева), и на основе тех данных вносить поправки.
Добавлено через 2 часа 18 минут 31 секунду:
или вообще радикальный вариант - прикрутить к ленте по всей длине поперёк калиброванные по толщине доски так, чтобы они не мешали ей вращаться на радиусах, но складывались плотно друг к другу на плоскости. Тогда и опорных роликов нужно будет меньше, можно поставить их в плотный ряд с двух сторон под краями ленты.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 20 2013 18:12
Поискал варианты: http://acprivod.com.ua/price/
И небольшой ликбез для тех кто не в теме: http://electricalschool.info/econom/721-chastotnyjj-preobrazovatel-dlja.html
Добавлено через 21 минуту 44 секунды:
И чем будешь мерять разницу допустим в 0,03 Ньютона? Сделаешь усиливающий рычаг?
За это сообщение автора Электровело поблагодарил: Алексей (Вс окт 20 2013 19:41)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 20 2013 18:34
CFM210 1.5 кВт 196х95х143 1,8 1400 гривен, умножить на 3,89, ну да, 5400 , около того...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 20 2013 18:46
В механической беговой дорожке (без электродвигателя) полотно тонкое, гибкое, но прочное. Между роликами оно опирается на площадку с полимерной пленкой на поверхности, у которой низкое трение с полотном.
Думаю, что в электрической схема аналогичная, только двигатель крутит один ролик.
Последний раз редактировалось botas Вс окт 20 2013 22:20, всего редактировалось 2 раз(а).
За это сообщение автора botas поблагодарил: Алексей (Вс окт 20 2013 19:41)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 20 2013 19:40
Отличная идея!
А двигатель можно взять от стиральной машины-автомата (коллекторный). Там несколько режимов работы. Или вообще использовать большую "болгарку", а скорость менять при помощи ЛАТРа (лабораторного трансформатора).
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 20 2013 19:57
Болгарка точно не пойдет - там 2300 на валу - очень много... Желательно подобрать мотор с неподвижным якорем и вращающимся статором - тога можно сразу сделать прямой привод на ролик...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 20 2013 23:33
Это уже лучше. Только вместо досок лучше ламинат, он тверже и лучше прилегает по стыкам, хотя совсем без зазоров вряд ли получится. И лента тогда не нужна, можно просто две велосипедные цепи по краям пустить. Вот только как оно себя поведет на большой скорости, это вопрос.
Проблема не в том, чтобы усилить слабый сигнал, проблема выделить его на фоне "шума". Если скажем небольшое движение рулем изменяет показания динамометра на 0.3 Н, то поймать разницу в 0.03Н будет очень тяжело.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 20 2013 23:47
Наверное на счёт 50 кмч я погорячился. Хватит и 30-ти или 35 кмч.
Про ламинат и цепи - хорошая идея, правда цепей нужно будет очень много. Не известно, что будет дешевле - тонкая лента или цепи. Столько старых цепей у меня нет. Ещё приходит на ум вариант с большими ремнями вместо цепей. Они продаются в сельхозтехнике. ХЗ можно ли их сверлить, чтобы крепить планки ламината. И ламинат я ещё ни разу в руках не держал. При случае пощупаю в строймагазине. Важна ещё ширина планок.
Добавлено через 5 минут 45 секунд:
Если разница действительно будет так мала, то это уже результат, на котором можно делать выводы про ступицы. Но я думаю, что загруженная ступица на "промах" должна явно быть лучше загруженной ступицы на плохих конусах. А дорогие конуса должны быть лучше "промов". Опять же, в нагруженном состоянии. Но это только догадки. А хочется выяснить как оно на самом деле. Ещё очень интересно проверить, влияет ли на лёгкость хода сила натяжения спиц в колёсах. И если влияет, то на сколько.
Последний раз редактировалось Алексей Вс окт 20 2013 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 20 2013 23:54
Как вариант можно рассмотреть вариант стенда, аналогичного роликовому станку, на которых шоссеры тренируются.
Т.е. два ролика под одно колесо, один ролик (связанный с одним из двух других) - под другое.
Разгоняем двигателем до определенной скорости, отпускаем и считаем время до остановки.
Но, опять же, это будет стенд для сравнительных тестов.
Стенд для реальных измерений сделать очень трудно - нужны какие-то калиброванные инструменты для точных измерений.
За это сообщение автора botas поблагодарил: flur73 (Вс окт 20 2013 23:55)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 20 2013 23:59
К сожалению этот вариант не подходит, там два пятна контакта, кроме того пятна не той формы, что в реальных условиях. А на время остановки могут повлиять разные факторы в самом стенде, например температура подшипников (густота смазки).
Уже давно мечтаю о стенде в виде движущейся дорожки. Понимаю, что сделать его сложно, и я не смогу сделать это скоро. Это большое и дорогое сооружение. Но моя мечта - сделать лабораторию для разработки и проверки велотехники. И этот стенд - один из основных её элементов. Он должен позволять испытывать любую технику с любым количеством колёс и с размерами до 3-х метров по длине и до 90 см по ширине. Это такая мечта :)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 21 2013 00:32
Я бы потоскал за машиной через динамометр.
А ленту опер бы на сплошной лист метала, а чтоб сколзила, сделал бы воздушную смазку.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 21 2013 00:35
есть цифровые динамометры: http://orbiscorp.ru/oborudovanie/mark-10/siloizmeritelnye-pribory-czifrovye-dinamometry
Они пишут данные измерений на флешку в файл, среднее арифметическое рассчитывается элементарно.
Но штука баксов за прибор...
http://kharkov.all.biz/dinamometr-cifrovoj-mikroteh-dc-kalibrovka-g628159
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 21 2013 00:37
Так он же и сказал, это стенд для сравнительных испытаний. И в первом сообщении ты именно сравнением характеристик и хотел заниматься.
В стенде типа "беговая дорожка" таких факторов как минимум не меньше, а скорее всего в разы больше.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 21 2013 00:51
Да, но там измеряется сопротивление через динамометр, потери и трения, и даже мощность двигателя в самом стенде на показания не влияют.
А ленту опер бы на сплошной лист метала, а чтоб скользила, сделал бы воздушную смазку.
Машину ещё надо иметь, кроме того надо иметь ровную дорогу, свободную от других машин, хорошую погоду...Это морочливо и опасно. К тому же аэродинамика может влиять сильнее качения.
Про воздушную прослойку думал. Надо иметь высокопроизводительный компрессор, который подавал бы воздух через отверстия в плите, а у меня его нет.
[ Time : 0.173s | 21 Queries | GZIP : On ]
