 Заголовок сообщения: Геометрия фэтбайков, или о недостатках эволюционного дизайна.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 14:29
Благодарил (а): 312 раз.
Была: Hofobike "Пантера".
Фэтбайк - штука прикольная, но когда я себе собрал один (причём - карбоновый, весом чуть больше 10 кг) - он мне совершенно не понравился, в первую очередь - управление: тяжёлое, и адское "подруливание" на небольших давлениях, на которых все прелести фэтбайка хоть как-то начинают раскрываться.
Помучался тыщу км и продал нафиг.
Теперь, после эпопеи по проектированию своего лигерада и разложению велодинамики по полочкам в мозгу я понял, ПОЧЕМУ и как это исправить.
Стандартная геометрия фэтбайка - угол 68.5-69 градусов, оффсет вилки - 45мм, колёса 26х4". (это 100мм, по высоте они выходят даже больше чем найнерские).
Забиваем эти параметры в калькулятор геометрии и ужасаемся:
99мм трейла, 33мм флопа!
Вопрос: нафига столько трейла?! Похоже, потому, что это стандартные углы и оффсеты на МТБ. Покрыхи изменили, а всё остальное - оставили. И зря!
Силы трейла зависят от сцепления, из-за огромных покрых и низкого давления у фэтбайка колоссальное сцепление, да огромные скорости на фэтбайке никто развивать не будет. Большой флоп из-за этого резко ухудшает управление на малых скоростях, а на (относительно) больших по асфальту оно становится очень тяжёлым и малейшие неровности асфальта начинают таскать руль из стороны в сторону - т.е. сила "подруливания" (camber torque) зависит от трейла.
Чем больше покрыха имеет сцепления из-за компаунда или рисунка протектора, тем больше подруливание. По сыпухе этого не ощущается, т.к. сцепление низкое, но на плотном грунте или асфальте это проявляет себя во всей красе.
Всё это можно легко исправить, если резко уменьшить трейл: Либо выгнуть вилку вперёд для образования дополнительного оффсета, либо (что лучше) перерисовать дизайн рамы, чтоб угол рулёжки был, скажем, градусов 75 КАК МИНИМУМ (я думаю, даже 78 будет более чем норм).
Получаем более чем человеческий трейл - чуть более 50мм, в ДВА раза меньшей флоп (с углом 78 трейл 36, флоп - 7мм, в 5! раз почти).
Это сделает рулёжку значительно более комфортной на ВСЁМ диапазоне скоростей, и сделает подруливание в разы меньше (с углом 78 - в 3 раза).
Никто не хочет поэкспериментировать? Алё, Флюр? :)
Фэтбайка у меня больше нет, и как и места, но проект кажется очень интересным.
Более того, т.к. силы трейла и подруливания происходят от ТРЕНИЯ покрыхи о поверхность, то борьба с рулём не просто надоедает, а активно ТОРМОЗИТ велосипед, уменьшение трейла сделает фэт быстрее.
 Заголовок сообщения: Re: Геометрия фэтбайков, или о недостатках эволюционного дизайна.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 14:46
Благодарил (а): 177 раз.
Трейл, флоп, оффсет, сила трейла, сила подруливания - к таким статьям специальный словарь надо прикладывать, балоро-русский, другие словари не помогут. Потому что если автор что-то непонятное написал, 99% читателей просто не станут терять время чтобы разобраться, что же он хотел сказать. Особенно, если то, что удалось понять, не соответствует истине:
Сила трения не зависит от давления в шинах, учите школьную физику. Только от нагрузки на колесо и коэффициента трения.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 14:54
Кому надо - поймут, а ты продолжай кичиться своей неграмотностью.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 19:31
Благодарил (а): 17 раз.
Для того чтобы сравнить скорость фэтбайка и лигерада привожу практические графики на одном и том же маршруте
http://aerobia.ru/users/51477/workouts/1732325 на фэтбайке
преодолел 23.31 км за 57м:01с. Скорость: 24.5 км/ч.
http://aerobia.ru/users/51477/workouts/1734296 на лигераде
преодолел 23.49 км за 51м:46с. Скорость: 27.2 км/ч.
(лигерад на топталках)
Вообще, меня подруливание не беспокоит(не замечаю), больше беспокоит горбатая посадка, я даже посадку слегка изменил по подобию шоссера, рога воткнул на узком расстоянии до грипс с переклюками, очень удобно стало держать скорость и особенно взбираться на горки на которые на обычном мтб страхово подыматься.
Последний раз редактировалось velociraptor Вт сен 05 2017 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 19:38
velociraptor писал(а):
Вообще, меня подруливание не беспокоит(не замечаю), больше беспокоит горбатая посадка.
А какой вес, покрыхи и сколько psi качаешь?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 19:42
Вес покрыхи 1300 + 600 камера, примерно 10 psi
размер обода 80, размер покрыхи 4.7 (маломерки вроде)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 19:49
Я про ширину покрых. Обычные 4"? У меня тоже были.
10 пси - блин, еще бы. Ты весишь в 2 раза меньше меня (я твой вес спрашивал с байком, но насколко я помню ты очень лёгкий), а я качал 8-9! Иначе смысл вобще - жёстко очень становится, никакого смысла в фэтбайке не вижу на таком давлении. На 20 пси (эквивалент которых у тебя вкачан, если брать скидку на вес) я прекрасно могу (и езжу) и на найнере с 2.35" покрыхами.
Вот спусти до 6 пси где-то, и скажешь как не замечаешь подруливание :).
З.Ы.
Жееесть, 4.7 10 пси вкачивать.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 19:58
я тогда на работу не успею :) , я качаю ровно столько чтобы как сидишь покрыхи не проминались на глаз(на любом веле) возможно меньше 10 пси, на хороший измерительный прибор денег жаба душит и как показала практика не нужен он.
Мне он нравится, он быстрее 26 мтб, песок не проблема, щебенка и тд. втулки отрегулировал смазал, теперь не хуже чем промы, а может и лучше накат. Благодаря накату, контактам и хорошим покрышкам он и едет.
Недавно 150 км проехал на нём.
Когда перекачаешь тоже плохо кстати, даже на асфальте это чувствуется плохим накатом что ли, короче не то.
Стационарным насосом качаю до того как стрелка шелохнется )
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 20:35
Не, если покрыхи под тобой визуально вообще не проседают - значит перекачаны. Для *асфальта" они должны на 15% высоты покрыхи проседать, для грунтов - больше.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 20:44
Не знаю, я поймал середину так и катаю не меняя давления ибо это садомаза какая то будет, да ещё нипель может оторвать.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 20:47
А, ну да. У меня-то бескамерка была, поэтому на низком давлении и катило получше, и на "проворот камеры" мне был пофиг.
Но управление всё равно не нравилось.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 22:04
Фэт как мой только красивше http://www.38pokupok.ru/bikes/Velosiped ... T_GORILLA/ по бросовой цене.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 23:01
Благодарил (а): 67 раз.
99% так называемых фэтбайкеров на таком давлении и катают, иначе оно вообще катить не будет.
Это не фэтбайк, а макет, лишь внешне похожий на.
Можно стандартной рамой обойтись
а) делаем нормальную вилку
б) снова делаем нормальную вилку, но не с увеличенным плечум, а с уменьшенной до предела высотой - тогда вся морда занизится, углы завертикалятся.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 23:30
этот вел русского производства и с китайским чугуневым барахлом на трещётке прошу не путать, у него только 2 основных минуса, покрышки и тормоза которые легко поменять.
Последний раз редактировалось velociraptor Ср сен 06 2017 00:12, всего редактировалось 6 раз(а).
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 05 2017 23:43
К слову, на веломании что-то похожее уже делали:
--- Угол 70 на морде ощущается достаточно дерганным
"Я тоже всегда примерно так же думал...
Но, тут, на днях, поменял вилку уронил морду брусничного на пару-тройку сантиметров, и совершенно неожиданно трактор превратился в каток...
Он даже не то, чтобы НЕ СТАЛ более дёрганным живым в управлении, а вообще наоборот - на месте сам стоит, можно спокойно ехать без рук со скоростью черепахи... ну а на скорости, при закладывании в поворот, обратно сам выпрямляется, поднимаясь в вертикальное положение. Короче - почему-то вообще НИКАКОЙ дёрганности, всё стало мега-плавно и стабильно-вальяжно. Не понимаю. "
Я-то понимаю, но "пара-тройка сантиметров" - это сурово мало. Для настоящего эффекта выгнув вилку для доп. оффсета мы И вертикалим малясь угол (а2с уменьшается), И уменьшаем трейл оффсетом, при этом, правда, удлинняем базу и перекружаем заднее колесо, что неполезно для проходимости.
И, если вообще отрицательный угол как у меня не городить - добавить "возвратную пружину" будет весьма полезно именно для фэта, т.к. езда зимой подразумевает выезды на лёд, а там даже покрыхи фэта потеряют любое сцепление (шиповка для фэта - удовольствие уж очень на любителя), а флоп - остается!
В общем, "low-trail geometry" - должно быть самое оно для фэта.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 06 2017 22:26
не фэт, но около того
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 07 2017 00:13
Вот тебе настоящий фэт
Если ты не понимаешь разницу между тем, что ты показываешь, и этим, то мне не о чем говорить с тобой.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 07 2017 06:36
Это тоже туфта, колеса не карбоновые :mrgreen:
Я на своём дырья и то по лучше понаделал :lol:
Они дают приход в 200 грамм с колеса. :D
Не разбираешься ты, мой фэт на самой веломании одобрили, а это многого стоит.
Добавлено через 9 минут 33 секунды:
я изучил вопрос лучше тебя ибо проехал не одну 1000 км, так что мне с тобой тоже не о чем.
фэтбайк по моей ссылке самый лучший по цене и комплектации на сегодняшний момент
поменяны покрышки, седло, передняя звезда, тормоза.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 07 2017 08:48
Благодарил (а): 795 раз.
Моя велотехника: .
Jamis Dakar XC (custom)
добавим
и утверждение уже спорно.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: velociraptor | Чт сен 07 2017 10:35.
[ Time : 0.193s | 20 Queries | GZIP : On ]
