Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Велосипед vs лигерад в пробке
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 13 2013 20:13
Благодарил (а): 1298 раз.
В пробках, в отличие от велосипеда - беспомощен.
Это только потому, что передний привод с подвижной кареткой. :?
Если что, Станислав не даст соврать, как он на своём вышивает и протискивается :wink: ...
P.S.: как нетрудно догадаться, продать лигерад так и не удалось...
11 лет настоящего счастья:
 Заголовок сообщения: Re: Зокра по-русски!
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 13 2013 20:15
Бля, Дим, хватит уже чушь молоть. НИ ОДИН лигерад не сравнится по маневренности с велосипедом. Классический короткобазник да, более маневренный, но это в сравнении с подвижной кареткой, а по сравнению с велосипедом - они все НИКАКИЕ. Просто я видео не снимаю.
Просто я не стал ипаться с пересылом, плюс мне предлагали за него не бабло, а шоссер.
Ща, думаю, покрашу раму по заводской технологии и выставлю фреймсет.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 18 2013 15:48
Благодарил (а): 1047 раз.
Просто ездоки такие.
Я езжу получше многих вертикальщиков в пробках и прочей хне. И маневренность не заметил чтобы упала по сравнению с обычным моим велом (который забыл уже где находится)
Все дело в прокладке.
Vk
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 18 2013 16:09
Благодарил (а): 35 раз.
А я думаю ещё в высоте посадки и базе лигерада. Азуб выше зокры и база у него меньше, вот и рулится в пробках попроще.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 18 2013 23:02
Хорошо, а я на велосипеде езжу лучше подавляющего большинства, и чо? В хорошей пробке лигерад физически не пролезет там, где велосипед. Ну и скорости тоже разные. Вот не переубедите.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 18 2013 23:13
У меня все как раз наоборот.
Переубеждать не буду, ибо все равно не поймешь :)
Vk
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 18 2013 23:40
Его принимают за инопланетянина, поэтому везде пропускают вне очереди. :scared-eek:
К тому же на его AZUBe удобно протискиваться между авто, отталкиваясь руками от офигевших водителей. :obscene-smokingsombrero: :chores-chopwood:
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 18 2013 23:44
Все упирается в техническое владение техникой, по простому вождение. Я чувствую лигерад как свои пальцы на ногах и не понимаю что сложного в его управлении :think:
Удивляете товарищи бывалые :?
Vk
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 19 2013 00:12
У Вас при езде на велосипеде плечи, что ли, становятся уже? Или Вы на велосипеде в пробках протискиваетесь бочком?
Давайте без эмоций и по пунктам, которые могут влиять на "протискивание" в пробках.
Ширина педального узла. И на велосипеде и на лигераде одинаковы.
Ширина сиденья. На велосипеде несравненно уже, но и не на всяком лигераде она превышает ширину плеч.
Ширина руля. Если лигерад проектируется для езды в пробках, то можно применить руль-хомяк, или руль-бабочку, которые уже ширины плеч и уже руля некоторых велосипедов.
Сравнение показывает, что "протискивание" в пробках определяется не аппаратом, а телосложением пилота и его готовностью полировать плечами (предплечьями) кузова автомобилей.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 19 2013 00:17
А как же техническое умение вождения???
Vk
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 19 2013 00:45
У меня руль 800мм, это намного шире моих плеч. В пробках себя чувствую отлично, так как могу дернуть банник на бордюр и объехать пробку по газону(резина позволяет). По моему опыту - база, ширина - это все фигня, НО если нет возможности ехать стоя на педалях и прыгать, в пробке делать нечего, не говоря уже о бездорожье.
 Заголовок сообщения: Re: Велосипед vs лигерад в пробке
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 19 2013 13:29
Наверное, надо разобраться в том, о каких пробках мы говорим. Если рассматривается такая (http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... lkE#t=3302), то это халява, которая на лигераде проезжается легко (я еду совсем не идеально). На вертикальном такая же пробка проезжается примерно также.
Если говорить о реально жесткой пробке, где всё стоит плотно и надо между машин поперек полос часто передвигаться, то на вертикальном там скорее всего будет сильно проще и быстрее.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 19 2013 17:58
Почему???
И еще такой же вопрос - почему у меня наоборот на лежачем проще и быстрее??? Ответьте сударь ...
Vk
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 19 2013 17:58
А от этого будет зависеть количество отполированных машин.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
В пробке, это между рядами машин, а не по бордюру.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 19 2013 22:46
Почему???
Я не знаю почему у тебя так. Может ты просто на лежачем ездишь лучше, чем на вертикальном?
А не касательно тебя ответ такой: на скорости около нуля на вертикальном сильно легче держать равновесие и поворачивать на 90 градусов, огибая (почти обтирая) корпуса автомобилей. Это из разряда того, что на вертикальном велосипеде можно научиться не падать при скорости = 0 (да, вообще стоя на месте), а на лигераде это с практически 100% результатом не получится.
Резюме: в тех пробках, где скорость передвижения велосипедиста не очень низкая (например, не ниже 10 км/ч, хотя цифру надо обдумать), то на лигераде будет не медленнее, иначе - он просто будет стоять со всеми в пробке.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 19 2013 22:56
Я тебе скажу: желание, труд и вера в победу. Вот благодаря этой формуле я делаю все что делаю и у меня все получается.
Не. На чем захочу, на том и езжу лучше. Все зависит от желания делать лучше что-то.
Нет ничего невозможного.
Vk
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 20 2013 01:28
Т.е. ты можешь сейчас постараться и научиться быстрее ездить по пробкам на вертикальном веле? Потом захочешь и опять на лигераде будешь ездить быстрее? Потом опять на вертикальном. И опять на лигераде. И так ты достигнешь уровня МСМК и начнешь обгонять олимпийских чемпионов? ))
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 20 2013 01:51
Какая разница где? Главное - ехать а не стоять! Я могу и по бордюрам и по газонам и по лестницам... везде, где можно пройти пешком.
Добавлено через 6 секунд:
я на лигераде так и не научился стоять не касаясь ногами земли(хотя специально тренировался). Хотя на байке меня это вообще не напрягает - на светофорах почти никогда не ставлю ногу на землю.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hof | Вс сен 22 2013 23:02.
[ Time : 0.275s | 21 Queries | GZIP : On ]
