 Заголовок сообщения: Re: Где находится клондайк по задним амортизаторам?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 29 2013 12:50
нигде - это самый малоиспользуемый размер
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива амортизаторам
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 31 2013 06:16
Благодарил (а): 84 раз.
сделал из полиуретана
интересно будет узнать, как всё в связи с этим сложится.
есть в магазах (видимо по строительству) виброопоры для вибростолов(или подобных этому), такого вида...
они, если не ошибаюсь имеют ранжир по размерности(ориентировочно даже под велосипедные массо-габаритные параметры). Насчёт эластичного материала в них сказать не могу, но вроде не полиуретан. Самому очень интересно это направление как эквивалент аммортизации.
Если будете "копать" это направление. Делитесь результатами - интересно.
За это сообщение автора jovanni поблагодарил: alex (Ср июл 31 2013 12:33)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 31 2013 12:05
Благодарил (а): 192 раз.
У них ход максимум несколько миллиметров и они рассчитаны на вибрации частотой от 30 Гц и выше.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 31 2013 12:07
Виброопоры - хорошая тема для короткоходной подвески.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 31 2013 12:15
Благодарил (а): 688 раз.
flur73, покажи, плз, что получается. (Полупрозрачные промышленные занавески из него сделаны?)
jovanni, супер находка!
Я разглядел в инварикше подвеску. Именно такие блоки с двух сторон в балке стоят. К ним двумя болтами крепятся продольные рычаги коротенькие. Очень компактно!
Также их можно использовать в подвеске сиденья, я думаю.
Вопрос- где взять!
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 31 2013 13:34
Вопрос- где взять!
Так самому сделать, в первый раз что-ли?
Две квадратные трубы, вставленные одна в другую по диагонали и четыре куска резины.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 31 2013 15:30
Есть интересные амортизаторы (очень простые) на базе упругих тросов. Я их когда-то на выставке видел.
http://www.freepatent.ru/MPK/F/F16/F16F/F16F7/F16F714
Только тяжелые, наверное.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 31 2013 17:25
Благодарил (а): 1784 раз.
Флюр, как мне кажется, твоа конструкция будет работать не на сжатие, а на изгиб...как следствие - быстрый износ отверстий крепления и деформирование самого упругого элемента.
Можно попробовать другой вариант, испытанный уже многократно - использование отбойника от Жигулей.
Концы зафиксировать в металические чашки с ушами для крепления - очень хорошо для этого подходят корпуса от пистолетов для силикона.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 31 2013 17:37
истины ради - Вы знаете наверняка или -- теоретически? ИМХО разные условия(и характер) нагрузки, мне кажется, что при рычажности в конструкции подвески(вело), оно своё может и отработать, при условии, как отметил ХОФ - в случае с расчётом на короткий ход. (ИМХО конечно, сам не знаю).
По поводу сделать - тоже не всё гладко. В случае с плиуретаном, готовый формфактор в стандартную для такого применения трубу (предположим 40х40 и 25х25) изготовить (как по мне, затруднительно, с "колхозным" тех. уровнем), а готовые РТИ в виде клиновых ремней тоже не как родные встают.
Ремни крамсать не канает вся "мулька" эластомера, может сойти на нет, а полиуретан нужно экспериментально подобрать - торсионные ограничения параметрами трубы(поперечных сечений, длинны, и хар-ми полиуретана(он как я понял разнится по "эластичности")).
Но в целом идея, я думаю не лишена смычла.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 31 2013 17:56
да продаются такие штуки - год назад проскакивала по форуму такая информация
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 31 2013 18:23
Как я понимаю, это будет что-то типа торсиона?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 31 2013 19:33
Частоту - прочитал в описании. А амплитуду - она у всех виброопор очень небольшая. Но здесь это можно обойти, увеличив длину рычага.
Ремни слишком жесткие, а вырезать кусок нужного размера из любого эластичного материала по-моему совсем не проблема. Сложнее их потом запрессовать, но и это решаемо.
Да. Вот еще картинка.
Проблема в том, что она практически во всех направлениях не жесткая, для виброопор это нормально, а для амортизаторов наверное плохо.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 31 2013 21:56
на одном лигере вместо аморта видел тенесный мячик (от большого тениса)
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 02 2013 02:31
Да, у нас на старых маршрутках типа ПАЗиков очень часто такие шарики подвешены для гашения импульса открывающейся двери. И служат месяцами и годами.
Я тоже подумывал о таком варианте, однако думаю, что велокамера, сложенная в 2-4 раза, отлично заменит такой амортизатор. К тому же, изменяя давление в камере, можно менять жесткость амортизатора. Такой амортизатор хорош на дельта-трайке.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 02 2013 10:49
А что, если в качестве амортизатора использовать вот это
Применяются в бессальниковой арматуре, уплотнениях подвижных вводов, виброгасящих промежуточных элементах, системах отопления, трубопроводах и т. д.
Преимущество перед резиновыми и пружинными в том, что, если в торцевой фланец впаять сосок для подключения насоса, можно регулировать жёсткость. Технические характеристики это позволяют.
В 2009 году запущено производство многослойных сильфонов (для АЭС, нефте-химической и других промышленностей), по Украинскому и Российскому стандартам и Техническим условиям, внутренним диаметром от 16 мм до 100 мм и рабочим внешним давлением до 250 кгс/см2. До 2011 года было освоено производство 200 типоразмеров многослойных сильфонов. http://armatom.com.ua/
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 02 2013 13:44
Сколот, а вы в руках их держали? Ничего не могу сказать про данные изделия, но газовые сильфонные трубки, с которыми работаю, очень хорошо гнутся и практически не сжимаются - на сжатие они не работают. И уж тем более они не расчитаны на периодические знакопеременные нагрузки...
 Заголовок сообщения: !q
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 14 2017 15:23
Благодарил (а): 493 раз.
Моя велотехника: www.u.nu/9hlc5
www.u.nu/lwir
www.u.nu/XgaNm
Мне эта затея понравилась. Решил смоделировать на скорую руку.
Профиль 40х20 вставил в 50х50, но резину поставил не по диагонали, а сверху и снизу: так проще вырезать и подогнать куски резины, можно заменить при необходимости, например подбирать жесткость различной резиной...
Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение
YouTube канал
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 14 2017 16:48
Благодарил (а): 978 раз.
tttw, вилка будет проворачиваться и перекашиваться, а колесо "гулять".
проверить легко - кусочек резины (стирательный ластик), проткнутый гвоздем и покачать этот гвоздь...
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 14 2017 16:59
Благодарил (а): 532 раз.
Вариант - "торсионный амортизатор" отдельно, подшипники для оси подвески отдельно.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: -=LT=- (Вт мар 14 2017 17:21)
[ Time : 0.164s | 23 Queries | GZIP : On ]
