 Заголовок сообщения: моя первая модель
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 24 2013 21:21
Пожалуйста ваши коментарии все плюсы и минусы данной модели на ваш взгляд
За это сообщение автора peeter поблагодарили: 4 botas (Ср авг 28 2013 16:40), Mazur4ak (Пн фев 10 2014 16:27), nicoslav (Сб авг 31 2013 17:05), Solo (Вт авг 27 2013 13:11)
 Заголовок сообщения: Re: моя первая модель
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 24 2013 21:34
Благодарил (а): 249 раз.
Полноподвес? Интересно. А почему не сделал одинаковую колею?
И как используется мобиль?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 24 2013 22:36
Приветствую автора модели! Выглядит веломобиль весьма симпатично, но по трем фотографиям и отсутствующему описанию трудно судить о достоинствах и недостатках... Хотя, один вопрос назрел сразу: Сколь велика необходимость в двухместной конструкции? Это прокатный вариант для парков и зон отдыха? Или вы с кем-то намерены совершать частые велопрогулки и путешествия?
Быть, а не казаться...
За это сообщение автора Kudemskey поблагодарил: Mazur4ak (Пн фев 10 2014 21:13)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 24 2013 22:49
Вообще задумывался просто для поездок с женой а также закинул удочку для производства и продажи или аренды например при отелях... это мой первый опыт.
Передний мост шире для устойчивости а задний не хотелось лишние детали делать усложнять....
... да каждое колесо подвешено независимо
Добавлено через 23 минуты 43 секунды:
http://youtu.be/dCCjnIbjsCQ сдесь видео
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 25 2013 00:01
теоретически:
1 задняя подвеска будет раскачиваться при педалировании
2 в повороте будет наклоняться наружу поворота и терять устойчивость
3 при прохождении передним мостом кочек будет отклоняться от изначальной траектории
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: Mazur4ak (Пн фев 10 2014 16:33)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 25 2013 02:13
Очень круто! Только, как показывает практика можно было ограничиться только подвеской задних колес и сильно сэкономить в весе.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
а еще силовую ветвь цепи, лучше было пустить напрямую, без роликов.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 25 2013 05:20
Благодарил (а): 76 раз.
Оригинальное исполнение сидения! Как такой конструктив себя показывает на практике, в плане удобства при различных режимах езды(педалирования)? От чего эти валики?
Да, полноподвес это здорово! Ну и как, передняя подвеска себя оправдывает? Стоило заморачиваться?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 27 2013 20:06
Благодарил (а): 2 раз.
Супер!!! Красавец! Бомба! Полноподвес. А можно фото передней подвески поподробней.
P.s.: А почему задняя колея меньше?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 27 2013 20:11
Благодарил (а): 1580 раз.
jovanni писал(а):
От чего эти валики?
Насколько я понимаю - изоляция из вспененного полиэтилена или полипропилена "Энергофлекс" для труб, различного диаметра и толщины стенки.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 28 2013 10:08
Как для первого раза - очень хорошо. Техническое исполнение на высоте.
Что не нравится так это автомобильная посадка (ноги слишком низко), руль типа автомобильного, сидения, скорее всего, не пригодны для длительной езды.
Но народу как раз нравятся машинки именно такого типа. Если делать с заточкой под реальные длительные турпоходы, то обыватели будут утверждать что "вам там сидеть не удобно", так что для проката не пойдёт.
Классическое решение, проверенное на "Велокаре" ещё в 30-х годах прошлого века.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 28 2013 12:53
Привет. А меня берут сомнения в прочности рамы. Просто труба... :think: Не ферма. Какая труба на центральной балке? Не сложится?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 28 2013 14:04
Жаль нет детальных фоток, какой получился вес?
Судя по положению сидений и кареток, планируются медленные, короткие прогулки?
Наличие полной подвески поражает, но аморты видимо пока фиговенькие.
Что за рога за сиденьями? На крепление багажника непохоже... Тент натягивать?
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 28 2013 21:25
Благодарил (а): 4 раз.
А передний мост наклоняется?
Удобно ли управлять наклоном посредством сидения?
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 30 2013 10:26
P
За это сообщение автора peeter поблагодарил: nicoslav (Сб авг 31 2013 17:05)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 30 2013 10:35
Автомобильные шарниры это уже чересчур...
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 30 2013 13:03
болше ни чего не нашел крепче карданчик от набора ключей люфтит
Добавлено через 18 минут 30 секунд:
Руль от самолета ан2 первых моделей
Рама сварная за раму я не переживаю сам сварщик 18 лет стажу
Вес точно не скажу пожее чють взвешу а примерно 50 кг
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Амморты передние на 290кг задние на 900кг
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
Валики от роликовых каньков бех них сильный провис у цепи и нижний ролик натяжной
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Покатался по грунтовке идет довольно мягко передний мост дает значительный комфорт
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
В дальнейшем планируется тент от дождя для этого задние и передние рага на них так же закреплю стопорора и поворотники с переди фары скорее всего на солнечных батареях подзарядка будет
Добавлено через 4 минуты 16 секунд:
Добавлено через 6 секунд:
Добавлено через 2 секунды:
Добавлено через 1 секунду:
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 31 2013 08:17
"болше ни чего не нашел крепче карданчик от набора ключей люфтит"
это точно - сам через это прошёл. карданчик люфтил градусов на 60.
пришлось все переделовать.(велокар Титова)
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 31 2013 09:32
Большое спасибо за информацию!
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 05 2013 23:52
http://www.youtube.com/watch?v=XIRxTZLpzGU ночная поездка 20 км
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 01:00
вот спасибо
[ Time : 0.162s | 21 Queries | GZIP : On ]
