Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мультиопрос о выборе наиболее востребованного лигерада
Номер сообщения:#121  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 03 2015 20:01
Благодарил (а): 932 раз.
Просто Дима просит его удлинить и он перестанет помещаться в лифт, чего я не хочу принципиально ибо намучился с тасканием длиннобазника по лестнице
Денис, ведь не тебе же его придётся таскать по лестнице, а мне. Как я писал, проблемы с лифтом у меня нет, так как живу я на втором этаже.
Никто не просит удлиннять всю серию Пифагоров, а только лишь мой!
Что мешает, при изготовлении моего экземпляра отрезать болгаркой кусок трубы на 10см дальше? Это сложно разве? :shifty:
Флюру: я уже устал одно и тоже писать в сообщениях по многу раз подряд: троллинг уже получается. :evil:
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#122  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 03 2015 20:07
Благодарил (а): 905 раз.
Modulator я понял что для твоей коллекции именно его и не хватает, с другими аппаратами уже не так скоморошнее :mrgreen:
Проехал на голландце 5454 км, на KUGOO M2 - 1536 км
Номер сообщения:#123  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 04 2015 00:44
Благодарил (а): 160 раз.
Лигерад Неро.
Поначалу хотелось отвечать на опорос. Затем поначитался всякой фигни и мысля потерялась. Но всё-таки попробую.
На тему Пифагоровской компоновки сообщу, что с маленьким колесом спереди не покатит. Пробовал собирать нечто похожее - покатило только на 26 колёсах. Но на 26 колёсах проще оказалось собрать классический короткобазник. Он вышел короче и удобнее. И на нём я могу расслабиться, свесить руку/ногу и даже подняться в кресле, чтобы спина проветрилась. На пересечёнке даже на спинку не ложусь.
Учитывая дебаты, развернувшиеся в этой теме, ответ по материалу один: железяка - наше всё. Но тут придётся поискать тонкостенные трубы большого диаметра.
Хромоли и алюминии оставим для продвинутых. Их уже ценой не напугаешь.
Подвеска должна быть обязательно. Во-первых бордюры, во-вторых лигер позиционирую как комфорт-байк, объезжающий МТБ.
Пихать в подвеску придётся всякий скам. Он стоит как скам. Т.н. свингарм вообще проще закупать у китайцев. Как ни крути, а китайские части по-любому будут присутствовать. Почему-бы не расширить номенклатуру на ещё одну деталь? Переднюю вилку берём оттуда-же.
Дальше останется скрепя сердце резать свою задумку по живому.
Нужно меньше сварки, значит лучше цельная труба рамы и трубогиб. Сварка пригодится в усилении ответственных мест.
Я давал прокатиться на Неро паре человек. Никому не пришло в голову двигать кресло, все задумали придвинуть педали. Кресло крепим намертво. Значит упрощаются кронштейны кресла. Нижнюю его часть можно вообще сделать глухо приваренной к раме и изменять наклон только спинки.
Кресло из современных композитов оказывается офигенской роскошью. Нужны композиты уровнем ниже. Железо/фанера, как ни прискорбно. Итак, внизу каркас с прикрученной фанеркой, вверху изогнутая труба с... прикрученной фанеркой. Фанерка примет обводы трубы. Кронштейны под фанеркой подобрать из скобяных изделий, либо резать из квадратных профилей по шаблону.
Если кресло неподвижно, то можно закомпоновать заднее колесо как можно ближе. Размер имеет значение! Особенно перед лифтом. Бонусом есть возможность складывать спинку кресла для уменьшения высоты. Отдельной опцией можно предложить колёсики на заду. Поставил лигер торчком и прямо так закатил в лифт.
Колёса можно ставить люминявые однослойные. С подвеской они сдюжат.
Вибрейки тормоза тоже нечем особо заменить. Пусть будут.
Высоту лигера не стоит делать ниже высоты автомобиля. В авто кресла где-то на высоте диаметра колеса. Нам это правило тоже подходит.
Руль - тема неоднозначная. Потенциальные покупатели в этом не бум-бум. Так что ставим Хомяка как самого простого в производстве. Не забываем предложить другие варианты, если попросят. В идеале нужен шоу-рум, где можно катнуться.
Багажник можно сделать прямо на трубе рамы. Можно даже с фанеркой небольшой. Можно предусмотреть крепёж-быстросъём для рюкзака и объявить это фишкой. Совместимость багажника с детскими креслами обязательна.
Кронштейн под велосвет можно представить обыкновенной гайкой, приваренной к раме, либо ухом. А на многих фонарях сзади присутствует болтик. Мы в это ухо вкрутим дешманский катафот.
Из всего бреда, что я написал вытекает, что лигерад этот будет универсальным. Толпе нужно что-то усреднённое. На высоте колеса кресло - хайрейсер. Нужно пихать в квартиру и лифт - короткобазник.
Вот я и описал свой лигерад. Получился он стандартный до чёртиков. И я не знаю, что в нём можно изменить по компоновке сильно не ошибившись в чём-то.
Многие вопросы для меня разрешились после его постройки.
Например, держалки тросиков на раме нужно бы лить из пластмассы. И защёлку можно отлить и всякие хомуты нейлоновые не нужны.
А ещё можно выдумать технологию, требующую меньше всего затрат.
За это сообщение автора Alinnik поблагодарили: 2 Евгений (Ср авг 05 2015 21:17), O-Witte (Вт авг 04 2015 15:09)
Номер сообщения:#124  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 04 2015 01:20
Можно просто заняться перепродажей с китая и всё.
И руки чистые и денюшки будут.
Номер сообщения:#125  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 04 2015 15:10
Благодарил (а): 1447 раз.
Держатели тросиков, как оказалось, проще всего вообще не делать - прокладывать тросики внутри труб рамы... достаточно просто и удобно...
Номер сообщения:#126  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 05 2015 07:44
Лигерад Неро.
В точку.
Чтобы удовлетворить полёт своей фантазии (и привить своему детищу свойства недоступные китайскому товару) достаточно ограничиться изготовлением самого главного элемента - рамы. Ну может ещё кресла складного. А остальные детали достаточно однотипны и их выгоднее заказывать. В конце концов мы ведь не собираем сами кассеты и переключатели. Амортизаторы сейчас тоже почти все из китая. И аммовилки.
Сейчас такое везде. На месте полный цикл запускают единицы. Большинство делает своё из чужого.
Ну вот! Ещё годное решение в копилку. А к рулю как крепить?
Номер сообщения:#127  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 05 2015 14:20
Не совсем понял - а зачем к рулю крепить? Внутри рамы, потом внутри выноса и дугой к рукояткам...
Номер сообщения:#128  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 05 2015 21:56
Благодарил (а): 131 раз.
При калькуляции затрат выходит, что стоимость материалов на раму составляет порядка 10% от полной стоимости рамы.
Остальное: инструмент, работа, услуги сварщика, токаря, расходники, краска, текущие затраты и т д.
При анализе цен на покупаемую навеску похожая картина: изделия стоят в 5-20 раз дороже стоимости использованного материала.
То есть оценка техники "путем приравнивания к стоимости вторчермета схожей массы" занижена раз в 50.
В процессе эксплуатации самодельной велотехники пришел к выводу, что рама должна быть ремонтнопригодной в любых условиях. А поскольку TIG - пока еще экзотика и потому дорогая, пришел к выводу о неодходимости использования для рамы обычной низкоуглеродистой стали "неограниченной свариваемости".
Недавно приобрел стальную жесткую вилку Avanti маде ин Китай. Перья из трубы 28х1,5 разгибаются чуть ли не голыми руками. То есть мягче, нежели отечественная труба Ст3 21.4х2,5 (Ду15х2,5). Похоже, сталь 1008 либо 1010 (Ст3 - это 1018).
Знакомый сварщик рассказывал, что приносят на ремонт китайские детские велики. А там трубы со стенкой 0,4-0,6 мм из мягкой стали: "просто бумага".
К примеру, у Алексея Колумб сделан из труб 50 мм (сталь 08кп). В ногу со временем. 8)
По поводу компоновки: SWB хайрейсер 26/26 с задним приводом и стальной рамой вне конкуренции.
Если из хромоля, тогда и тормоза дисковые, и колеса 29/29, и вентисит, и пневмовилка...
И позиционировать надо, как велик для спорта...
За это сообщение автора Евгений поблагодарил: Alinnik (Ср авг 05 2015 23:22)
Номер сообщения:#129  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 05 2015 23:29
Лигерад Неро.
Я пришёл к тому-же выводу.
Изрисовал целую тетрадь в поисках универсальной компоновки.
Вот, заморачиваюсь вопросом, если цепь развернуть на системе сзади на 180', а спереди не трогать - получится-ли сложить велик пополам? Теоретически посерёдке ролики цепи будут в вертикальной плоскости и не будут мешать складыванию.
Номер сообщения:#130  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 10 2015 02:08
Благодарил (а): 602 раз.
Хают вот меня, некоторые тиеоретики, хают, что я некрасиво сверхусиливаю рамы косынками. Да и вообще, перестраховываюсь, мол, там такие диаметры, такая прочность. А я вот нашел лигерад с гнутой рамой, без усилений и поломанный: :roll:
Номер сообщения:#131  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 10 2015 04:48
Благодарил (а): 226 раз.
это туристический лигерад??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Виман
Ушмунен
модель в переработке
велотехника работчая
Номер сообщения:#132  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 11 2015 11:23
Лигерад Неро.
Атас! Новый кошмар Модулятора.
Это-ж как они его так ушатали?
Нее. На раскосынивании я тебя переплюнул. Ещё некрасивее и ещё бесполезнее.
Всё у тебя отлично, не бери в голову.
Номер сообщения:#133  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 11 2015 11:47
Нда :? ... Значит, я вовремя успел перестать на нём ездить :roll: ...
Ответ, конечно, вряд-ли последует, но я всё равно спрошу:
чей это лигерад и при каких условиях сломан? :?:
Как понимаю, кто-то из москвичей.
Что ж: до сего случая считал азубовские рамы одним
из эталонов хорошего исполнения и прочности.
Если рама сломалась от столкновения лигерада на полном ходу с бетонной стеной - то продолжу так считать и дальше.
Ну а если нет - то очень всё печально. :(
Номер сообщения:#134  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 11 2015 12:06
Ну, там была канава на ходу :)
Но, тем не менее.
Номер сообщения:#135  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 11 2015 13:07
Но, тем не менее.
Как в одной теме про сломанную вилку говорилось: это была яма или... ЯМА-А-А!!! ? :o :shock:
Очень любил на своём Азубе скакать по обочине через водосточные лотки и ямы, обгоняя пробку.
И не думал, чем это может закончится. :? :roll:
Номер сообщения:#136  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 11 2015 13:24
На мой взгляд - все логично.
Номер сообщения:#137  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 11 2015 13:43
Косынок у них нет, но очень вселяла уверенность в прочности толщина азубовских труб...
Номер сообщения:#138  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 12 2015 14:53
Моя велотехника: Azub 5, серийный лигерад 20х26 с подседельным рулем и иногда передним обтекателем.
Влетал на Азуб 5-м на скорости в яму с выбросом меня из седла вперед на пару метров. Дважды:) До сих пор езжу и даже ничего не повело:) Но это, судя по проводам, электричка. Она потяжелее будет и разгоняется. И видимо яма была ЯМОЙ!
Помогу приобрести лигерад фирмы Azub чешского производства.
Номер сообщения:#139  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 12 2015 15:41
[quotehof]Ну, там была канава на ходу :)
Но, тем не менее.[/quote]
канава на ходу,а про фары и внимательность
забыли? :?:
что ли рама из дюрали :?:
нормальную раму сломать не просто ну максимум буквой зю изогнёт.
Виман
Ушмунен
Номер сообщения:#140  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 12 2015 17:41
Заводской "Азуб" из 6061.
Поэтому я считаю, что рама в критических узлах должна быть усилена.
За это сообщение автора hof поблагодарили: 2 -=LT=- (Ср авг 12 2015 17:46), myratov (Ср авг 12 2015 18:08)
[ Time : 0.256s | 23 Queries | GZIP : On ]
