Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Об устойчивости велоприцепов.
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 08 2016 13:22
Благодарил (а): 192 раз.
Не один, я тоже ничего не понял. А остальным скорее всего безразлично.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 08 2016 14:16
Благодарил (а): 53 раз.
Я с одноколёсным 50+ разгонялся.
Двухколёсный больше 45 даже с горы неедет, парусит.
Прицепы то разные бывают, ну и сравнивать одноколесные и двухколесные - это не этично и не разумно, ибо совершенно разные конструкции и у них разное поведение на дороге.
У моего приятеля двухколесный и такие именно склоны к заносам, причем чем длиннее сцепка, тем вероятность заноса больше.
А проблема темы в чём. Когда я загрузил одноколёсный прицеп 20 кг примерно на метр вверх - велосипед стало сильно колбасить, ехать стало сложно.
Конечно центр тяжести стал выше и амплитуда раскачки больше пошла именно по известным законам физики,которые ты похоже плохо в школе учил :wink:
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 08 2016 14:21
Vitaly писал(а):
раскачка больше пошла именно по известным законам физики
Вопарос - поможет ли перенос сцепного устройства выше?
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 08 2016 14:56
Сам подумай, поменяется ли от этого центр тяжести и плечо условного рычага и соответствующей амплитуды раскачки ?
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 08 2016 22:16
Это что же, знаток физики сам не знает? Мне-то куда, я ж не учил!
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 08 2016 22:19
Я то знаю, а вот ты,Шурик,ты сам сначала подумай и ответ то тут не слишком сложен.
Неужели подумать не хочешь?
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 09 2016 16:41
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Не пойму, чего сложного? В одноколёсном прицепе дышло жёстко закреплено по вертикальной оси велосипеда. Значит можно всё рассматривать как одно целое. Колбасить будет при высоком ЦТ, независимо от того, куда положишь груз, на прицеп или на вел. Но прицеп позволяет класть ниже, а значит грузить можно больше.
Если рассмотреть поворот, то тут важно, высоко прикреплено дышло или низко. И важно в каком месте базы тягача закреплено. Если за задним колесом - велопоезд в случае резкоторможения более предрасположен к складыванию, бо сила инерции приложится далеко от ЦТ тягача и ей будет легче сдвинуть заднее колесо. Если за подседел - сила инерции будет заваливать тягач набок, ибо близок ЦТ и сила воздействует на оба колеса, но вектор её находится высоко и воздействует на ЦТ тягача практически напрямую. Если воздействовать на высоте оси колёс - усилие воздействия на ЦТ поделится пропорционально расстояниям земля-дышло, дышло-ЦТ.
Короче безопаснее всего крепить низко и под ЦТ тягача-велосипеда, но это сопряжено с большими техническими трудностями.
Последний раз редактировалось Alinnik Сб янв 09 2016 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 09 2016 16:52
Там нужно еще учитывать и то, что жесткая сцепка не может быть абсолютно жесткой и имеет определенную гибкую упругость, а потому чем длиннее будут дышла сцепки, тем большие возможны раскачки-колебания прицепа.
Сам же велотягач (велосипедист) двухколесный тоже едет не идеально в вертикальном положении и чем выше будет узел сцепки прицепа, тем сильнее прицеп будет подвержен возможным раскачкам по большим амплитудам, чем при сцепке ниже к колесу.
[ Time : 0.063s | 21 Queries | GZIP : On ]
