 Заголовок сообщения: Питон наоборот?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 11 2012 20:58
вопрос по теме но немного отвлеченный
существует ли флевобайк с жостко прикрепленным к переднему колесу сидением и если да то может по другому называется.
вообще где можно что-то о таком типе узнать (сайты)
Богдан
 Заголовок сообщения: Re: Чертежи лигерада Flevobike - полный комплект
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 11 2012 21:13
Это как-то по-другому называется. Где-то здесь, например:
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=109&t=1825&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 11 2012 21:27
это для для трех колесного я имел в виду может кто знает о двухколесных
Богдан
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 11 2012 21:31
А поворачивать как будешь на такой конструкции?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 13 2012 13:17
ну а как поворачивается немецкий kalle
больше я ничего не нашел,может кто больше знает?
Богдан
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 13 2012 13:28
bbogdan писал(а):
немецкий kalle
Ссылочку скинь???
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 13 2012 15:13
Благодарил (а): 87 раз.
bbogdan писал(а):
немецкий kalle
Ссылочку скинь???
http://www.wannee.nl/hpv/abt/ru-index.htm два последних фото
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 13 2012 16:39
Такой "питон" наоборот...
 Заголовок сообщения: Re: Питон наоборот?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 13 2012 21:06
Отделил.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 13 2012 23:05
У меня уже 3 года ржавеет рама такого питона.
Про саму задумку можно почитать тут: http://technoart.com.ua/projects/transport/HP.html и http://blog.technoart.com.ua/post/83
Что из всего этого получилось? Пока непонятно, т.к. я решил упростить себе жизнь и сделал тросовую проводку без рубашек крест накрест. Она оказалась нерабочей. Я еще 2 раза переделал аппарат. Результат тот же.
Ну понятно, что я сделал выводы и решил инвертировать управление с помощью шестеренок и тяг, как это планировалось изначально. Потом было сильно не до того и к проекту я вернулся только в этом году.
На данный момент, все готово для того, чтобы смонтировать редуктор и тяги. Как только я найду время (надеюсь в ближайшие недели), то соберу все это хозяйство и расскажу получилось или нет. Такие дела.
Добавлено через 5 минут 56 секунд:
Еще стоит добавить, что я изначально планировал проект ручного питона, как рабочий макет, для проверки принципа. Если окажется, что все работает, то в дальнейшем планирую развить такую компоновку тем, чтобы добавить подвеску и возможно сделать 3-х колесную версию. Естественно, с оптимизацией геометрии и материалов. Но для начала надо, чтобы эта каракатица поехала...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 15 2012 10:45
я этот вопрос поднял потому что мне кажется если велосипедист поворачивается вместе с креслом то колесо при повороте не будет мешать ногам и при таком варианте можно сильнее давить на педали потому что колесо не будет поворачиваться из стороны в сторону при педалировании
Богдан
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 16 2012 00:38
Благодарил (а): 9 раз.
Моя велотехника: Пока нет
bbogdan
О «жёстком прикреплении сидения к переднему колесу»:
1. «Это невозможно»
http://velomobil.nm.ru/designers_corner/rwsb/
2. «Это НЕ невозможно»
https://www.youtube.com/watch?v=9ijzld_X0eg
[ Time : 0.351s | 21 Queries | GZIP : On ]
