Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Две собачки - одна цепь
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 20 2015 10:47
Благодарил (а): 836 раз.
Nicolas писал(а):
объясните еще раз, где ошибся Рунокат
всё еще печальнее...
Рунокат писал(а):
Ведущая звезда – 48 – диаметром 12,31*48/3,14 = Ø188мм; ведомая – 16; колесо – Ø710мм. Передаточное отношение – 3. Шаг цепи – 12,31мм
Путь за один оборот ведущей звезды – 710*3,14*3= 6,69м.
710 миллиметров умножаем на 3,14 (просто число) и умножаем на 3 (просто число), и получаем метры???
получаем миллиметры!!!
т.е. даже Вадимир ошибся и итоговая скорость будет выражена в миллиметрах в час!
6,69 мм в час... улитки реально быстрее!
скорость делить нужно не на 1000, а на 1000000 !!! :mrgreen:
это великолепно! до булочной скататься - вся жизнь уйдет! :twisted:
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 20 2015 10:57
Благодарил (а): 7 раз.
-=LT=- здравствуйте.
Смотрите: 710мм*3,14*3=6 688,20мм делим это число на 1000 и получаем 6,69м
Далее если в самой формуле проблем нет, то чисто арифметически 6,69*60*60=24 084,00м/ч
Рунокат писал(а):
Скорость машины при каденсе = 60 будет 6,69*60*60 = 24км/ч
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 20 2015 21:32
В сети
Благодарил (а): 1680 раз.
Nicolas писал(а):
должно выглядеть так: 710*3,14*3/1000 ? Так и получаем те же указанные Рунокат 6,69м. Это ж не в мм я так понимаю.
И со вторым примером 6,69*60*60/1000=24,08км.
Mazur4ak если вас не затруднит, объясните еще раз, где ошибся Рунокат.
В левой части. Колёса нужно брать в метрах: 710 мм=0,710 м.
Формула из механики: V=3.14 х d х n х i х 60 / 1000 = км/час, где d диаметр колеса в метрах; n каденс об/мин; i передаточное число; 60 перевод мин в час; 1000 перевод м в км.
Если каденс 60 об/мин, то формула упростится: V=3,14 х 60 х 60 х d x i / 1000 = 3,14 х 3,6 х d x i = км/час, или
V= 11,3 х d x i = км/час (моё).
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 21 2015 08:53
Mazur4ak спасибо за подробнейшее объяснение, но тогда получается расчетная скорость
V=3.14 х 0,71(диаметр колеса в м) х 60(каденс об./мин) х 3(передаточное число) х 60(перевод мин. в часы) / 1000(перевод м в км) = 3,14х0,71х60х3х60/1000 = 24,08км/ч
Если я вас не сильно затрудню, можете указать где я опять ошибся?
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 21 2015 21:01
В сети
Почему Вас не интересуют ошибки Руноката, сам он где?
Почему Вас не интересует моя красная формула скорости. Ведь без неё не обойтись при проектировании привода вспоможения.
Nicolas писал(а):
Если я вас не сильно затрудню, можете указать где я опять ошибся..."через Вашу ошибочную формулу?"
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 21 2015 23:33
Mazur4ak добрый вечер.
Я как раз и пытаюсь понять где в расчетах Руноката ошибка, так как просто проверив на калькуляторе - нестыковок не нашел.
Где Рунокат я без понятия и какое отношение это имеет к проверке формул?
Я не знаю, что вам сказать про вашу красную формулу, я просто сижу считаю и не понимаю, где ошибка.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 22 2015 05:53
В сети
У Вас ошибок нет.
Задание: при 60 об/мин действительно число "11,3", (3,14х3,6);
при 90 об/мин - число 60х90/1000х3,14=16,95, (3,14х5,4);
при 120 об/мин- число 60х120/1000х3,14=22,6, (3,14х7,2).
Рассчитать V c колесом 20" при указанных об/мин и числе i=3.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 22 2015 08:53
:) Попробую:
Применяю формулу V=3.14*d*n*i*60/1000=км/час
1) 20"*25,4=508мм (перевод дюймов в мм)
2) 508мм/1000=0,508м (перевод мм в м)
3) 3,14*0,508*n*3*60/1000=0.29*n (упрощаем формулу и подставляем разный каденс выраженный в об/мин)
а)0,29*60=17,4км/ч
б)0,29*90=26,1км/ч
в)0,29*120=34,8км/ч
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 22 2015 09:30
Благодарил (а): 27 раз.
Моя велотехника: Комфортный велосипед на раме ВМХ (2015)
Nicolas, нет никаких ошибок. Просто Рунокат не указал размерность величин в левой части формул. У тех, кто понимает, о чём речь, это не вызывает затруднений. А если хочется попридираться к точности записи, то это всегда можно сделать. Равенство 1000м=1км ни у кого не вызывает возражений? Или будете чего-то на 1000 делить?
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 22 2015 09:58
извините, придирался.
наверное по тому, что слишком много теории и картинок, а хочется увидеть агрегат в действии.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 22 2015 10:10
Да, Алексей, тоже хотелось бы. :) Но я уже не выдержал, высказался (извините, если кого обидел). Уже целая страница обсуждения не пойми чего на полном серьёзе. Уж лучше картинки смотреть. :D
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 22 2015 20:19
В сети
Nicolas писал(а):
Попробую:
а)0,29*60=17,4км/ч
б)0,29*90=26,1км/ч
в)0,29*120=34,8км/ч
Великолепно.Всё логично. У Вас появился коэфициент 0,29 , пригодный для колеса 20".
Задача: выведите коэфициенты для колес 16", 18", 22",24",26", 28".
Если сможете, оформите все расчёты в таблицу.
Если сможете, предложите новую формулу расчёта скоростей.
Назовите своё имя.
Добавлено через 13 минут 39 секунд:
Для упрощения i=3.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 22 2015 20:58
Mazur4ak добрый вечер! Меня зовут Николай.
Боюсь не оправдать ваших ожиданий, по части новой формулы, но думаю, что для начала можно упростить изначальную формулу:
Так как d известен в дюймах, то диаметр колеса d*25,4/1000
Теперь упрощаем формулу V=3,14*d*25.4/1000*n*i*60/1000=d*n*i*0.00478536
Зная передаточное отношение еще упрощаем формулу V=d*n*0,01435608
Так например при диаметре колеса в 16" и каденсе 60об/мин V=16*60*0,01435608= 13,78183680=13.78км/ч
Добавлено через 59 минут 51 секунду:
agronom
Ясно, спасибо за пояснение.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 22 2015 22:41
В сети
Я понял Вас, Николай. Давайте продолжим:-выведите в таблицу переводы дюймов в метры (отдельно, или в туже таблицу). Формула должна получиться более лаконичной. А там поработаем вместе.
Задача всем: предложить электронный счётчик (об/мин) каденса при i=3, например, с наручных электр. часов, или иным способом.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 23 2015 01:25
Mazur4ak добавил размер колеса в м.
Я немного вас не допонял по заданию с коэффициентами колес, исправляюсь:
Коэффициенты для колес при i=3:
d=16"
3,14*16*25,4/1000*3*60/1000=0,22969728=0,23
0,23*n=0.23*60об/мин=13,8км/ч
0,23*n=0.23*90об/мин=20,7км/ч
0,23*n=0.23*120об/мин=27,6км/ч
d=18"
3,14*18*25,4/1000*3*60/1000=0,25840944=0,26
0,26*n=0.26*60об/мин=15,6км/ч
0,26*n=0.26*90об/мин=23,4км/ч
0,26*n=0.26*120об/мин=31,2км/ч
d=20"
3,14*20*25,4/1000*3*60/1000=0,28712160=0,29
0,29*n=0.29*60об/мин=17,4км/ч
0,29*n=0.29*90об/мин=26,1км/ч
0,29*n=0.29*120об/мин=34,8км/ч
d=22"
3,14*22*25,4/1000*3*60/1000=0,31583376=0,32
0,32*n=0.32*60об/мин=19,2км/ч
0,32*n=0.32*90об/мин=28,8км/ч
0,32*n=0.32*120об/мин=38,4км/ч
d=24"
3,14*24*25,4/1000*3*60/1000=0,34454592=0,34
0,34*n=0.34*60об/мин=20,4км/ч
0,34*n=0.34*90об/мин=30,6км/ч
0,34*n=0.34*120об/мин=40,8км/ч
d=26"
3,14*26*25,4/1000*3*60/1000=0,37325808=0,37
0,37*n=0.37*60об/мин=22,2км/ч
0,37*n=0.37*90об/мин=33,3км/ч
0,37*n=0.37*120об/мин=44,4км/ч
d=28"
3,14*28*25,4/1000*3*60/1000=0,40197024=0,40
0,40*n=0.40*60об/мин=24,0км/ч
0,40*n=0.40*90об/мин=36,0км/ч
0,40*n=0.40*120об/мин=48,0км/ч
Предположу, что проходиться участок длиной 1км и секундомером (в часах или телефоне) засекается время прохождения этого участка.
Например 1км был пройден за 2 минуты, тогда наша скорость 30км/ч.
Известно, что i=3.
Предположим что наши колеса d=26"=0,66м.
Тогда 3,14*0,66*n*3*60/1000=30
0,373n=30
n=80,4290
Наш каденс 80,4об/мин
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 23 2015 06:11
В сети
Это называется "передаточное число i". У Вас всё хорошо, можете продолжать с Вашей инициативой.
Я беру паузу.
Откуда Вы?
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 23 2015 09:18
зачем колхозить? есть огромное количество велокомпьютеров со счетчиками и каденса и скорости и времени в пути и пройденного растояния... кроме тренировок, зачем это нужно?
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 23 2015 09:56
У Вас всё хорошо
Спасибо :)
Откуда Вы?
Москва, Восточный округ.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 28 2015 07:52
а заполнить её можно статьёй с Вашей помощью
Конечно, чем смогу.
Если сможете, подготовьте свои железки.
Да у меня и готовить особо нечего...
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2015 21:04
Благодарил (а): 41 раз.
Моя велотехника: Опытный Рут с линейным приводом
Nicolas писал(а):
Тут вы пишите о принципе, который был применен на J-Rad? Насколько это удобно?
Здравствуйте Nikolas.
Благодарю Вас за внимание к моей теме.
Хотел поблагодарить принятым на форуме способом, но не понял, как это сделать. Может мне по статусу не положено?
Если говорить об изменении скорости перемещением педалей по рычагу, то этот способ привлекал своей простотой многих конструкторов, J-Rad не исключение. Правда на J-Radе перемещаются ноги, а не педали. Действительно, поднимая ноги, не наклоняя спинку, попадаешь в неудобное положение. Недаром на лигерадах, задрав ноги, уложили туловище. Поэтому мне пришлось придумывать редуктор с тросовым приводом для совмещения подъёма педалей и наклона спинки. В металле я его не доделал и реально судить о работоспособности не могу, попробую изобразить хотя-бы в 3D. Но возможность перемещать педали по рычагам и наклонять спинку, необходима для стационарной регулировки под комплекцию ездока.
А скорость можно менять каденсом, ходом ноги и сменой звёздочек.
Спасибо за объективность. В любом случае о моей теме судить участникам форума.
извините, придирался.наверное по тому, что слишком много теории и картинок, а хочется увидеть агрегат в действии.
Что сделано в железе, я уже показывал. Спроектировать и изготовить эту машину в те далёкие годы было, как и сейчас, непросто. Всё, что я сейчас рисую в 3D, является развитием изготовленного. Построить новую машину в металле у меня нет возможности ни по времени, ни по возрасту, да и результатами дальнейшей кустарщины будут только фотография и кандидатура в металлолом. В 3D, по-моему, изображение информативнее. Утешает и то, что изображение в 3D содержит полный набор размеров детали, что делает его полноправным чертежом и воспроизводство изделия в металле ускоряется. Смею заверить, создавать "картинки" не проще, чем точить, пилить, строгать, варить и т. д., что мне тоже приходилось делать. Главное, получать от этого удовлетворение. Созидание с удовольствием – единственный полезный наркотик. Чем богаты, тем и рады.
Добавлено через 15 минут 11 секунд:
Рунокат вместо подписи - слишком размашистая
https://yadi.sk/i/nGkARivEfudDB
http://www.findpatent.ru/patent/131/1311996.html - это моё.
Лодка – мотоколяска –
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=12484 – и это моё.
Плуг – лебёдка – https://yadi.sk/d/TQaFHmwAjyi5G стр.2
https://yadi.sk/d/-lBdm07ejyiJc стр.9-11 - это опять моё.
И остальное, что сделал – всё время моё.
https://yadi.sk/i/0sGM20kzmciju
[ Time : 0.354s | 19 Queries | GZIP : On ]
