Куратор темы: кузьмич
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эксперименты с шинами низкого давления
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 24 2011 11:01
Благодарил (а): 123 раз.
Покрышки просто надеты на камеры?
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 24 2011 23:21
Вот это круть!!!! а есть еще фото/видео?!!!
Добавлено через 4 минуты 51 секунду:
кузьмич писал(а):
А если баллон кордированный и накачать его атмосфер до... 4?
Будет добовое колесо - машины и то меньше качают!
Ну так это и нужно для "самотранспортировки" по асфальту до леса. Ну может не 4, а 2 например.
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 24 2011 23:30
Ты больше потратишь сил на скачку-накачку, чем если сразу закачаешь сколько нужно.
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 24 2011 23:36
А если по асфальту километров 10...15 надо проехать?
Или приехал в не знакомый лес, ожидал болота по пояс увидеть, а там сухие ровные тропинки...
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Ты больше потратишь сил на скачку-накачку.
Если карманным велонасосом, то - да.
Но я хочу предусмотреть в конструкции возможность менять давление максимально быстро и легко.
Добавлено через 9 минут 8 секунд:
...сразу закачаешь сколько нужно.
В том то и дело, что давление постоянно разное нужно...
Добавлено через 8 минут 5 секунд:
Приклеены, наверно.
Добавлено через 9 минут 49 секунд:
Так какие идеи насчет покрышек? У Актуганова колеса не помещаются между перьями рамы - они по бокам вынесены, поэтому там размер(раздувание) не так критичен... а в моей конструкции геометрические размеры колеса не должны зависеть от давления в камере.
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 25 2011 00:19
Конструктор
http://velomobil-tambov.ru/
А может тогда иметь просто комплект вело колёс для езды по асфальту?
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 25 2011 00:28
Попробуй камеры не бычка, а поменьше и полегче. Размер, МИНИМАЛЬНЫЙ для того, чтобы тебе с твоим весом ехать по целине.
Понимаешь, эти камеры как ни качай - они буут на ходу тяжёлые. Универсальный вариант только один и ты его знаешь - Surley. Можно притащить оттуда только покрышки/обода, а остальное, включая раму сделать самому.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 25 2011 01:18
Конструктор
Фото питерских аппаратов с сайта Галкина, камера от Камаза как родная садится на Салютовский или 559 обод, фиг своротишь.
А чем больше диаметр колеса, тем легче оно катится.
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 25 2011 14:22
Кстати, где-то еще видел фотографии, но по ним не видно как реализован механизм крепления шины к ободу, на сколько это прочно и надежно и как переносит нагрузки само колесо.
А вариант-то очень прост и легок при использовании шин ПВХ.
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 25 2011 14:33
Благодарил (а): 87 раз.
передний привод ?
Последний раз редактировалось ALL Вт фев 22 2011 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 25 2011 17:34
Ну давайте все трёхколёски в кучу свалим!
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 25 2011 22:10
Сваливайте, сваливайте. я собираю информацию по БЕЗМОТОРНЫМ пневмоходам. Желательно видео и детальные фотки
Добавлено через 11 минут 16 секунд:
Ну Серли я могу и целиком притащить... Но это не совсем то, иначе давно притащил бы. Я хочу нечто более радикальное. При этом, я прекрасно понимаю, что наката не будет, и 30км/ч его не разогнать ни с каким давлением(рассчитываю на крейсерскую скорость по ровной поверхности 8...12км/ч, что вполне достижимо)! но проблема как сделать так, чтобы колесо держало форму не зависимо от давления, все равно существует. В конце концов колесо ограничено перьями рамы. Я боюсь, что получится так, что ширина перьев рамы будет накладывать ограничение на давление в колесе! во западло то будет. перья-то еще можно с запасом сделать(с каким?!!!) а привод? его-то так просто не "подвинешь".
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 26 2011 00:17
Благодарил (а): 604 раз.
Промвал решил бы проблему.
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 03 2011 01:58
Но он тоже не "бесконечный".
А как насчет линейного привода? Мне видятся преимущества перед классическим цепным приводом(с учетом специфики данной конкретной конструкции) в том, что:
1. можно обойтись без промвала.
2. отсутствие "мертвых точек"
3. огромный диапазон изменения передаточного отношения при сравнительно простой конструкции
4. возможность работать двумя ногами одновременно
5. возможность трогаться на любой передаче, а не только на той, на которой остановился
А "минусы" какие?
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Это как вариант, но пока думаю, как обойтись без него - там потерь и так предостаточно будет!
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 03 2011 02:30
бескареточный привод не продумывался?
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 01:09
А это как?
Я вообще имел ввиду привод типа "J-rad", только с велосипедной посадкой.
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 02:18
Ну всё, понеслись химеры, очередной недострой...
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 23:43
бескареточный--вот например
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 05 2011 00:47
Он и беспедальный...
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 05 2011 15:57
А... вот что значит безкореточный. не, наверно не пойдет. необходимую жетскость трудно обеспечить. рама слишком сложная получается для двухколесника.
Добавлено через 6 минут 17 секунд:
Решения, непригодные для шоссейных веломобилей, могут оказаться очень эффективными на бездорожье. Почему ты думаешь, что линейный привод не подойдет для моей конструкции?
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 05 2011 18:04
Дима! Делай - разве ж я против?
[ Time : 0.157s | 24 Queries | GZIP : On ]
